Всенаправленная антенна для рации
Народ! я новичок в радиоделе, если что не так написал просьба не пинать =)
Имею две рации Wouxun KG-UVD1P , мощность 5 ватт, 50 Ом.
Куплены для общения на даче. Но когда я в поселке или на рыбалке (пересеченная местность, 3-5 километров), то связь очень плохая.
Дача на небольшом взгорье, но окружена с 2 сторон лесом.
На радиолюбительских форумах нашел много схем антенн, но они все направленные. Да и некоторые детали на схемах мне непонятны, а посоветоваться не с кем. Мне же нужна почти круговая (горизонтальная диаграмма охвата?) направленность антенны.
В связи с множеством неясностей решил не заморачиваться и за 1000-2000р купить антенну. Есть два варианта вертикальной установки:
1) на железной крыше на высоте 6 метров
2) на металлическом шесте на высоте 8 метров (рядом с крышей), прямо над телевизионной антенной с усилителем. В первом варианте, видимо, подойдет врезная или на кронштейне автомобильная антенна 5/8 на 144 мгц (к примеру фирмы ANLI), а во втором базовая 5/8 144мгц (какая-нибудь DIAMOND).
Собственно, 2 вопроса: какой вариант будет предпочтительней? Антенный кабель + антенна должна давать 50 ом? Если меньше, тупо поставить резистор? Не мало ли 5 ватт для такой антенны?
