Здравствуйте уважаемые форумчане!
Какой кабель предпочтителен для антенны типа "веревка" для устойчивого приема дальних КВ станций?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Если можно, поподробней - толщина, марка.
Уххх - ты, уау, я бы даже сказал... :) Спа-си-бо!
Последний вопрос-уточнение: Вы пишите "Общая длина кабеля и антенны типа "веревка" должна быть не менее длины волны середины принимаемого диапазона."
1) Не понял, под антенной и кабелем Вы имели в виду одно и тоже, или "веревка" не только подключается к выходу "А", но и к ней нужно какой-то кабель подсоединять?
2) Рекомендуемый Вами кабель используется также и в заземлении?
Прошу, не возмущаться моей непроходимой невежественностью. Кто ничего не спрашивает, тот ничего и не узнает ))
А не пробовали начать с популярных книжек по антеннам. А то задавая вопросы с такого уровня Вы и до конца жизни ничего не узнаете :-))
Книжек много. Пока прочту- жизни не хватит :) Автора бы присоветовали..
tnx sk
Для того,что бы видеть то,что не понимаешь,надо с ММАНЬКОЙ познакомиться. IMHO на личном опыте)))))
Цитата:
Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен? [сообщение #52443]
Заранее благодарен
Вчера позвонил мне товарищ из Франкфурта позывного у него пока нет хотя бумаги уже запущены. Он изготовил антенну длинный провод длиной 20м. Запитал ее через понижающий трансформатор 1:9 и кабель 50ом его восторгам не было предела.
Т.е. прием через согласующий транец выигрывает раза в 3 по сравнению с голой веревкой.
Трансивер у него TS-820
Для df9fxk:
Недавно я попытался "выжать" из своего треугольника
(на 80 м) еще чуток... Работаю без амплифаера, на FT-840 через ручной тюнер MFJ-949Е. Реально много потерь на некоторых диапазонах. Питался треугогльник через балун 1:4. Было неплохо, но всегда хочется лучшего. Отыскал таки дома кусок 300 Омного американского ленточного кабеля, купленного году эдак в 1995-96-97 в Радиошеке. И просто подключил им антенну к симметричному входу тюнера. Вероятно сопротивление антенны было близко к этим самым 300 Омам, т.к. субъективно стало заметно лучше! Даже шумы стали меньше и баллы давали выше. Строиться антенна стала лучше, полоса пошире (на глаз) стала. Времени снять АЧХ не было пока.
Это я к чему, а к тому что корешу из Германии можно еще поэкспериментировать и выжать из антенны (как из Барсика в анекдоте) "еще 100 грамм"... (:>)
А можно поподробнее про MFJ 949E? Как у него с симметричными делами: на феррите или по взрослому сделано?
UA4AFS Игорь
Антенна такой длины с большим трудом можно назвать "длинный луч" .Возможно на ВЧ диапазонах "товарищ из Франкфурта " и мог восторгатьсяЦитата:
при приеме сигналов ,но на передачу такая система явно не эффективна .Как минимум нужно ВЧ заземление конца обмотки трансформатора ,а это минимум один 1\4 противовес
на каждый диапазон.
А "голый провод" с ассимметричным входом трансивера согласовать не удастся ,поэтому сравнение с иными видами согласования не совсем корректно.
Судя по вашему диалогу понятно что антеннаые дела от вас далеко.
Esli, antenna, tol'ko na ''prijom''[RX], to, po moemu, luchshe na okne, po eho perimetru, namotat' ramku iz izolirowannoho prowoda, 2...8 witkow, w zawisimosti ot razmerow okna.
Odin konec takoj antenny, prisoedijaem k ''ZEMLE'' RX, drugoj, cherez peremennyj kondesator, C = 1000...30 pF [ot l'ubyh Rx, soedin'aja sekciji parallel'no] k gnezdu ''ANT'', wraschaja C, / men'aja k-wo wikow, dobiwajems'a nailuchsheho prijoma.
Цитата:
Сообщение от ua9jkw
Спасибо, однако прежде чем писать скептические замечания не мешало бы Вам подумать о чём я написал своё сообщение..
А речь шла о применении антенны длинный провод с понижающим трансформатором 1:9 совместно с трансивером Kenwood TS-820S Антенна в такой конфигурации прекрассно работала на приём и передачу в диапазонах 40,20,15
и 10м
Если Вам не знаком этот аппарат потрудитесь посмотреть его схему и только затем писать Ваши глубокомысленные рекомендации в данном случае они пустой звук.
По поводу приёма на голый провод и на тот же самый провод
но через балун. Имелось ввиду именно субъективное сравнение приема,
а не возможность согласования антенны или отсутствия оной
Тут кстати у нас продаются подобные антенны длиной 20 или 40м с аналогичным балуном можете задать вопросы или поучить немцев теории :) http://www.thiecom.de/efw.htm
Дурят немцы людей или не договаривают :)Цитата:
Сообщение от df9fxk
У запитанного с конца провода, длина которого равна или кратна полуволне, входное сопротивление находится в пределах 2000...5000 Ом.
Поэтому для хорошего согласования с 50-омным фидером трансформатора 1:9 недостаточно. После трансформатора нужен еще и тюнер.
А трансформатор ставят потому, что дешевые тюнеры не справляются с таким высоким импедансом напрямую.
73 Николай, UR0GT
To df9fxk
"... прежде чем писать скептические замечания не мешало бы Вам подумать о чём я написал своё сообщение.."
Из "золотых" правил для пишущих:
Если к написанному, требуется объяснение, домыслие, то писать не стоит.
Сенека.
Нашел ссылку, подтверждающую это, где приведен КСВ в 50-омном фидере при использовании аналогичной антенны длиной 40м с разными трансформаторами:Цитата:
Сообщение от ур0гт
http://www.qsl.net/5b4agv/5b4agv_diagramme.html
73 Николай, UR0GT
