10.04.2007, 08:20 #1Только читает
- 23.09.2004
- 154
СВЧ антенна - конструкция выходного вечера
Удалено автором
Последний раз редактировалось UA3IRS; 11.11.2007 в 20:36.
11.04.2007, 16:27 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Для классического зигзага для согласования с антенной кабель должен идти к точке питания вдоль двух сторон квадратика.
12.04.2007, 11:04 #3High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Не для согласования,а для симметрирования. Зигзаг можно рассчитать хоть под 50,хоть под 75 Ом.
Кстати,вот такой диполь с уголковым рефлектором имеет усиление 12дб, против 8.5 у зигзага.
12.04.2007, 11:41 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Согласен, конечно, для симметрирования. Работать будет и без этого, но это же всё для ближних расстояний. А подальше если, то уж взять рефлектор в виде куска параболы решётчатый, в зависимости от размере обещают до 27 дБ (сам не измерял, по описанию).
15.04.2007, 14:35 #5
К чему все это? Этих конструкций в сети валом, только в Гугль заходи и успевай открывать.
Или вы их повторили и хотите поделиться с товарищами результатом?Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.04.2007, 15:55 #6
Это называется октрыть тему от нечего делать.
Хотите спросить кто-нибудь повторял эти конструкции - спросите прямо.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.04.2007, 19:20 #7
Это мое право, как мне представляться.
А, пожалуй, самый лучший ресурс по WiFi на русском (в плате "кулибничества") есть у краснодарцев, lan23.ruПоследний раз редактировалось rttyman; 15.04.2007 в 19:36.
NNNN
16.04.2007, 22:46 #8Ага, щас... Скажете еще, что я еще начал ту "гомнотерку" http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=13047 ?
Сообщение от RA1AY
P.S. Где дремлят модераторы и админинстратор?Последний раз редактировалось rttyman; 16.04.2007 в 23:00.
NNNN
20.04.2007, 21:22 #9
Да-а-а, из этой темы я многое подчерпнул, особенно про "антенны".
24.04.2007, 22:55 #10High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
24.04.2007, 23:51 #11
Судя по программе VK3UM-калькулятор, усиление у параболы на частоте 2300МГц при диаметре в 4 метра будет около 35дБ!
27дБ при 1.6метрах.
У этих антенн "калифорния гэин" (решетчый рефлектор с пластиковой "пиндюркой" впереди) усиление порядка 14дб - у самого распространенного варианта, но есть и более крупные они, там порядка 20дБ обещают, но каких, нормальных или "сибишных" дБ, я не знаю.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
25.04.2007, 21:33 #12High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Я не знаю,что такое "VK3UM калькулятор", я пользую нормальные учебники. По ним ни китайских ватт не получается,ни австралийских дб.
А что там про Калифорнию - вообще не понял.
26.04.2007, 00:55 #13
Это программа, которой пользуются большинство УКВ-стов и ЕМЕ-шников, мне кажется, ей стОит доверять, тем более программе уже не год и не два, а наверное и все 10 есть.
California Gain - это марка, под которой выпускается одна из разновидностей WiFi-шных антенн - сеточный рефлектор с облучателем.
Теперь ясно?Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
01.05.2007, 22:41 #14High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Понятно, начнём с того, что усиление параболы очень зависит от конструкции облучателя.
Далее - ни разу в жизни не видел вайфайных внешних антенн. Вполне нормально работает встроенная в мобильник. Я слыхал, в Москве есть точки доступа для всех желающих - у нас этого нет и не предвидится. А вайфай и так нормально работает с расположенным в метре другим мобильником. Так что антенна для этого дела - самая бесполезная вещь на свете.Последний раз редактировалось UA1ZH; 01.05.2007 в 22:44.
01.05.2007, 23:27 #15
Наверное вы упустили это дело, антенн полно этих во всех городах.
Могу и ссылку на фото найти, если хотите.
То, что в мобильниках - чаще всего BlueTooth, хотя в топовых моделях уже и WiFi бывает.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
