Показано с 1 по 7 из 7
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    CB-LB-VHF-UHF антенна.
    Интересует опыт использования таких антенн для пешего или стояночного использования с РС типа FT-817
    для Си-Би и УКВ
    Как я понимаю, это антенна для авто и РС типа Yaesu 8900.
    GT 8900M HF V UHF Mobile Antenna for Yaesu ft 8900R E WOUXUN KG UV950P PR7000 | eBay
    Jiasida SD 8900 Quad Band 29 50 144 430MHz FM Mobile Antenna 60W Hot Selling | eBay
    Убедительная просьба, отвечать только тем кто пробовал именно в такой конфигурации или с доработками.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Приобрёл антеннку под названием HH-9000. В принципе похожа на 8900.
    _http://www.aliexpress.com/snapshot/6548678098.html?orderId=66279143354819
    Но на 430 и до 438 КСВ высоковато, далее, от 438-446 нормально. У 8900 такой проблемы нет.
    на 144-146 - нормально. 51 нормально (КСВ, связи не проводил). 27-29 - нормально.
    Конечно же, антенна тупая, но в качестве универсального штырька - вполне терпима.
    Поставил на подоконнике на магните у себя на работе. Пробовал на УКВ и ДЦВ - ближние связи есть. 8-15км.
    Была связь от м. Воробьёвы горы, с метромоста, до Зеленограда на 145500. Но на той стороне были очень хорошие антенны! 2х10эл.
    Связи проводил на Yaesu ft-817. 5 ватт.
    Доклад закончил.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Браво ! Только один вопрос - нормально это как ?
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    нормально это как ?
    Нормально - это значит КСВ не более 4 кубиков на показометре. В целом - меньше, 0-2 кубика.
    Высокое КСВ - значит что показометр моргает надписью HISWR, но ошибку и запрет передачи не выдаёт.
    По эффективности - не знаю.
    10м сейчас глухой, проверить нет пока возможности. на СиБи, 15АМ канале отвечают, если шумодав вусмерь не закручен. На АМ мощность менее 2,5 ватта.
    На 145300 щас работал с г. Железнодорожным, Мос. обл., 17 км., с подоконника. 2й этаж.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Забыл добавить!
    В комплекте к магнитной основе, у меня, довольно тонкий и очень гибкий кабель, вероятно очень хорошо подходит для использования в авто, но я буду менять на RG-213, чтобы на УКВ и ДЦВ поменьше потери были. В авто не буду использовать.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    На КВ ниже 11-12:
    ниже 26,5 КСВ растёт.
    А приём практически никакой становится.
    Вот, сейчас на 40м на подоконнике было слышно только одну станцию R7LE, на нормальную антенну она идёт 59 9 баллов по С-метру.. А на этот штырь - 55-56.
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Приём на 10м:
    Сравнение: Дельта периметром 86м. Высота подвеса 50м. расстояние от многоэтажки - 3 метра.
    HH 9000 - на отливе окна, 3й этаж, двор-колодец из 4х 16-ти этажных домов.
    Дельта выигрывает балла 3-6, на слух. По показометру не понятно было, т.к. в обоих случаях приём был близок к уровню шума по показометру.
    Думаю, что если бы эту антенну так же поднять на высоту метров 50 и не ограничивать "колодцем" и шумами от непосредственной близости стены дома, то приём был-бы равноценен.
  1. Антенна EXP-14
    от UA0ZK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 13:15
  2. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  3. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
