Показано с 1 по 4 из 4
    08.11.2007
    38
    Расчет WI-FI антенны
    Простите за тупой вопрос, но мне и моему другу нужна антенна. Мы собирали антенны со сайта wifiantenna.org.ua двойной квадрат, но линк летом у нас был 71% при 11 мб, а сейчас у нас линк 42% при 5,5мб. Теперь мы хотим собрать антенну с тогоже сайта helix, но проблема у нас в трубе. Там труба используется в 40мм, а в продаже ее нет, только на 50мм, ищем уже 4 месяца.
    Как можно расчитать антенну на трубу в 50мм, если можете то пожалуйста поподробней, а то скоро будет снегопад и мы боимся что связь пропадет.
    Заранее благодарны!!!
    11.07.2007
    105
    8
    Думаю ничего не выйдет. при диаметре трубы 50 мм средняя рабочая частота антенны понизится примерно до 2 ГГц. Это слишком много т.к. рабочий диапазон от 0.7 до 1.2 лямбды не попадает в нужный участок.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    43
    655
    12
    SerB эти трубы в продаже имеют быть место. посмотрите в сторону немного других труб. Брат изпользовал трубы под термоклеевой стык (свариваются специальной "плойкой"). Между делом я "грел" в микроволновке кусок этой трубы рядом со стаканом воды. На этом куске только конденсат образовался. Нагрева я не ощутил.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Совсем необязательно мотать на трубе, при достаточно жёсткой проволоке (например 2мм биметалл) - и так стоит как ... Ну как это самое.
  1. Расчёт фильтра
    от Xealus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 18:18
  2. Расчет радиосвязи
    от картер в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:01
  3. Расчет антенны в диапазоне 30-300 MHz
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:37
  4. Расчет полосовиков
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2003, 00:54
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
