Имеется анттенна, как я понимаю это только основная часть (50см длинна) должна быть еще вторая часть, помогите в доработве данной антенны(интересует как ее доделать)
На Вашем месте,сильно бы не заморачивался с повторением именно заводского варианта.
DXсов вряд ли будете на её собирать?:)
Сделайте обычную "четвертушку".Для местных связей точно хватит.Носимая(5Вт)-стационар(20Вт) ~20км перекроете(за исключением сложного рельефа...не знаю Ваших условий).
Все катушки,конденсаторы выкинуть.
Центральный штырь 51см.
Противовесы по 51см.
Используйте любой одножильный провод 2...4мм(чем толще-тем лучше).
И всё!
Кусок пластиковой трубки,как раз ~50см.Верхушку трубки заткнуть пробкой.
Это самый простейший вариант,не требующий настройки.
Делал такую антенну.
Полоса по КСВ получается очень широкая,не промахнетесь.(замер АА520)
Такая антенна,"стабильно плохенько" работает и на 433МГц с КСВ 2...3.
Обратите внимание на ввод кабеля.Судя по фото,там не все в порядке.Разберите,проверьте,почистит .
При большой длине(20..30 и более метров),кабель применяйте хороший!
Самый простой RG58, будет давать достаточно большие потери.
У Вашей антенны,отсутствует "стакан" крепления,но думаю эту мелочь,решить можно легко.
Успехов!
похоже пытались сморганить 2х5\8,оригинально выглядит излучатель из шупа от Ц-20 с катушкой,реально тот этого конструктра можно использывать только узел изолятора для новой антенны,размеры обозначены выше,правда в реалии центральный излучатель получается чуть короче противовесов и очень зависит от диаметра элементов
Добавлено через 3 минуты
к швабре деревяной или черенку от лопаты скотчем, и повыше,и ура в эфире
есть более простое не хуже 5\8, 3й год как обзорка до 50км (ГП намного меньше)из самой низкой точки по городу ,делается за 5 мин ,главное отмерить кусок упругого провода длинной волны и сложить в периметр,размер стороны 1\10 волны,т.е для 2м это 20,5-20,6см,удивитесь что это очень хорошая альтернатива покупным,
http://www.cqham.ru/ant50_31.htm
Алексей...ну зачем сразу швабра?:)
Надо взять трубу(можно сразу мачту),диаметром подходящую под нижнюю часть.
Открутить "большой болтик"(на фото виден).
Просверлить в трубе отверстие на нужном расстоянии.
Вставить основание антенны в трубу.
Закрутить болтик.
Всё.
Для ТС.
Вынуть внутренности антенны-просто.В нижней части есть болт "шестигранный".
Выкручиваете-все вывалилось....:ха-ха:
Пытаемся восстановить,что есть,без особых вложений.
стакан крепления есть от нее, внизу где подключен кабель стоит разем SO-239 !!! что лучьше будет ? переделать ее на четвертушку ? просто с конструированием антенн еще не сталкивался ! (делал только четвертушку на 27мгц и луч на 160) Укв только осваиваю
Ничего нового в "четвертушке" на СВ и "четвертушке" на УКВ нет(кроме размеров).:)
Можно конечно...прикупить стеклопластиковую трубу(на верхнюю часть),восстановить узел соединения трубок,собрать 5/8(2х5/8...).
Самое главное в Вашей антенне,это основа,нижняя часть.
Усовершенствовать, со временем, конструкцию-нет проблем.
Начните с самого простого,100% работоспособного,не требующего настройки.
Дальше...само пойдет.:)
вытащил начинку, встпавил провод 4 квадрата, пока тестирую в комнате ! мне так кажется у меня резинка лучьше работает чем четвертушка
Есть несколько вариантов развития событий.
1.Если размеры антенны и противовесов сделаны нормально,проверьте всю антенну тестером, на предмет кз или обрыва.
Судя по черной трубке нижнего колена(обычно белая),окислению на самом штыре,замотанному кабелю...жизнь антенны была не легкой.:)
Кабель,разъём "папа" осмотреть внимательно.
Черная оплетка/центральная жила кабеля-в мусорку его.
В этом УКВ отличается от КВ.Если на КВ маленькие огрехи будут не очень заметны,то на УКВ это большая беда.
На УКВ,все(элементы,противовесы,разъёмы, абель..) должно быть качественно соединено и чистенько(сверкать как у кота... :ха-ха:).
2.Огромаднейшей разницы,при проверке в комнате,Вы не заметите.Большой плюс будет при выносе антенны на крышу.Поднимите её хотя бы на 2...3 метра(больше лучше) над уровнем крыши.
Тогда,заметите ощутимую разницу на прием и передачу в сравнении с "резинкой".
В субботу поеду на Митино возьму маму и папу SO 239, соединю все, вынесу на крышу, по Результатам тогда отпишусь !
Установил антенну, на передачу работает хорошо, но на прием ожидал большего !!!
как работает эта антенна ? стоит ли ее попробывать собрать?
А что Вы ожидали?DXсов?:) Тогда только направленная.
Это(1/4) самая простая антенна.
Скажите,она работает на прием хуже,чем "резинка" в квартире?Странно.
J антенны делал,много раз.
Всё получается с первого раза.
Плюсы-нет противовесов.
Минус-достаточно длинная.
Полоса КСВ,тоже очень широкая.
СтОит заметить,что "громкость" сигнала носимой станции ОЧЕНЬ сильно зависит от поляризации антенны.
Наверное(многие) видели,как при разговоре по портативной радиостанции,оператор держит р/станцию(соответствено и антенну),около уха...в горизонтальном состоянии(или почти...горизонтальном).
Это не есть правильно,если ты точно знаешь,что приемная станция, работает ИЗНАЧАЛЬНО, с вертикальной поляризацией.
Уровень сигнала носимая-стационар,вертикальная поляризация/горизонтальная,может отличатся в разы....
Именно от 5.9 до 5.9+"60".
2элемента Яги,не самый лучший вариант на УКВ.
Это слишком мало.При размерах УКВ антенн,лучше подумать, ХОТЯ БЫ....о 3 элементах...
Но это совсем другая тема.
Рад,что все получилось,рад за то,что возникло желание продолжить...
Успехов!
сегодня собрал яги 2эл. на крышу не выносил, но с балкона прием уверенней чем на четвертушку которая стоит на крыше, в выходные планирую вынести на крышу и тогда все будет видно !!!
Вынес на крышу 2эл. Работает хорошо и на прием и на передачу, полностью доволен !!!
Спору нет!
2 элемента...а 3 элемента..а 4х10...
Конечно,это уже направленная антенна,но 2 элемента "не очень".:)
Очень рад,что "обломок" антенны,подвИг к новым "пОдвигам",творчеству,конструированию ,изучению УКВ!:claps:
Успехов!DXсов!
73.Миша
