Показано с 1 по 5 из 5
    DEN
    Гость
    Red face Возбуд трансивера на антенну
    Привет всем.
    Мой FT-100D почему-то не хочет работать на антенны, которые расположены на подоконике ( магнитная антенна, штырь 1/4 на 28), хотя КСВ близок к 1,3. С антеннами, расположенными на крыше проблем нет.
    В трансивере начинается "возбуд", т.е в SSB при нажатии PTT отдается полная мощьность, такое ощущение,что включен режми FM. Понижение мощности не привело к успеху. Причем все это наблюдается на частотах выше 14-17Мгц.
    Что только не делал: заземлял, наматывал каоксиал на феррит. кольцо - не помогает.
    Может удлинить кабель и поставить трансивер в другой комнате?
    Что делать?
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Я думаю, что Ваш аппарат возбуждается из за паразитной обратной связи антенна-трансивер. По типу того, как микрофон находится близко от динамика. Попробуйте всетаки удалить трансивер от антенны.
    DEN
    Гость
    Спасибо, отнес трансивер в другую комнату - все заработало.
    Еще попробовал тот же длинный каоксиал (20 м) смотать в бухту и расположить около антенн, при этом трансивер распологался достаточно близко к антеннам - опять блуд прекратился.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала DEN
    А вот это явно указывает на излучение фидера.
    С подключением коаксиала к антенне не порядок.
    По внешней поверхности фидера ВЧ ток течь не должен.
    Это к стати часто является причиной TVI. Если уж трансивер с ума сходит, то соседские телевизоры и подавно.
    Саша(ABV)
    Гость
    Боролся с той же проблемой с тем же трансивером.
    Блуд прекратился, когда все обвесил ферритами. Кабель питания с обоих сторон, на микрофонном кабеле, непосредственно у трансивира, благо витой кабель хорошо мотается на соответствующем кольце, коаксиал свернул в бухотчку -5-6 витков также с обоих сторон, за одно и на кабель питания БП повесил кольца.
    С уважением, Александр.
  1. Украли антенну 3 эл. на 20 м
    от Потрох в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:43
  2. Возбуд в Радио-76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
  3. Возбуд в "Альбатросе"
    от Rubilnik в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 22:29
  4. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
