Подскажите , какую длинну кабеля взять для запитки антенны.
Спасибо, Сергей
Спасибо, Сергей
У меня встречный вопрос - какая длинна кабеля должна быть для соединения эквивалента нагрузки и РА?
Впрочем, если работать вне диапазона это может быть существенно. Тогда надо сказать, НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ вы решили использовать АР8А?
Длину пятидесятиомного кабеля выбирайте на свой вкус, антенна нормально работает на всех бендах. Антенна должна стоять на изолированном от крыши основании не выше 1 метра от крыши. Длина противовесов - два по 21.4 м, два по 19.7 м и два-три: по 5.3 м - и все DX Ваши, проверено , даже на 3,5 МГц! :)
Марина, не путайте человека ни изолированным основанием, ни высотой установки над крышей и, особенно, длинной противовесов. Надеюсь, не так сложно поглядеть описание на сайте Кушкрафта. А что до 80 метров - так антенна там должна работать по определению, так что нечего изумляться...
Сергей, для того Вы и платили зелеными, чтобы не спрашивать про кабель. Кстати, о нем. Лучше использовать RG-213/U или RG-214/U-то есть, родной, у него меньше потери. Если берете наш РК-50-9-11, проверьте, насколько он стар - если оплетка не выглядит свежей, выкиньте его, потери превратят Вашу покупку в ничто...
Вокруг антенны навешайте плакатиков "Не трогать-смертельно" с портретом Дяди Зю и надписью "3000 Вольт".
Спасибо за совет, уважаемый Дрикс, только практический совет никому не повредит (тем более от YL)!Цитата:
Марина,
пожалуйста, Ваше фото на фоне AP-8A.
Сейчас фото на сайте отсутствует. А жаль!
Обязательно сделаю!Цитата:
Марина,
Какую антенну Вы выбрали, а так вообще длина кабеля не играет роли, т. к. радиолюбительские антенны как правило питаются в режиме бегущей волны.Цитата:
Спасибо, Сергей
ru3qr
Я не буду с Вами спорить (про жирафа есть поговорка), прочитала инструкцию - на 80 метров антенну рекомендуют для проведения местных связей в пределах 500 км. Используя классические размеры противовесов и мой совет по установке антенны реально проведение DX QSO, например с VK6HP!Цитата:
Сергей, если кабель импортный (например RG-213) -
отмеряй 28,5 м - на всех диапазонах будет работать
без проблем. На работу данной антенны длина кабеля
влияет довольно сильно - проверено.
Подробности отвечу по e-mail rw1qd@vologda.ru
Евгений
На работу данной антенны длина кабеля влияет в двух случаях - если антенна у вас так собрана, что не резонирует в пределах радиолюбительских диапазонов. Или если вы используете ее в диапазонах, для которых она не предусмотрена ( например, излучаете на частоте 2,5 мегагерца).
Да, влияние кабеля может сказаться еще в том случае, если противовесы сделаны так, или установлены под таким углом, что входное сопротивление антенны отличется от 50 Ом. Но это, как и другие последствия "кривых рук" рассматривать не будем...
Если в длину кабеля попадает четвертьволновой отрезок,
то никакие золотые руки не помогут. А в АР8А 8 диапазонов
и угодить в четвертьволны на одном из них не составляет труда.
Если вымерять кабель кратным половине длины волны на всех диапазонах, то полоса работы данной антенны с КСВ от 1,5 до 1,5 увеличивается почти вдвое.
На самом деле эта антенна работает и на диапазоне 160 метров, с применением дополнительного тюнера, например фирмы MFJ.
Если не поленитесь установить ещё один дополнительный противовес длиной 38,5 метров, то Вы сможете проводить местные QSO (моё самое дальнее CW QSO с разрешённой мощностью - LX1LX).
На 160 метров сие изделие работает не лучше и не хуже куска провода аналогичной длинны. Кстати, на 160 антенна не резонансная - у в этом случае вполне уместны разговоры про длинну кабеля. Это позволит ставить тюнер не в точке запитки, а "внизу"...
Конкретно по вопросу: - ДЛИННА ЛЮБАЯ. Если сомневаетесь в электрических пораметрах экземпляра - настройте антенну или отмерьте строго длинну фидера по предыдущим рекомендациям.
При нормально собранной антенне и наличии ВЧ дросселя на входе, длина кабеля может быть любая. По крайней мере это следует из описания. Если есть желание иметь тот же знак реактивности на выходе трансивера, что и на входе антенны, то тогда длина будет равна полуволне на 80 м, т.е. примерно 28.5 м, с учетом укорочения кабеля.
Ну а насчет 160 м..., суррогат это будет, знаете...
Умно, но не понятно. ua9cr, если Вы сами не используете антенну AP8A, зачем людям голову морочить всякими катушками.
Я на этой антенне отработала DXCC на 80 и 160 на голый трансивер с мощностью 10 Вт.
Непонятно, так надо почитать хотя-бы Manual:
http://www.cushcraft.com/support/pdf/951435.pdf
Особенно раздел HELPFUL HINTS, тогда будет понятно...,
полезно также почитать о 1:1 BALUNS дорогая псевдо-девочка.
Посмотрите номера своих дипломов DXCC-160 и DXCC-80, ну
а на досуге сделайте в самом деле выходную мощность 10 Ватт и попробуйте на 160 провести QSO, а лучше скажите время, проведем со мной, сказочница наша.
Я не подаю заявки на DXCC, просто выполнила условия, есть карточки, полученные по почте. Мне больше нравятся животные: рыбки, мыши, хомяки.
У папы есть знакомый, он обогревает свой дом усилителем мощности, там используются какие-то рогатые лампы и антенны - диполи.
Пробовали работать в соревнованиях, ему отвечают, но как ни странно, отвечают и мне на честные 10 Вт с антенной АР8А.
На 80 и 160 работаю перед рассветом, вечером очень сильные помехи. Но летом поспать хочется.
При желании, на 160 можно работать и на гвоздь, но при чем здесь AP8A ??
Она на 160 не работает, а работает в данном случае LW, состоящая из кабеля и AP8A.
Ну так как насчет QSO на 160 ??
Кстати, DXCC-160 - это серьезно.
А можете перечислить позывные сработанных и подтвержденных стран на 160, которые находятся не в Европе ?
Да гонит она (или он ?) про 100 стран на 160 на такой сопле !
А вы унаших карифеев U*3AB и RA3A*U спросите как они умудрились по 200 стран на 1ю8 отработать - не это ли лажа?, а то пристали к несмышленому ребенку, чюдаки
Ну не на AP8A ведь они работали ?
И почему лажа ? При нормальных антеннах и усердии на 160 можно много стран наработать. Но это действительно труд, как впрочем и весь DXing. Ну а насчет корифеев, у нас они имеют другие позывные.
А ребенок мог бы быть и поскромней.
Нормальная антенна- это как: три элемента Яги, или двойной квадрат?
А может "половина QSL" - это заполнение чистых карточек?
Если человек говорит, что сработал с LX1LX на эту антенну на 160 м, я ему верю. Проход на топ-бэнде бавает настолько удивительный, что всё возможно.
Нормальная антенна - это как минимум резонансная, обеспечивающая приемлимую диаграмму направленности.
Немного про это - http://www.qsl.net/dl2kq
Сработать с LX из UA3 не есть подвиг, это не далеко и вполне возможно даже на суррогат.
Но выполнить DXCC на 160 на такую антенну, да еще и на 10 Ватт - фантастика. Всех кто имеет 100 стран и более на 160 как минимум можно услышать на этом диапазоне, так как это долгий и кропотливый труд. Проход на TOP вполне поддается прогнозированию и расчету оптимального времени связи.
Резонанс антенны и диаграмма направленности, вещи, в общем то не очень между собой связанные.
Если к гвоздю подпаять соответствующую удлиняющую катушку и обеспечить его полноразмерным противовесом- получится резонансная антенна. Диаграмма направленности будет определяться ориентацией гвоздя в пространстве.
Другое дело, каков коэффициент полезного действия такой антенной системы, вероятно, он будет не достаточно высоким.
Но антенна будет работать!
Да, кто бы спорил, что связаны ?
Там, вроде, запятая стоит про взимосвязь там ни слова.
Как минимум, нужно обеспечить эти два параметра !
Действительно, вогнать в резонанс можно что угодно !
Но обеспечить необходимую для дальней связи диаграмму направленности гвоздя - нет.
Вот тут все уже определяется размером гвоздя, если его длина не меньше одной двадцатой от длины волны, вертикальная составляющая будет существенно влиять на общую диаграмму направленности!
Вспомните об автомобильной всеволновой антенне Yaesu для FT-100D, длиной метра 3 - в QST писали, как xxxx из автомобиля проводили DX-QSO на один трансивер на 3.8 МГц с Европой и с яппами !
Так что нет никаких чудес.
Радиолюбительство - это желание провести эксперимент и его реализация!
Какое там метра 3, гораздо меньше. Видел я ее, продается в Питере в "Минирадио" за $199 уже 2 года. Чушь собачья, да и управляется только от FT100.
Естественно, будет влиять, но gain будет отрицательный.
Про антенну я слышал, но это ни о чем не говорит, только о рекламе + проведенном эксперименте, что действительно, основа радиолюбительства.
И на AP8A можно работать на 160, даже на батарею отопления, но чтобы добиться определенных успехов, как выполнение DXCC, WAZ, ... надо потратить очень много времени, почти всю жизнь, считать оптимальное время связи и т. д. А массу связей вообще провести не удастся, так как имея 10 W и такой суррогат невозможно будет обеспечить необходимый уровень в точке приема даже в самые благоприятные условия. Я не знаю ни одного человека в мире, кто бы выполнил DXCC 160 на 10 W и AP8A !
Даже просто на 10 W - тоже не знаю. На 100 и более знаю.
http://www.qsl.net/160/
Малява ничего себе, но где данные,какая моща,какая антенна использовалась.
Похоже на памятник по умершим динозаврам.
