Резонансная антенна на 145.500 Mhz
Бродя по нету в поисках интересных укв антенн, встретил такую фразу (не дословно, но близко к тексту):
«Антенна с ярко выраженным резонансом (высокодобротная) обладает заметно большей эффективностью чем более широкополосная антенна».
Человек тестировал такую антенну.
Она была вроде бы на 430, укороченная, но обладала ярко выраженным резонансом и показала результаты заметно лучшие, чем диполь. Правда в ущерб широкополосности (была настроена на один канал).
Вопрос:
Реально существуют подобные антенны?
Антенны с ярко выраженным резонансом обладают большим Кус?
Можете предложить конструкцию на 145500 кгц
Вложений: 1
Резонансная антенна на 145500
И в догонку еще два вопроса:
1 Производитель декларирует Кус своей антенны (например даймонд). Какой это Кус – реальный или расчетный?
И если расчетный, то какой - в свободном пространстве или же учитывающий реальную землю, но тогда сделанный на какой высоте?
2 Сходил по следующей ссылке http://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/duoband_2-70_2-3.htm. Смотрим - «The 2+2-Element- Duoband-Yagi»:
а) что это у антенны находится в коробочке? Симметрирующий (запорный) дроссель?
б) Вот здесь в файле подобная антенна, но обладающая чуть лучшими параметрами.
Кус на двойке 4,55 против 4,12 , на 70 см 6,19 против 5,4. Габариты антенн схожие.
Это что получается - я просчитал лучшую антенну, или же у меня где то ошибка?
