Очень надо подключить антену к USB!
Нужно какое-то устройство согласования или нет?
И какую GPS антену будет лучше в этом случае применить?
Устройство должно показывать время.
Бррр, зачем это все? купи сразу GPS приемник с USB И не морочь голову..
Никакого согласования не нужно. Устройство подключается к
USB порту компьютера. Далее для него устанавливается драйвер.
Т.е. подключение GPS приёмника к USB порту ничем не отличается от подключения принтера или сканера.. Когда будете приобретать
приёмник к нему должна идти СДшка с драйвером и инструкцией
в которой подробно с картинками расписано, что там и как запускать
устройство. Да не заблудитесь в терминологии:) Вы назвали GPS антенна, у нас в Германии говорят GPS Maus (GPS мышка), но фактически речь идёт о GPS приёмнике подключаемом к USB порту компа.
У меня валяется такой приёмник от фирмы EverMore его тип GM-R700.
Года полтора назад я его использовал совместно с ноутбуком
в качестве навигационной системы. Вещь весьма неудобная
и я бы сказал довольно опасная.. В движении приходится отвлекаться и можно запросто стать участником ДТП..
После приобретения нормальной навигационки "GPS Maus" забыл..
Если Вас интересует именно GM-R700 забейте его название в www.google.de найдёте всю инфу включая инструкции
Зраствуйте ползоwател РЕСТ.Мне очен интересно,что означают термины ГПС и УСb.73.
Что такое Энциклопедия Вам, скорее всего, известно. Так вот в Интернете есть ресурс, подобный ей. Наз-ся Википедия. Причем на очень многих языках! Запомните в Фаворитах в своем браузере и пользуйтесь по мере необходимости.
Deutsche Version: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
Русская версия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
И в той и в другой версиях слева есть окошко ПОИСК. Набираете там интересующее Вас слово, например USB или GPS, и... читаете, читаете, читаете.
Там правда стоИт ещё след.: "Добро пожаловать в Википедию, свободную энциклопедию, которую может редактировать каждый."
Так вот редактировать, пожалуйста, пока ничего не надо! Оставьте всё как есть, там спецов и без нас хватает ;)
Да... еще малость... здороваться там тоже не надо, как и на Форуме...
... а какой программой будет показываться точное время, при подключении к компьютеру например навигатора Garmin?
А разве антены отдельно не продаются от приёмников?
Мне нужно выбрать антену и найти документацию на неё.
Приёмник я сам делать буду, и скорее всего на сигнальном процессоре.
Добавлено через 2 минуты
Программу написать самому придётся(на Си скорее всего).:russian_roulette:
Диплом на тему "Международная служба точного времени UTC"
Нужно вытягивать время с GPS сигнала, причем, каждую секунду вытягивать точное время(можно и за меньшее время), сигнал точного времени ни с чем не сравнивается и сразу идёт на USB, всё остальное делает программа на компе.
Вариант с промышленным GPS приёмником не проходит, нужно свой делать
Помогите оптимально подобрать антену GPS и подобрать микропроцессор(или микроконтроллер), если видели гдето подобное устройство или литературу, связанную с моей темой, то напишите мне пожалуйста.
Поделюсь своей разработкой со всеми, кто мне поможет!
Антенны GPS продаются и отдельно от приёмников. Вам это вряд ли поможет, т.к. схемы на них производитель обычно не выкладывает. Антенны для ГПС активные, их частоты лежат в пределах 1572 до 1578мгц.
Сигнал с антенны напрямую на USB не подать.. Вообще говоря выберите себе другую тему диплома, или сразу стреляйтесь:)
Очередной бред очередного студента-недоучки. Сам хоть понял, что написал? "Очень надо подключить антену к USB!"
Так в чем беда? в USB 4 провода, в антенне 2. Всего-то и делов 6 проводков скрутить.
GPS приемник он на сигнальном процессоре сделает... мля.
В армию идти надо было, а не в институт, там бы бОльшему научили.
"Нежнее, Виктор! Еще нежнее." (с)
