Показано с 1 по 8 из 8
Тема: A-1000MV
    19.10.2008
    48
    Вопрос A-1000MV
    Имею на складе 2 антенны А-1000 и не знаю что с ними делать !!! Судя по описанию они предназначенны на частоты 150-174 МГц и по карте обрезки нижняя частота соответственно 150 МГц, но работу ведём на частоте порядка 148,500 (средняя). Пробывал включать получаю КСВ больше 2. По карте обрезки не хватает длинны а как её удленить ??? Собственно вопрос если кто сталкивался с этой антенной может подскажет выход из ситуации ! Можно ли и если да то как перерасчитать количество витков на коленьях полотна !!!???
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... именно то, что Вы описали и известно про конкретно эти антенны.
    Да они работать в любительском участке не будут.
    Продать эти и купить правильные.
    Успеха!
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Нарисуй карту обрезки. Увеличь шкалу частот до 144. Удлинни линию убрезки до частот 144. (до 148)
    Возьми для элементов антенны медный провод 3мм (я взял от электропроводки 2.5 или 5 квадратов, непомню точно,но точно по диаметру старого провода).
    К верхней стеклопластиковой (фиберпластовой ) оболочки антенны надставь кусок от стеклопластиковой удочки (не углепластик) и покрась в белый цвет.
    В твоем случае можно просто сделать, чтобы оголенные 10см антенны торчали выше стеклопластиковогот корпуса.
    Таким образом я удлиннил А300 на 144. У меня увеличение было до 30см(по стеклопластику).
    21.08.2008
    KO85US (Россия, Москва)
    31
    15
    7
    Судя по инструкции, переделывать катушки не надо, достаточно найти медную проволоку того же диаметра, и нарезать из этой проволоки вибраторы на нужную вам частоту согласно прилагающейся к антенне таблице
    19.10.2008
    48
    Восклицание A-1000
    Попробывать удленить конечно можно. Но я не уверен в продлении линии обрезки. График не линейный. Но попробывать можно. Спасибо всем за ответ !!!
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Уважаемые!
    А Вы действительно думаете, что привязывание палочек к конькам, чтобы кататься на лыжах - это плод инженерной мысли?
    Есть полностью готовая вещь для работы в другом диапазоне, зачем ее ломать?
    Вы что берете пиджак, нашиваете на него меховой воротник, подшиваете синтепоновую подкладку и ходите как в куртке осенью и зимой?
    Ну взял человек НЕ ТО, ну поменять на ТО и делов-то.
    Впрочем сколько людей - столько мнений. Поэтому у нас все еще есть шурупы забитые молотком и гвози завинченные отверткой.
    Успеха!
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Нарисуй карту обрезки. Если можно поподробней.Что, как,зачем?
    31.10.2010
    75
    32
    3
    По всей видимости необходимо подстроить возле разъёма контур на частоту 145.500 мгц и удлинить противовесы как у Diamond F-23 или Opek UVS-300.Увеличить длину каждого элемента примерно на 7см,далее настроить с помощью анализатора и индикатора поля.Короче щи из топора.Но если кто вложил в эту антенну деньги другого выхода на мой взгляд нет.
