19.10.2008, 10:51 #1Без позывного
- 19.10.2008
- 48
A-1000MV
Имею на складе 2 антенны А-1000 и не знаю что с ними делать !!! Судя по описанию они предназначенны на частоты 150-174 МГц и по карте обрезки нижняя частота соответственно 150 МГц, но работу ведём на частоте порядка 148,500 (средняя). Пробывал включать получаю КСВ больше 2. По карте обрезки не хватает длинны а как её удленить ??? Собственно вопрос если кто сталкивался с этой антенной может подскажет выход из ситуации ! Можно ли и если да то как перерасчитать количество витков на коленьях полотна !!!???
19.10.2008, 12:26 #2Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
19.10.2008, 13:48 #3Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Нарисуй карту обрезки. Увеличь шкалу частот до 144. Удлинни линию убрезки до частот 144. (до 148)
Возьми для элементов антенны медный провод 3мм (я взял от электропроводки 2.5 или 5 квадратов, непомню точно,но точно по диаметру старого провода).
К верхней стеклопластиковой (фиберпластовой
) оболочки антенны надставь кусок от стеклопластиковой удочки (не углепластик) и покрась в белый цвет.
В твоем случае можно просто сделать, чтобы оголенные 10см антенны торчали выше стеклопластиковогот корпуса.
Таким образом я удлиннил А300 на 144. У меня увеличение было до 30см(по стеклопластику).Последний раз редактировалось RA9QAW; 19.10.2008 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RA9QAW)
21.10.2008, 11:20 #4QRP
- 21.08.2008
- KO85US (Россия, Москва)
- 31
- 15
- 7
22.10.2008, 09:11 #5Без позывного
- 19.10.2008
- 48
A-1000
Попробывать удленить конечно можно. Но я не уверен в продлении линии обрезки. График не линейный. Но попробывать можно. Спасибо всем за ответ !!!
22.10.2008, 11:17 #6Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Уважаемые!
А Вы действительно думаете, что привязывание палочек к конькам, чтобы кататься на лыжах - это плод инженерной мысли?
Есть полностью готовая вещь для работы в другом диапазоне, зачем ее ломать?
Вы что берете пиджак, нашиваете на него меховой воротник, подшиваете синтепоновую подкладку и ходите как в куртке осенью и зимой?
Ну взял человек НЕ ТО, ну поменять на ТО и делов-то.
Впрочем сколько людей - столько мнений. Поэтому у нас все еще есть шурупы забитые молотком и гвози завинченные отверткой.
Успеха!73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
11.11.2012, 16:01 #7QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
03.04.2015, 15:51 #8QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
По всей видимости необходимо подстроить возле разъёма контур на частоту 145.500 мгц и удлинить противовесы как у Diamond F-23 или Opek UVS-300.Увеличить длину каждого элемента примерно на 7см,далее настроить с помощью анализатора и индикатора поля.Короче щи из топора.Но если кто вложил в эту антенну деньги другого выхода на мой взгляд нет.
Последний раз редактировалось UA3GLS; 03.04.2015 в 15:57.
UA3GLS
