27.02.2005, 11:33 #1Без позывного
- 27.02.2005
- 17
Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен?
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Какой кабель предпочтителен для антенны типа "веревка" для устойчивого приема дальних КВ станций?
Заранее благодарен
27.02.2005, 16:19 #2Без позывного
- 27.02.2005
- 17
Если можно, поподробней - толщина, марка.
28.02.2005, 10:20 #3Без позывного
- 27.02.2005
- 17
Уххх - ты, уау, я бы даже сказал...
Спа-си-бо!
Последний вопрос-уточнение: Вы пишите "Общая длина кабеля и антенны типа "веревка" должна быть не менее длины волны середины принимаемого диапазона."
1) Не понял, под антенной и кабелем Вы имели в виду одно и тоже, или "веревка" не только подключается к выходу "А", но и к ней нужно какой-то кабель подсоединять?
2) Рекомендуемый Вами кабель используется также и в заземлении?
Прошу, не возмущаться моей непроходимой невежественностью. Кто ничего не спрашивает, тот ничего и не узнает ))
02.03.2005, 07:22 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
А не пробовали начать с популярных книжек по антеннам. А то задавая вопросы с такого уровня Вы и до конца жизни ничего не узнаете :-))
02.03.2005, 16:25 #5Без позывного
- 27.02.2005
- 17
Книжек много. Пока прочту- жизни не хватит
Автора бы присоветовали..
03.03.2005, 12:57 #6Без позывного
- 27.02.2005
- 17
tnx sk
07.03.2005, 02:03 #7High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Для того,что бы видеть то,что не понимаешь,надо с ММАНЬКОЙ познакомиться. IMHO на личном опыте)))))
08.03.2005, 10:38 #8Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен? [сообщение #52443]
Заранее благодарен
Вчера позвонил мне товарищ из Франкфурта позывного у него пока нет хотя бумаги уже запущены. Он изготовил антенну длинный провод длиной 20м. Запитал ее через понижающий трансформатор 1:9 и кабель 50ом его восторгам не было предела.
Т.е. прием через согласующий транец выигрывает раза в 3 по сравнению с голой веревкой.
Трансивер у него TS-820
14.03.2005, 23:40 #9Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Для df9fxk:
Недавно я попытался "выжать" из своего треугольника
(на 80 м) еще чуток... Работаю без амплифаера, на FT-840 через ручной тюнер MFJ-949Е. Реально много потерь на некоторых диапазонах. Питался треугогльник через балун 1:4. Было неплохо, но всегда хочется лучшего. Отыскал таки дома кусок 300 Омного американского ленточного кабеля, купленного году эдак в 1995-96-97 в Радиошеке. И просто подключил им антенну к симметричному входу тюнера. Вероятно сопротивление антенны было близко к этим самым 300 Омам, т.к. субъективно стало заметно лучше! Даже шумы стали меньше и баллы давали выше. Строиться антенна стала лучше, полоса пошире (на глаз) стала. Времени снять АЧХ не было пока.
Это я к чему, а к тому что корешу из Германии можно еще поэкспериментировать и выжать из антенны (как из Барсика в анекдоте) "еще 100 грамм"... (:>)
27.03.2005, 16:57 #10QRPP
- 24.12.2004
- 9
А можно поподробнее про MFJ 949E? Как у него с симметричными делами: на феррите или по взрослому сделано?
UA4AFS Игорь
29.03.2005, 19:14 #11QRP
- 08.03.2005
- 17
На феррите
08.04.2005, 19:10 #12Low Power
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 74
Антенна такой длины с большим трудом можно назвать "длинный луч" .Возможно на ВЧ диапазонах "товарищ из Франкфурта " и мог восторгатьсяТ.е. прием через согласующий транец выигрывает раза в 3 по сравнению с голой веревкой.
при приеме сигналов ,но на передачу такая система явно не эффективна .Как минимум нужно ВЧ заземление конца обмотки трансформатора ,а это минимум один 1\4 противовес
на каждый диапазон.
А "голый провод" с ассимметричным входом трансивера согласовать не удастся ,поэтому сравнение с иными видами согласования не совсем корректно.
29.04.2005, 21:07 #13Без позывного
- 29.04.2005
- UFA
- 5
Судя по вашему диалогу понятно что антеннаые дела от вас далеко.
30.04.2005, 20:10 #14Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Esli, antenna, tol'ko na ''prijom''[RX], to, po moemu, luchshe na okne, po eho perimetru, namotat' ramku iz izolirowannoho prowoda, 2...8 witkow, w zawisimosti ot razmerow okna.
Odin konec takoj antenny, prisoedijaem k ''ZEMLE'' RX, drugoj, cherez peremennyj kondesator, C = 1000...30 pF [ot l'ubyh Rx, soedin'aja sekciji parallel'no] k gnezdu ''ANT'', wraschaja C, / men'aja k-wo wikow, dobiwajems'a nailuchsheho prijoma.
10.04.2006, 23:20 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от ua9jkw
Спасибо, однако прежде чем писать скептические замечания не мешало бы Вам подумать о чём я написал своё сообщение..
А речь шла о применении антенны длинный провод с понижающим трансформатором 1:9 совместно с трансивером Kenwood TS-820S Антенна в такой конфигурации прекрассно работала на приём и передачу в диапазонах 40,20,15
и 10м
Если Вам не знаком этот аппарат потрудитесь посмотреть его схему и только затем писать Ваши глубокомысленные рекомендации в данном случае они пустой звук.
По поводу приёма на голый провод и на тот же самый провод
но через балун. Имелось ввиду именно субъективное сравнение приема,
а не возможность согласования антенны или отсутствия оной
Тут кстати у нас продаются подобные антенны длиной 20 или 40м с аналогичным балуном можете задать вопросы или поучить немцев теории
http://www.thiecom.de/efw.htm
73Последний раз редактировалось df9fxk; 11.04.2006 в 01:04.
