05.06.2007, 19:29 #1QRPP
- 05.06.2007
DIAMOND F-23
Недавно приобрел китайский аналог DIAMOND F-23 но с какими-то нелепыми размерами. Хотя корпус неплохого качества. Может у кого есть размеры элементов на 145500. Всю информацию которую находил сильно различаются размеры. Посоветуйте у кого есть опыт переделок таких антенн
05.06.2007, 19:54 #2Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Помнится было дело.
Вот может подойдет. где взял не помню было давно в98-99/3 - Сергей г.Москва
05.06.2007, 19:55 #3.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
F-23 в "необрезанном" виде, заявляется "Даймондом" на полосу 144-146 МГц. КСВ по краям <1,5; 1,1 на 145 МГц; 1,2 на145,500. Размеры элементов таковы: нижний ~ 1330 мм. средний ~ 1450 мм. верхний ~ 1215 мм.
Андрей - R0CS
06.06.2007, 17:46 #4QRPP
- 05.06.2007
Да ребята спасибо за информацию! Дело в том что создалось ощущение буд-то в дружественном Китае элементы просто локтем отмерили и настригли.Прогнал от130 до 170 КСВ практически 6 . 3,5 только на 142.
Так что будем переделовать!
05.01.2008, 00:31 #5
03.04.2015, 16:06 #6QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
08.04.2015, 20:18 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
С F23 был еще интересный случай. Фирма, в которой я когда то работал как раз в 98-99 годах, довольно активно использовала эти антенны для организации связи всяким другим службам. Обрезали по карте. Иногда обрезали лишнего. Все элемент вроде испорчен, ведь надставлять не солидно, все таки антенна продается. Не знаю из какого материала изготовлены были элементы фирменных антенн, но они были желтые. Поэтому на случай таких проколов была куплена то ли латунная, то ли бронзовая проволока, ну чтобы цвет совпадал. Так вот антенна из этой проволоки имела никакую эффективность, КСВ вроде в норме, а отдачи от антенны нет... При замене элемента на медный такого же диаметра из обычного обмоточного провода (лак с него счищали) антенна работала как надо. Поэтому если антенна китайская, то она возможно "сильно китайская" и не исключено что там тоже провод неизвестного происхождения, вплоть до обмедненой сварочной проволоки. Поэтому есть смысл попробовать медный провод такого же диаметра и сделать размеры согласно карте обрезки, которая выше.
73! Василий.
