Удалено автором
Удалено автором
Для классического зигзага для согласования с антенной кабель должен идти к точке питания вдоль двух сторон квадратика.
Не для согласования,а для симметрирования. Зигзаг можно рассчитать хоть под 50,хоть под 75 Ом.
Кстати,вот такой диполь с уголковым рефлектором имеет усиление 12дб, против 8.5 у зигзага.
Согласен, конечно, для симметрирования. Работать будет и без этого, но это же всё для ближних расстояний. А подальше если, то уж взять рефлектор в виде куска параболы решётчатый, в зависимости от размере обещают до 27 дБ (сам не измерял, по описанию).
К чему все это? Этих конструкций в сети валом, только в Гугль заходи и успевай открывать.
Или вы их повторили и хотите поделиться с товарищами результатом?
Это называется октрыть тему от нечего делать.
Хотите спросить кто-нибудь повторял эти конструкции - спросите прямо.
Это мое право, как мне представляться.
А, пожалуй, самый лучший ресурс по WiFi на русском (в плате "кулибничества") есть у краснодарцев, lan23.ru
Ага, щас... Скажете еще, что я еще начал ту "гомнотерку" http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=13047 ?Цитата:
Сообщение от RA1AY
P.S. Где дремлят модераторы и админинстратор?
Да-а-а, из этой темы я многое подчерпнул, особенно про "антенны".
Судя по программе VK3UM-калькулятор, усиление у параболы на частоте 2300МГц при диаметре в 4 метра будет около 35дБ!
27дБ при 1.6метрах.
У этих антенн "калифорния гэин" (решетчый рефлектор с пластиковой "пиндюркой" впереди) усиление порядка 14дб - у самого распространенного варианта, но есть и более крупные они, там порядка 20дБ обещают, но каких, нормальных или "сибишных" дБ, я не знаю.
Я не знаю,что такое "VK3UM калькулятор", я пользую нормальные учебники. По ним ни китайских ватт не получается,ни австралийских дб.
А что там про Калифорнию - вообще не понял.
Это программа, которой пользуются большинство УКВ-стов и ЕМЕ-шников, мне кажется, ей стОит доверять, тем более программе уже не год и не два, а наверное и все 10 есть.
California Gain - это марка, под которой выпускается одна из разновидностей WiFi-шных антенн - сеточный рефлектор с облучателем.
Теперь ясно?
Понятно, начнём с того, что усиление параболы очень зависит от конструкции облучателя.
Далее - ни разу в жизни не видел вайфайных внешних антенн. Вполне нормально работает встроенная в мобильник. Я слыхал, в Москве есть точки доступа для всех желающих - у нас этого нет и не предвидится. А вайфай и так нормально работает с расположенным в метре другим мобильником. Так что антенна для этого дела - самая бесполезная вещь на свете.
Наверное вы упустили это дело, антенн полно этих во всех городах.
Могу и ссылку на фото найти, если хотите.
То, что в мобильниках - чаще всего BlueTooth, хотя в топовых моделях уже и WiFi бывает.
Не надо ссылок - я прекрасно знаю, что есть что и где. Те домашние сети, что организуют для себя отдельные энтузязисты - не интересуют. А доступа у нас пока никто не предлагает. Есть WiFi с доступом в халявный инет в одном торговом центре, но слишком далеко от меня.
А в мобильнике у меня есть и блютуз и вайфай. (BenQ P50)
Пока.
Не знаю, сколько жителей в Мурманске, но в городе с населением в ~230тыс. чел. у нас есть официальных 3 wifi провайдера, и наверное с пол десятка контор "энтузиастов".
Антенны производятся многимими фирамами за границей, но изделия эти довольно дорогие, т.к. ставят их на такие линки, где оно себя окупит...
И даже антенные блоки бывают с приемными и передающими усилками... Правда, цены . . . Но кто на этом накручивает приличные бабки все равно покупают...
Антенн на 2400 полно готовых и недорого. А про 27 дБ всё реально получается: парабола размером примерно 1 м на 2400 МГц имеет примерно 26-27 дБ. Формула для расчёта есть, совпадает с фактическими данными при антеннах от 0,4 до 3,7 м (и далее, просто не считал). Чем больше антенна, тем точнее получается (у больших антенн коэффициент использования площади более предсказуем). Тем не менее, погрешность примерно 0,8-1 дБ при 0,4 м, и примерно 0,3-0,5 дБ при 2-2,5 м.
Закономерность примерная: при уменьшении частоты в три раза, такая же антенна имеет усиление примерно на 9-10 дБ меньше. Удвоение диаметра антенны при одинаковой частоте - увеличение усиления примерно на 6-7 дБ. При корректном изготовлении парабол остаётся голая математика: больше диаметр-больше усиление и т.д.
Для интересующихся антеннами диапазонов 2400 и выше:ANTENNA.RU (с ценами и фотографиями).
На тарелках 1,6 м кидали Wi-Fi на 20 км,с усилителями Горизонт 2401,прекрасно работает,..и очень-таки полезная вещица!
правда протокол в Д-линковских точках переделывать приходилось.
радио-сиб.ру
Возможно, в Мурманске просто мало пользователей Интернета или наоборот - весь город опутан оптоволоконными линиями связи? ;) Может быть, провайдеры просто не хотят с этими параболами возиться или местный климат тому помеха?
В Москве, например, очень популярны радиовставки на частоте 2,4 ГГц (сетчатые параболы) между высокими домами непосредственно возле МКАД и близлежащими населёнными пунктами за пределами МКАД (коттеджные городки и дачные посёлки), чтобы и за пределами Москвы был Интернет.
Сетчатая парабола на 2,4 ГГц
http://www.radioscanner.ru/photo/gal...7/img/i013.jpg
Антенны, антеннки и антенночки
Хорошая работа! :) Руки работы не боятся.
Лечи голову RA1AY-хотя видимо уже поздно...
Думаю все-же и тут тебя забанят,как на vhfdx и cqham.
Ты не поверишь,но народу там с каждым днем становится все больше.А тебе скоро совсем уж негде будет дерьмо метать,разве только на своей странице.Кстати,коли ты такой демократичный,что ж ты сделал форум (вот на него уж точно никто не ходит) модерируемым?Ответ прост:кто же будет в своем доме ср.ть,лучше уж в чужом.
RA1AY
Ведите себя достойно и прилично!
Благодаря админу и модераторам этого сайта существует этот очень полезный сайт, поэтому не нужно ни их, ни участников форума оскорблять и унижать.
Товарищ начал самоликвидироваться ) - грохает свои же темы.
Это уж совсем не по его стратегии, получается "облил" всех, а теперь прячется... Видимо, жара дошла и до северной столицы?!
RA1AY
Форум vBulletin не предусматривает возможность удаление пользователем своей учётной записи, это прерогатива только модераторов (если у них достаточно на это администраторских прав) и администратора форума. Это сделано специально с целью защиты целостности форума на случай использования злоумышленником украденного у зарегистрированного пользователя его логина и пароля. Это не недостаток форума, а его достоинство, поэтому не нужно безосновательно наезжать на администратора форума.
Администратор в данный момент времени, видимо, занят какими-то своими важными делами (возможно, он в отпуске или в командировке), поэтому он не может читать каждое письмо на форуме или даже письма в личной почте. Если хотите побыть один и поберечь свои нервы и нервы окружающих, а также не ронять окончательно своё лицо – не заходите на этот форум хотя бы неделю. Со временем Ваша просьба удалить Вашу регистрацию и все Ваши письма будет администратором форума удовлетворена.
Оскорблять уважаемых (и даже не очень уважаемых) людей – это аморально и совершенно недостойно любого нормального человека, уже не говоря о радиолюбительской этике. Всеми этими оскорблениями Вы себя выставили в крайне некрасивом виде, поэтому было бы очень хорошо для Вас, чтобы Вы сами (у Вас достаточно для этого пользовательских прав) прошлись по своим письмам с оскорблениями и грубыми словами и удалили бы эти слова или даже сами письма, чтобы не позорить свои седины и свою тающую на глазах репутацию. Внизу каждого своего письма нажимаете на слово «Редактировать» и редактируете после этого текст письма или в открывшемся окне быстрого редактирования внизу этого окна нажимаете на кнопку «Удалить» и таким образом целиком удаляете своё письмо.
2 AY:
Форумы существуют для общения по интересам и здесь интерес не "раздача по рылам". Если вам доставляет удовольствие заниматься этим, ищите форум подобной тематики, где проводятся чемпионаты по обливанию дерьмом, кто больше...
А то, что нельзя удалить самого себя, я думаю сделано правильно, что написано пером, то не вырубить топором, а по простому говоря за базар (хоть и гнилой) отвечать нужно. Я бы и вообще сделал, чтобы даже редактировать сообщения нельзя было после определенного времени их написания.
