Антенные мучения на 160 м
Дорогие коллеги!
я прошу прощения, опять с дурацкими вопросами!
Вобщем, после долгих мучений, понял, что повесить у себя могу только временную, ибо дома скоро сносят.
Повесил: со второго этажа на крышу вверх( 5 этажей) , а оттуда вниз на 4х метровый забор 40 метров полевки. То есть получилась такая недоГ-образная антенна. Её конец заходит непосредственно ко мне на рабочий стол, то есть, без всяких фидеров, как я понимаю.
Собираюсь доделывать Радио-76М2, правда, после прочтения многочисленных тем так и не решил с каким УМ, но так или иначе я буду его настраивать на 50 (или 75) омную нагрузку.
Встает вопрос: как мне доработать антенну, чтобы она более менее сносной была на 160 метров.
Я так понимаю, последовательность такова: я делаю УМ на 75 (50 ) ом, собираю ксв-метр и СУ, и моя горе-антенна будет более менее. Так?
Надо где нить бросить такой же длинны противовес? или можно и отопительную сеть использовать...
Если будет противовес, то это уже запитывать коаксиалом? Напоминаю, что один конец моей Г-образной у меня в комнате!!!
Спасибо за внимание, 73!!
ПС в качестве доработки не предлагать, пожалуста, выбросить мою г и поставить дельту, полноразмерную яги, полуволновой штырь и т.д.
ППС а ещё у меня перед окном, куда и заходит проводок, будка трансформаторная, но и это меня не остановило, подумаешь, шипит чуть чуть, Я СЛЫШУ ЭФИР И ЭТО ПРЕКРАСНО!!!!!!!!
Re: Антенные мучения на 160 метров.
Цитата:
Первоначальное сообщение от keno
Дорогие коллеги!
Так как длина излучателя около четверти волны, то входное сопротивление у него будет низкое (порядка 15..30 Ом из-за низкой высоты подвеса), то необходимо хорошее ВЧ-заземление. Оно может быть выполнено в виде сети четверьволновых радиалов или, если вы живете невысоко, проводником на электротехническое заземление здания. Также можно использовать "искусственную землю"..
Бросьте один противовес около 40м, и всеред, через тюнер, в эфир! =) Успехов!
Вложений: 1
Я столкнулся примерно с такой же проблемой.
У себя на даче от бытовки прокинул провод ~40м на ближайшую березу.
Высота верхней точки ~15-17 м.
Заземлился на соседский забор периметром 160 м (металлические столбы сварены стальной полосой по всему периметру).
Согласующее - Г звено, последовательная индуктивность 14 uH, пременный конденсатор в параллель со стороны антенны.
КСВ - 1.2.
Такая антенна работает крайне плохо (если это вообще можно назвать работой). При мощности ~40 Ватт отвечают только ближние корреспонденты.
Чуть подальше или вообще не замечают присутствия, или дают рапорт 56-57.
При мощности 5 Ватт - ни одного ответа. В общем, одно растройство.
В ближайшие выходные измерю входное сопротивление антенны ВЧ мостом. Сейчас можно приблизительно сказать,
что Ra больше 50 Ом - вероятно большие потери.
Так же как и вы я использую Радио 76М2.
Re: Re: Антенные мучения на 160 метров.
Цитата:
Первоначальное сообщение от vld_rx
КСВ - 1.2.
Такая антенна будет иметь входное сопротивление сильно меньше 50 Ом, поскольку висит очень низко, но только при условии нормальной земли. Если у вас получается более 50 Ом, это значит очень большие потери в земле и чрезвычайно низкий КПД, что и подтверждается практикой..
Вместо забора попробуйте подключить противовес около 40 метров, должно быть лучше, при этом входное сопр. должно быть не более 30 Ом, это будет говорить о нормальном КПД.
Успехов!
