Если кто использует, подскажите впечатления, стоит ли приобретать, цифры впечатляют, но есть сомнения.Спасибо.:stinker:
Использую антенну Opek UVS200 около года,заявленные параметры подтверждены на приборах и дальними связями,неплохой пластик,но требуется простая доработка стыковочных узлов.Короче говоря хороший Тайвань.
Спасибо за ответ, кстати, может Вы в курсе по поводу лепестка, куда она лучше стреляет?
Явных перекосов диаграммы направленности пока не обнаружил,неплохо работает, да и на репитерных антеннах часто используют.На мой взгляд антена Opek UVS-200 вполне соответствует своей стоимости,а UVS-300 не намного отличается .
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги!
Приобрел эту антенну, посмотрел конструкцию и узел крепления основания антенны к переходной трубе меня озадачил. Собственно крепление одним винтом М6, резьбы около двух с половиной ниток, да еще зазор по диаметру, между посадочным местом основания и переходной трубой!!! Как-то все это не надежно.
Есть намеренье добавить пару винтов под углом 120*.
Какие будут мнения и рекомендации?
С уважением,
Андрей П.
RX9CKE
73 !
По правде сказать проще изготовить новую гильзу под основание антенны из латуни,нержавейки у знакомого токаря с любым допуском на диаметр.А стопорный винт М6 достаточно надежен если бы больше тела,ну пока что у меня держится хотя небольшой люфт присутствует.
Спасибо всем ответившим, готовлю материал на 10 ел DK7ZB 5 м бум.
Доброго времени суток, Уважаемый ur3lnx!
Благодарю за рекомендацию.
Установил еще два винта М5 в сечении по оси стопорного винта разъёма PL, "обваловал" все виты авто-пластелином. Люфт отсуствует.
С уважением,
Андрей П.
RX9CKE
73 !
Кто нибудь ремонтировал Opek-uvs200?
Там дваиконсатораина нижней катушке
1,5 и 7 пФ, 1000v
Нашёл конденсаторы похожие. Но на 500V
Но есть и советские, военные. Не знаю можно ли их поставить (мне кажется надёжнее). Подойдут ли по частотам?
http://d.radikal.ru/d26/2001/6f/237ca9b8952e.jpg
Полоска с одной о конца минус/земля - куда его вверх или вниз ?
Ну хоть бы по Инету пошарили... Конденсатор КТ-1, фото которого приведено, во-первых неполярный, обычный керамический, во-вторых, имеет максимальное рабочее напряжение 250 В, в-третьих, по ТУ у них срок сохраняемости - 15 лет...
Лет 5 стоит на крыше UVS300,полёт нормальный. Работает не плохо оба диапазона, хорошо стыкуется с корреспондентами у кого вертикалы ,
репитеры, автомобильные и портативные станции. Для спутников не годится, слышно только на малых углах, чем ближе подходит спутник
тем хуже слышно.
Помогал товарищу ставить. Через год перестала работать, разобрали оказалась залита водой.
что-бы это исключить такое в дальнейшем :
1 силиконом загеремитизовали стыки металла с пластиком
2 увиличили(рассеврлили) отверстие длдя стока конденсата
3 резьбовые сочленения промазали пушсалом
После этого уже лет 8 стоит отлично работает.
73! Евгений RO1M
Ещё интересный момент по установке - когда я установил её, решил для прочности растяжки поставить. С первого сверху сочленения растянул три капроновых растяжки. Казалось - проблем быть не должною Так и было где-то с полгода. А потом одна растяжка перетерлась и при сильном ветре антенна на нижнем колене сломалась. Отремонтировал это колено вставкой с СиБи-шной антенны и поставил вообще без растяжек. Так она и простояла еще два года не смотря на сильные ветра. Не нужно ее укреплять растяжками! Пусть болтается.
