может кто-то помочь найти расчет антенны для всего диапазона от 30-300Мгц.
Расчет то найти не проблема, Вы только тип антенны укажите :D
нужен расчет для простой самой антенны для полуволного вибратора
(дипольный вибратор).
У Ротхаммеля.
Коллега, первая задача достаточно нетривиальна, поскольку десятикратное перекрытие по частоте можно обеспечить только путем существенного снижения эффективности антенны.Цитата:
Сообщение от diavollo
Вторая задача (расчет диполя) может быть решена открытием любого учебника по радиотехнике.
Ежели перекрыть весь (30-300 МГц), обратите внимание на дискоконусную антенну, усиление -3 дБ, зато перекрытие почти 10 раз. Опять же в Ротхаммеле посмотрите (или в Беньковском).
