Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Антенна базовая opek UVS300
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Если кто использует, подскажите впечатления, стоит ли приобретать, цифры впечатляют, но есть сомнения.Спасибо.
    Вложения Вложения
    10.07.2008
    55
    24
    Антенна OPEK UVS200
    Использую антенну Opek UVS200 около года,заявленные параметры подтверждены на приборах и дальними связями,неплохой пластик,но требуется простая доработка стыковочных узлов.Короче говоря хороший Тайвань.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Спасибо за ответ, кстати, может Вы в курсе по поводу лепестка, куда она лучше стреляет?
    10.07.2008
    55
    24
    Явных перекосов диаграммы направленности пока не обнаружил,неплохо работает, да и на репитерных антеннах часто используют.На мой взгляд антена Opek UVS-200 вполне соответствует своей стоимости,а UVS-300 не намного отличается .
    24.05.2007
    г. Екатеринбург
    23
    Доброго времени суток, Уважаемые коллеги!
    Приобрел эту антенну, посмотрел конструкцию и узел крепления основания антенны к переходной трубе меня озадачил. Собственно крепление одним винтом М6, резьбы около двух с половиной ниток, да еще зазор по диаметру, между посадочным местом основания и переходной трубой!!! Как-то все это не надежно.
    Есть намеренье добавить пару винтов под углом 120*.
    Какие будут мнения и рекомендации?
    С уважением,
    Андрей П.
    RX9CKE
    73 !
    10.07.2008
    55
    24
    По правде сказать проще изготовить новую гильзу под основание антенны из латуни,нержавейки у знакомого токаря с любым допуском на диаметр.А стопорный винт М6 достаточно надежен если бы больше тела,ну пока что у меня держится хотя небольшой люфт присутствует.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Спасибо всем ответившим, готовлю материал на 10 ел DK7ZB 5 м бум.
    24.05.2007
    г. Екатеринбург
    23
    Доброго времени суток, Уважаемый ur3lnx!
    Благодарю за рекомендацию.
    Установил еще два винта М5 в сечении по оси стопорного винта разъёма PL, "обваловал" все виты авто-пластелином. Люфт отсуствует.
    С уважением,
    Андрей П.
    RX9CKE
    73 !
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Кто нибудь ремонтировал Opek-uvs200?
    Там дваиконсатораина нижней катушке
    1,5 и 7 пФ, 1000v
    Нашёл конденсаторы похожие. Но на 500V
    Но есть и советские, военные. Не знаю можно ли их поставить (мне кажется надёжнее). Подойдут ли по частотам?
    http://d.radikal.ru/d26/2001/6f/237ca9b8952e.jpg
    Полоска с одной о конца минус/земля - куда его вверх или вниз ?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Ну хоть бы по Инету пошарили... Конденсатор КТ-1, фото которого приведено, во-первых неполярный, обычный керамический, во-вторых, имеет максимальное рабочее напряжение 250 В, в-третьих, по ТУ у них срок сохраняемости - 15 лет...
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Лет 5 стоит на крыше UVS300,полёт нормальный. Работает не плохо оба диапазона, хорошо стыкуется с корреспондентами у кого вертикалы ,
    репитеры, автомобильные и портативные станции. Для спутников не годится, слышно только на малых углах, чем ближе подходит спутник
    тем хуже слышно.
  13. #13
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Вскрыл свою Opek uvs-200 и неожиданно немного другая конструкция, что изложена была у других радиолюбителей.
    Антенна вся пропаяна!
    Верхняя часть
    Катушка наверху
  14. #14
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Помогал товарищу ставить. Через год перестала работать, разобрали оказалась залита водой.
    что-бы это исключить такое в дальнейшем :
    1 силиконом загеремитизовали стыки металла с пластиком
    2 увиличили(рассеврлили) отверстие длдя стока конденсата
    3 резьбовые сочленения промазали пушсалом
    После этого уже лет 8 стоит отлично работает.
    73! Евгений RO1M
  15. #15
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Ещё интересный момент по установке - когда я установил её, решил для прочности растяжки поставить. С первого сверху сочленения растянул три капроновых растяжки. Казалось - проблем быть не должною Так и было где-то с полгода. А потом одна растяжка перетерлась и при сильном ветре антенна на нижнем колене сломалась. Отремонтировал это колено вставкой с СиБи-шной антенны и поставил вообще без растяжек. Так она и простояла еще два года не смотря на сильные ветра. Не нужно ее укреплять растяжками! Пусть болтается.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Базовая антенна Boomerang 27МГц
    от alsmal в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 04:48
  3. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
