Показано с 1 по 6 из 6
    26.03.2006
    21
    Расчет антенны в диапазоне 30-300 MHz
    может кто-то помочь найти расчет антенны для всего диапазона от 30-300Мгц.
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Расчет то найти не проблема, Вы только тип антенны укажите
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
    26.03.2006
    21
    нужен расчет для простой самой антенны для полуволного вибратора
    (дипольный вибратор).
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    У Ротхаммеля.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от diavollo
    1. расчет антенны для всего диапазона от 30-300Мгц
    2. расчет для простой самой антенны для полуволного вибратора (дипольный вибратор).
    Коллега, первая задача достаточно нетривиальна, поскольку десятикратное перекрытие по частоте можно обеспечить только путем существенного снижения эффективности антенны.
    Вторая задача (расчет диполя) может быть решена открытием любого учебника по радиотехнике.
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Ежели перекрыть весь (30-300 МГц), обратите внимание на дискоконусную антенну, усиление -3 дБ, зато перекрытие почти 10 раз. Опять же в Ротхаммеле посмотрите (или в Беньковском).
  1. Расчет WI-FI антенны
    от SerB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:38
  2. Странное в диапазоне 8.5 - 8.6 МГц
    от Sentinel в разделе Телеграф
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:38
  3. Радиохулиганы на 80м диапазоне.
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:11
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 02:05
  5. SWL в диапазоне 0-6 Гц --- круто?
    от RU3GA в разделе QSL
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 11:22
