Хотелось бы узнать отзывы кто повторил эту антенну. Будет ли она работать на 160 м? Какова высота мачты? По моим подсчетам 4-5 м. Планирую поставить на крыше 9 эт. дома. Заранее благодарен за ответы.
Уважаемый Маэстро!
Вероятно Вы делаете первые шаги на антенном поприще. Поэтому приведу несколько полезных правил.
1. Работает (излучает) даже гвоздь. Нужно только согласовать его с выходным каскадом.
2. Чтобы "гвоздь" имел хороший к.п.д., его длину надо увеличить до резонансной. Желательно до половины длины излучаемой волны.
3.Чтобы напряженность поля, излучаемого вашей антенной, была у корреспондента максимальной, надо поработать с диаграммой направленности.
Приведенная конструкция не самая лучшая. Повторять её не стоит. Возможно автор не смог в своих условиях выполнить лучшую. В сети полно нормальных конструкций.
Maestro
На мой взгляд, повесьте лучше или треугольник или рамку с крыши, а лучше 2 на разные направления....
Антенна похожа на IV, (без согласовки),только длина плеч 15,5м.
Резонансная частота будет примерно 4,8мГц (без согласовки).
Такая антенна вообще не будет работать, кроме диапазона 14МГц. Но и там с КСВ >2.Цитата:
Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
Это конструкция с пропорциями G5RV ( www.qsl.net/aa3px/g5rv.htm ) , у которой удален согласующий шлейф. Даже со шлейфом у нее плохое согласование на некоторых диапазонах, а без него тем более.
Николай UR0GT
Не нужно слепо повторять такие сомнительные конструкции.. Толково работатьЭТО не будет.Цитата:
Первоначальное сообщение от Maestro
Лучше найдите описание Windom (Виндом) с запиткой через трансформатор коаксиальным кабелем.. Его также можно разместить как "инвертед ви" на одной мачте, но, в отличие от, он работает вполне пристойно..
Спасибо всем за помощь. В антеннах я действительно мало понимаю, но про согласование гвоздей немного вкурсе. Был у меня такой "гвоздь" длиной 42 м, пока Зеленстрой не спилил дерево за которое он был зацеплен. Очень даже сносно работал. Теперь я без антенны.
Пытался зацепить LW за крышу соседнего дома (вокруг домов высокие деревья). Для этого кидал капроновую нить с одного и с другого дома. Внизу связывал, а натянуть не выходит - обязательно цепляется за какую-то ветку - и все...
Вот приходится думать, чего бы такого простого, вседиапазонного соорудить на своей крыше на скорую руку(не май месяц уже). Хороша идея с Windom в виде In.V. Надо подумать.
Попросите опытного рыболова-спиннингиста (чтоб не побить окна) перебросить леску с дома на дом. За леску можно протянуть шнур, а затем и антенну.Цитата:
WINDOM между домами будет работать лучше, чем на крыше (если мачта ниже 15м).
А вообще-то WINDOM длиной 41м, запитанный коаксиалом через трансформатор, и LW такого же размера, запитанный с конца, имеют практически одинаковые коэффициенты усиления и ДН на всех диапазонах. Только у WINDOM будут дополнительные потери в фидере и трансформаторе, а также проблемы по борьбе с антенным эффектом фидера. Зато WINDOM не "привязан" к форточке, его можно разместить повыше и подальше от дома, что, при большой мощности, и для здоровья лучше - Вам выбирать.
Подробности по LW длиной 41м на теме "W3DZZ".
Николай.
Николай, большое спасибо за помощь. С удовольствием прочитал ветку "W3DZZ". Как я понял у Вас большой опыт построения антенн (когда Вы 35 лет назад ставили антенны меня еще не было). Пользуясь случаем хотел бы задать еще пару вопросов.
У меня на крыше установлены мачты высотой 5-6 м - бывшие коллективные антенны (см. фото 26 кБ), мачта заземлена. Можно ли ее использовать под инвертированный Виндом или слопер? Можно ли натягивать полотно под углом (стрелками на фото) - типа наклоненный ивертед?
И еще, вдоль крыши натянуты провода (радиоточка как я понял). Как ни крути полотна будут параллельно или почти параллельно им. Будет ли антенна создавать помехи. Я больше 50 Вт не работаю. Заранее благодарен за ответы.
Это очень короткие мачты для антенн НЧ диапазонов - ни одна из них, при такой высоте подвеса, хорошо работать не будет. Если нет возможности установить мачту высотой хотя бы 15м, то лучше натянуть антенну между домами. Желательно повыше (используя эти мачты) и подальше от разных проводов и по возможности перпендикулярно им. Иначе КПД антенны будет ниже и возможны помехи в режиме TX.Цитата:
Допишу позже - надо уходить:dance:
Николай
Ок, спасибо. Жаль прочитать смогу лишь послезавтра. А бамбуковыми палками можно нарастить мачту?
Можно натянуть полотно и так, как показано стрелками. Только надо иметь в виду, что чем меньше угол между плечами, тем меньше входное сопротивление антенны, которое, при мачте ниже 15м, и так будет небольшим на НЧ диапазонах. Поэтому желательно не делать этот угол меньше 100 градусов.Цитата:
А нарастить мачту можно любыми трубами, палками или уголками, укрепив конструкцию растяжками. Главное, чтоб эта опора была достаточно прочной и не сломалась, упав на головы прохожим, даже при очень сильном ветре.
Желаю удачи.
Николай, UR0GT
Было б весёлое зрелище. Придется мачту делать прочнее.:(Цитата:
Первоначальное сообщение от ur0gt
Еще раз благодарю за помощь. Уже приступил к процессу.
