Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DIAMOND F-23
    QRPP
    05.06.2007
    DIAMOND F-23
    Недавно приобрел китайский аналог DIAMOND F-23 но с какими-то нелепыми размерами. Хотя корпус неплохого качества. Может у кого есть размеры элементов на 145500. Всю информацию которую находил сильно различаются размеры. Посоветуйте у кого есть опыт переделок таких антенн
    12.09.2006
    153
    Помнится было дело.
    Вот может подойдет. где взял не помню было давно в98-99
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip F23.zip (518 байт, Просмотров: 2030)
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    F-23 в "необрезанном" виде, заявляется "Даймондом" на полосу 144-146 МГц. КСВ по краям <1,5; 1,1 на 145 МГц; 1,2 на145,500. Размеры элементов таковы: нижний ~ 1330 мм. средний ~ 1450 мм. верхний ~ 1215 мм.
    QRPP
    05.06.2007
    Да ребята спасибо за информацию! Дело в том что создалось ощущение буд-то в дружественном Китае элементы просто локтем отмерили и настригли.Прогнал от130 до 170 КСВ практически 6 . 3,5 только на 142.
    Так что будем переделовать!
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    В каком смысле "аналог"? Просто "закос" под Diamond или подделка?
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Вот карта обрезки F-23Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    С F23 был еще интересный случай. Фирма, в которой я когда то работал как раз в 98-99 годах, довольно активно использовала эти антенны для организации связи всяким другим службам. Обрезали по карте. Иногда обрезали лишнего. Все элемент вроде испорчен, ведь надставлять не солидно, все таки антенна продается. Не знаю из какого материала изготовлены были элементы фирменных антенн, но они были желтые. Поэтому на случай таких проколов была куплена то ли латунная, то ли бронзовая проволока, ну чтобы цвет совпадал. Так вот антенна из этой проволоки имела никакую эффективность, КСВ вроде в норме, а отдачи от антенны нет... При замене элемента на медный такого же диаметра из обычного обмоточного провода (лак с него счищали) антенна работала как надо. Поэтому если антенна китайская, то она возможно "сильно китайская" и не исключено что там тоже провод неизвестного происхождения, вплоть до обмедненой сварочной проволоки. Поэтому есть смысл попробовать медный провод такого же диаметра и сделать размеры согласно карте обрезки, которая выше.
  1. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
  2. Антенна Diamond X510N
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 17:52
  3. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
  4. DIAMOND CP-6. Кто нибудь использует?
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 18:13
  5. Вопрос по Diamond X-4000
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.09.2003, 08:49
