28.03.2002, 21:20 #1Гость
AP8A
Подскажите , какую длинну кабеля взять для запитки антенны.
Спасибо, Сергей
29.03.2002, 01:58 #2Гость
AP8A
У меня встречный вопрос - какая длинна кабеля должна быть для соединения эквивалента нагрузки и РА?
Впрочем, если работать вне диапазона это может быть существенно. Тогда надо сказать, НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ вы решили использовать АР8А?
29.03.2002, 05:38 #3Гость
AP8A
Длину пятидесятиомного кабеля выбирайте на свой вкус, антенна нормально работает на всех бендах. Антенна должна стоять на изолированном от крыши основании не выше 1 метра от крыши. Длина противовесов - два по 21.4 м, два по 19.7 м и два-три: по 5.3 м - и все DX Ваши, проверено , даже на 3,5 МГц!
29.03.2002, 06:05 #4Гость
АР8А
Марина, не путайте человека ни изолированным основанием, ни высотой установки над крышей и, особенно, длинной противовесов. Надеюсь, не так сложно поглядеть описание на сайте Кушкрафта. А что до 80 метров - так антенна там должна работать по определению, так что нечего изумляться...
29.03.2002, 06:56 #5Гость
Проблемы
Сергей, для того Вы и платили зелеными, чтобы не спрашивать про кабель. Кстати, о нем. Лучше использовать RG-213/U или RG-214/U-то есть, родной, у него меньше потери. Если берете наш РК-50-9-11, проверьте, насколько он стар - если оплетка не выглядит свежей, выкиньте его, потери превратят Вашу покупку в ничто...
Вокруг антенны навешайте плакатиков "Не трогать-смертельно" с портретом Дяди Зю и надписью "3000 Вольт".
29.03.2002, 11:09 #6Гость
Re: АР8А
Спасибо за совет, уважаемый Дрикс, только практический совет никому не повредит (тем более от YL)!Марина, не путайте человека ни изолированным основанием, ни высотой установки над крышей и, особенно, длинной противовесов. Надеюсь, не так сложно поглядеть описание на сайте Кушкрафта. А что до 80 метров - так антенна там должна работать по определению, так что нечего изумляться...
29.03.2002, 14:53 #7Гость
Где фото???
Марина,
пожалуйста, Ваше фото на фоне AP-8A.
Сейчас фото на сайте отсутствует. А жаль!
29.03.2002, 16:24 #8Гость
Re: Где фото???
Обязательно сделаю!Марина,
29.03.2002, 17:36 #9Гость
Re: AP8A
Какую антенну Вы выбрали, а так вообще длина кабеля не играет роли, т. к. радиолюбительские антенны как правило питаются в режиме бегущей волны.Подскажите , какую длинну кабеля взять для запитки антенны.
Спасибо, Сергей
ru3qr
29.03.2002, 22:49 #10Гость
О "пользе" инструкций
Я не буду с Вами спорить (про жирафа есть поговорка), прочитала инструкцию - на 80 метров антенну рекомендуют для проведения местных связей в пределах 500 км. Используя классические размеры противовесов и мой совет по установке антенны реально проведение DX QSO, например с VK6HP!Марина, не путайте человека ни изолированным основанием, ни высотой установки над крышей и, особенно, длинной противовесов. Надеюсь, не так сложно поглядеть описание на сайте Кушкрафта. А что до 80 метров - так антенна там должна работать по определению, так что нечего изумляться...
31.03.2002, 17:02 #11Гость
Re: AP8A
Сергей, если кабель импортный (например RG-213) -
отмеряй 28,5 м - на всех диапазонах будет работать
без проблем. На работу данной антенны длина кабеля
влияет довольно сильно - проверено.
Подробности отвечу по e-mail rw1qd@vologda.ru
Евгений
01.04.2002, 09:41 #12Гость
На работу данной антенны длина кабеля влияет в двух случаях - если антенна у вас так собрана, что не резонирует в пределах радиолюбительских диапазонов. Или если вы используете ее в диапазонах, для которых она не предусмотрена ( например, излучаете на частоте 2,5 мегагерца).
Да, влияние кабеля может сказаться еще в том случае, если противовесы сделаны так, или установлены под таким углом, что входное сопротивление антенны отличется от 50 Ом. Но это, как и другие последствия "кривых рук" рассматривать не будем...
02.04.2002, 18:49 #13Гость
Re: ????
Если в длину кабеля попадает четвертьволновой отрезок,
то никакие золотые руки не помогут. А в АР8А 8 диапазонов
и угодить в четвертьволны на одном из них не составляет труда.
Если вымерять кабель кратным половине длины волны на всех диапазонах, то полоса работы данной антенны с КСВ от 1,5 до 1,5 увеличивается почти вдвое.
02.04.2002, 18:51 #14Гость
Re: ????
16.04.2002, 16:19 #15Гость
На самом деле эта антенна работает и на диапазоне 160 метров, с применением дополнительного тюнера, например фирмы MFJ.
Если не поленитесь установить ещё один дополнительный противовес длиной 38,5 метров, то Вы сможете проводить местные QSO (моё самое дальнее CW QSO с разрешённой мощностью - LX1LX).
