Подскажите , какую длинну кабеля взять для запитки антенны.
Спасибо, Сергей
Спасибо, Сергей
У меня встречный вопрос - какая длинна кабеля должна быть для соединения эквивалента нагрузки и РА?
Впрочем, если работать вне диапазона это может быть существенно. Тогда надо сказать, НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ вы решили использовать АР8А?
Длину пятидесятиомного кабеля выбирайте на свой вкус, антенна нормально работает на всех бендах. Антенна должна стоять на изолированном от крыши основании не выше 1 метра от крыши. Длина противовесов - два по 21.4 м, два по 19.7 м и два-три: по 5.3 м - и все DX Ваши, проверено , даже на 3,5 МГц! :)
Марина, не путайте человека ни изолированным основанием, ни высотой установки над крышей и, особенно, длинной противовесов. Надеюсь, не так сложно поглядеть описание на сайте Кушкрафта. А что до 80 метров - так антенна там должна работать по определению, так что нечего изумляться...
Сергей, для того Вы и платили зелеными, чтобы не спрашивать про кабель. Кстати, о нем. Лучше использовать RG-213/U или RG-214/U-то есть, родной, у него меньше потери. Если берете наш РК-50-9-11, проверьте, насколько он стар - если оплетка не выглядит свежей, выкиньте его, потери превратят Вашу покупку в ничто...
Вокруг антенны навешайте плакатиков "Не трогать-смертельно" с портретом Дяди Зю и надписью "3000 Вольт".
Спасибо за совет, уважаемый Дрикс, только практический совет никому не повредит (тем более от YL)!Цитата:
Марина,
пожалуйста, Ваше фото на фоне AP-8A.
Сейчас фото на сайте отсутствует. А жаль!
Обязательно сделаю!Цитата:
Марина,
Какую антенну Вы выбрали, а так вообще длина кабеля не играет роли, т. к. радиолюбительские антенны как правило питаются в режиме бегущей волны.Цитата:
Спасибо, Сергей
ru3qr
Я не буду с Вами спорить (про жирафа есть поговорка), прочитала инструкцию - на 80 метров антенну рекомендуют для проведения местных связей в пределах 500 км. Используя классические размеры противовесов и мой совет по установке антенны реально проведение DX QSO, например с VK6HP!Цитата:
Сергей, если кабель импортный (например RG-213) -
отмеряй 28,5 м - на всех диапазонах будет работать
без проблем. На работу данной антенны длина кабеля
влияет довольно сильно - проверено.
Подробности отвечу по e-mail rw1qd@vologda.ru
Евгений
На работу данной антенны длина кабеля влияет в двух случаях - если антенна у вас так собрана, что не резонирует в пределах радиолюбительских диапазонов. Или если вы используете ее в диапазонах, для которых она не предусмотрена ( например, излучаете на частоте 2,5 мегагерца).
Да, влияние кабеля может сказаться еще в том случае, если противовесы сделаны так, или установлены под таким углом, что входное сопротивление антенны отличется от 50 Ом. Но это, как и другие последствия "кривых рук" рассматривать не будем...
Если в длину кабеля попадает четвертьволновой отрезок,
то никакие золотые руки не помогут. А в АР8А 8 диапазонов
и угодить в четвертьволны на одном из них не составляет труда.
Если вымерять кабель кратным половине длины волны на всех диапазонах, то полоса работы данной антенны с КСВ от 1,5 до 1,5 увеличивается почти вдвое.
На самом деле эта антенна работает и на диапазоне 160 метров, с применением дополнительного тюнера, например фирмы MFJ.
Если не поленитесь установить ещё один дополнительный противовес длиной 38,5 метров, то Вы сможете проводить местные QSO (моё самое дальнее CW QSO с разрешённой мощностью - LX1LX).
