Показано с 1 по 9 из 9
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Вопрос Мачта - вертикал
    доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста,есть идея.....
    Имеется мачта около 14.5 метров ,на ней трайбендер TH3 (траповый)
    как лучше запитать её чтобы использовать как вертикал на 40 и 80м?
    А если получится то и на 160?
    В ммане не особо силен...был бы файлик хотя бы похожий...как-нибудь подтянул, а с нуля создать мозгов пока не хватает...
    Мачта-армейский телескоп,что бы исключить влияние плохого контакта на стыках ,есть мысль использовать кабель питающий саму ягу
    У основания он будет отключаться оплетку с центральной жилой соединить и подключить к основанию,(что он зря вдоль мачты идти будет)
    Мачта не заземлена стоит на плоской крыше покрытой рубероидом.
    У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу-поделитесь!
    Может из этого что путнее и получится.....
    73. Валерий UN7JID!
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Можно кусок провода длинной метров 22-25 пустить снизу мачты до верха а затем оттяжкой оставшееся оттянуть в бок.
    Снизу она будет идти чуть под углом от мачты. Сверху от мачты можно уже и метр-полтора сделать. Такой кусок провода будет на 40 метрах полуволновым, а на 80 одночертветным штырём.
    Конечно нужно поставить противовесы. Если начало рядом с землёй
    то только много и можно короткие.
    Согласование можно с применением катушки и конденсатора.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Тогда надо как-то учитывать влияние самой мачты.., а хотелось бы её саму использовать
    73. Валерий UN7JID!
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    "Вам с шашечками или ехать"
    Влияние мачты есть. Я уже когда то делал такую модель в мане.
    Влияние не очень большое. Будет работать и в 160 метровом диапазоне.
    Просто внизу нужно будет 3 согласующих поставить.
    диаграмма получается неплохая.
    Как говориться при минимуме затрат.
    Есть возможность утянуть противовесы за крышу, делайте резонансными.
    Делов то опустить мачту и привязать к верху мачты оттяжку с изолятором. Настройка внизу вся. На 80 переменного кондера для настройки хватит. А может и без него обойдётесь. Будет время выложу файлы.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Убедили! согласен....
    не посчитайте меня ленивым,но всеже ... на 80 я так полагаю ,
    согласование через последовательно подключенную емкость,
    на 160 катушка на землю,питание на отвод, а на 40.....
    кроме резонансного контура ничего что-то в голову не идет...
    Я,в принципе никогда и не занимался согласованием полуволновых антенн
    (где Rвх очень высокое) да и статьи об этом только так,поверхностно читал.....
    С противовесами как нибудь справимся.....
    P.S.
    А на 40 если последовательно включенной индуктивностью дотянуть до электрической
    длины в 3\4 получится?
    Последний раз редактировалось UN7JID; 31.10.2007 в 18:44.
    73. Валерий UN7JID!
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Мяу!Мяу! Всем привет!Пробовал свою мачту 17 м ,правда заземленную.
    К сожалению диполь оказался лучше на 160 м.На 80 м еще кое как терпимо,а вот на 40 м проигрывала вертикальной дельте сер езно.
    Может потому,что высоты не было.А вообще мысль запитывать мачту,
    не так уж плоха-особенно на выезде,если нет возможности развернуться.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    to UR5GAW:
    А СУ какое было?
    73. Валерий UN7JID!
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    В 1991 году была выпущена брошюра "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией" Там можно подчерпнуть инфорамцию о запитке мачт.
    Смотрю, чтото кошаки у всех какието неказистые,некормите.? Hi.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Кошаки просто недостаточно настойчивые, не то что этот http://www.youtube.com/watch?v=Gmwqp.../page266.shtml
    Модератору: я сотру это мое сообщение завтра-послезавтра
  1. АНТЕННА-МАЧТА
    от BORIS55 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 07:35
  2. Мачта поет
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  3. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
  4. антенная мачта
    от UT7HD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 23:50
