В минувшем IARU 1 Reg. Field Day CW удачно испытал давно болтавшуюся в голове идею - длинный физически и укороченный при помощи емкостей Inv. V. Сия конструкция была сделана с целью получения необходимых 50 Ом при низкой высоте подвеса.
Памятуя рекомендации DL2KQ сместить точку питания, сначала попробовал смоделировать такой несимметричный Inv. V. В модели из этого ничего не вышло. Ну и вспомнил про аналогию с удлиненным GP, в котором 50(75) Ом получаются увеличением физической высоты штыря и электрическим укорочением с помощью емкости. Попробовал такую модель в компьютере - получилось довольно гибко. В результате примерных расчетов изготовил Inv. V с длиной плеч порядка 50м, точнее - одно плечо было 50м, другое 48 (такие куски полевки были в наличии. Кабель к ним подключил через две емкости 470pF. Точка питания на высоте 20м (примерно 1/8wl). Изначально резонанс был ниже 1700. Потом в поле укорочением проводов получил глухую единицу на 1.810. Сильнее укорачивать не стали , ибо запарились ходить ночью по полю туда-сюда с кувалдой для забивания кольев. На частоте 1.840 ксв получился 1.5, чем было решено удовлетвориться. Вспоминая процедуру настройки обычного Inv. V на 80м с точкой питания на высоте 10-12м скажу, что ксв лучше 1.5 получить не удавалось.
Но сама идея такого диполя изначально появилась в голове не из-за проблем с низкой высотой подвеса. Хотелось прекратить перед телефонным тестом веревки укорачивать, а перед телеграфным удлиннять. Идея в следующем. Физическая длина Inv.V делается для телеграфного участка диапазона 80м, например 3550. Для укорочения до 3800 и 3650 подключаютчя соответствующие емкости. Точнее наоборот- они включены всегда просто закорачиваются для понижения частоты антенны.
С классическим диполем это трудно, а вот в случае Inv.V - нет проблем как и с GP. Точка питания находится на мачте и закрепить коробку с конденсаторами и реле труда не составляет.
Такая конструкция еще практическое опробование не прошла, но уверен что все будет нормально.
Если кому идея понравилась - вперед. Можно кстати не закорачивать конденсаторы реле, а поставить КПЕ и вращать его сельсином или маленьким двигателем - это уже на любителя.
Кстати, применение КПЕ может избавить от беготни туда сюда для точной настройки длины проводов. Это нам в поле проще было сходитьдо колышков с растяжками, чем опускать 20-метровый телескоп. А если оттяжки диполя находятся на соседних крышах, то лучше пожалуй примерно отмерить длину провода, а точно подстроить при помощи дистанционно управляемого КПЕ.
