Сообщение от
RA9QAW
Нарисуй карту обрезки. Увеличь шкалу частот до 144. Удлинни линию убрезки до частот 144. (до 148)
Возьми для элементов антенны медный провод 3мм (я взял от электропроводки 2.5 или 5 квадратов, непомню точно,но точно по диаметру старого провода).
К верхней стеклопластиковой (фиберпластовой :) ) оболочки антенны надставь кусок от стеклопластиковой удочки (не углепластик) и покрась в белый цвет.
В твоем случае можно просто сделать, чтобы оголенные 10см антенны торчали выше стеклопластиковогот корпуса.
Таким образом я удлиннил А300 на 144. У меня увеличение было до 30см(по стеклопластику).
