Здравствуйте. Подскажите какую антенну сделать на диапазон УКВ? Расстояние до передатчика 167 км. Частота 66,65 Мгц. Говорят можно волновой канал... Посоветуйте пожалуйста.
В любой книге по телевещанию находите Двойной Зиг-Заг с рефлектором. Размеры взять средние для каналов 2 и 3.
Имеете в виду вот эту? Вложение 219476
Здравствуйте! На таком примерно расстоянии (линия Петропавловск - Сергеевка в Казахстане) для трансляции областного радио по проводным линиям, использовали антенну "волновой канал". пятиэлементную. построенную для приёме телевидения на третьем канале. Передатчики стандартные, а приём и теле и радио шли % на 70. Это зона неуверенного приёма. А вообще про прием в таких зонах много писали в "Радио" в 1950-х годах. Если передатчик "любительский" , то шансов на качественный приём, естественно, будет меньше. (Да, по КУ трёх элементной рамочной антенны сравним с пятиэлементным "волновым каналом", и делать её было проще - из раскладушки) Ну вот как то так моё видение Вашей проблемы. Успехов!
И еще, можно ли сделать антенну не из трубок? Проблема у нас в деревне с этим делом....
Такая антенна хороша когда нужна широкополосность. Для приема конкретного передатчика на одной частоте лучше волновой канал, усиление можно получить значительно выше. Если поляризация передающей антенны вертикальная, с механической точки зрения выгодно делать стэк из двух антенн в два ряда.
Любой, в том числе и жестяные полосы. Делали и из комбайновых, железных. обмеднённых трубок (медь там и рядом не стояла) - работало. Полосы резали из корыта, кровельного железа хватало на 3-5 лет. Пишу потому что делал сам. Повторюсь 150 км, это за зоной уверенного приёма, стоит ли заморачиваться для 70% успеха? Хотя и тут есть свой интерес!
Да, хорошо описаны телевизионные антенны в Массовой радио библиотеке , выпуск №306. Найти книгу можно тут publ.lib.ru
Вася! Ну и как это сделать?
Человек не представился, не пишет откуда он, какой передатчик, где он, та же поляризация и мощность, что там за рельеф местности, высоты передающей и приёмной антенн... Да мало ли. В селе нет трубок... А самогонные аппараты из чего делают? Село на Луне?
Человеку давно уже пятый десяток годков а он не может разъяснить: чего хочет. :(
Можно волновой канал. Я бы сделал двойной, лучше тройной квадрат. Рамки из проволоки на деревянной крестовине, чуть более 1 метра сторона, несущий бум тоже чуть более метра. Точные размеры в Интернете в любом справочнике найдёте. Кабель непосредственно к рамке подключается. Поляризация, если неизвестно - сделайте любую, в крайнем случае, повернёте антенну на 90 градусов вокруг оси и переделаете (точку питания перенесёте), чтобы конструктив был удобнее. Расстояние большое для 67 МГц, но попробуйте, усилитель на антенну поставите, в случае чего, может, и получится.
Антенна передатчика на Останкинской башне не иначе ...? И то , низко слишком для такого расстояния было бы.
На таком расстоянии на этих частотах что-то получится только, если одна из точек расположена на горе. На равнине даже не мечтайте о связи на такие расстояния без ретранслятора. Никакие суперантенны здесь не помогут.
Какие волновые каналы? Какие Зигзаги? Какие квадраты?
Почитайте первое сообщение внимательно. Вы еще фалами ММАНА его завалите... :ржать:
Не будет ТС заморачиваться...
Или вынесет всем мозг из каких трубок? Я не знаю как настроить. У меня не получилось...
Два куска любого провода приколоченных к палке или две любые трубки и усилитель за "200"р 20 дБ.
Вложение 219499
Поднять как можно выше.
Сразу... решается проблема с простотой изготовления, широкополосностью... и работать будет нормально.
Я писал про квадраты, потому, что файлы ММАНы не нужны для этого (чего опасался, что попрекнут - "а как же можно, надо смоделировать в ММАНе", "а вдруг КСВ не такой будет.." и пр.). Квадраты на ТВ диапазоны делал неоднократно, получается хорошо, дефицитные материалы не нужны. Конечно, поднять повыше на какой-нибудь жердине. А усилитель, может быть, понадобится,.. а, может , и нет. Я обычно пользую усилители Планар челябинские в металлическом корпусе с F-разъёмами. Надо пробовать, затраты невеликие.
На вопрос "Подскажите какую антенну делать", нужно начинать с вопроса "А есть смысл?"
Расстояние 100 с лишним км - достаточно большое.
Допустим, ТС живет в низинке вокруг глухой лес, горы / на 3 этаже в коробке жб домов и выхода на крышу нет...
О чем разговор?
В случаях выше, хоть 25х100 элементов сделает и усилитель 100 дб поставит... Смысла не будет.
Сделал диполь с усилителем - попробовал. Ловит, но хреново - собирай серьёзную антенну.
Исходите из сказанного им:
Цитата:
до передатчика (ретранслятора) 170-175 км. Утром чёткий и чистейший приём на советской радиолу, (в антенное гнездо вставлен провод и растянут по периметру оконной рамы внутри помещения) ближе к обеду появляется трески и шумы,
Обычного (диапазонного) диполя будет достаточно. Приподнять как можно выше.
Антенна приведенная мной ранее решит проблему 100%. Городить многоэлементное - нет смысла.
Реечка и приколотить два куска провода по 1м 10 см. Можно даже без усилителя.
Можно сразу кусок кабеля разделать как показал ТУТ.
Со слов ТС, приём есть и достаточно устойчивый на кусок провода. Проблемы (шумы) иногда.
Сделав нормальную антенну проблема уйдёт.
Живу в Кустанайской обл. Казахстан, с. Тарановское. Ретранслятор в г. Карталы Челябинской обл. По Гугл картам расстояние 127 км. Хочу слушать Радио России. Пришел с работы, по периметру оконной рамы натянул медный провод, прием значительно улучшился, но все равно многовато шума. Специально недавно купил советскую радиолу Сириус 324 Пано. Кстати, радиола чувствительнее китайского Кипо с тем же диапазоном (или мне так кажется...)
очередной вброс хреновни
Вас троллят,а вы по русской доброте и наивности повелись ......
Развлекуха у него такая,пагаварить и смотреть на реакцию.
Cегодня роль тролля нехило оплачивается.
В антеннах, не всегда бывает "чем длиннее - тем лучше".
Возьмите кусок кабеля коаксиального (как на ТВ антенну) любой длины.
Приделайте два куска провода по 1.1 м (один к центральной жиле, второй к оплётке).
Либо сам кабель распустите (как показал в сообщении 4879 )
Приколотите проводочки к палке горизонтальной. Поднимите максимально высоко и по возможности отнесите от дома.
Желательно направить на передающий центр (направление перпендикулярно диполю).
Ага,диполь для 130км....:s7:
ТС,Вы лучше спишитесь с ra6f00 и потом купите рулетку-ножовку.... и будет вам результат.
Как бы вам не хотелось "простое-мини-эффективное...",но физику процесса не обмануть(земля для укв имеет кривизну,природное препятствие)
Нет, Нет, как раз рамочную сделать из раскладушки проще. Углы уже выставлены, правильно состыковать и "вперёд" одного каркаса раскладушки на трёхэлементную достаточно. Волновой канал" на рейках с проводами или с лентой тоже не сложно собрать. Иногда использовали ленту от тарных ящиков (но ржавеют). Коллеги пишут про настройку антенн (волновой канал в частности, да для ТV это может быть и актуально), но на ЧМ, где частоты от 63 до 73 МГц, где "сегодня тут, завтра там" надо ли?. Если только ОДНА частота 66,6 и "гулять не собираетесь, то наверное есть смысл пересчитать размеры элементов антенны ТОЛЬКО на эту частоту (формулы в справочниках существуют). Повторюсь, мой и папин опыт приёма ЧМ на таких расстояниях, говорят об очень ненадёжном варианте.
P.S. Если в селе, то есть и наружные TV антенны, подключите испытайте. Для УКВ в Ваших условиях : Только наружная, несколько элементов, чем выше тем лучше.
Вложение 219556Вложение 219557Вложение 219558Вложение 219559
Это то что может помочь в выборе....
Какие рейки от тары? Cветлый в тайге или тундре живёт?
Если есть инет для форума,значит в селе или в шаговой доступности есть строительный магазин с отделом электрики,где алюм провода на любой диаметр....ведь кабель где-то он нашёл в своей деревне.
ТС просто хочется пагавайрить.
Да не будет он ничего пилить и поднимать,,,,,Первый раз что-ли хотельщики строчат "помогите,хочу...поднять ногу с дивана.".
Для ТС с его полным непониманием сложности конструкции и ответственности в размерах с ягой,наилучший способ это применить готовое: взять "польскую сушилку" с набором усилителей ,удлинить усы для дипольности и воздрузить на шест\трубу ....
Требуется исключительно личное хотение.
Вопрос ТС: а у вас там и тв нет,если радива не принимаете?
Странички из книги про TV, я знаю. и чувствительность "Сириуса" мне известна, и о мощности ретранслятора я теперь догадываюсь. поэтому (просили посоветовать антенну) советую : пять элементов "волновой канал" или трех-элементную рамочную антенну и то приём со всеми приморочками будет устойчивый на % 70 (+/-). Размеры УКВ антенны надо взять из строчки на 2-й телевизионный канал (у него f нес. зв. 66,75 МГц, т.е. попадает в Ваши запросы)
Польская "сушилка" на метровых волнах вообще накакая. у неё выбратор метровых волн закручен в спираль для уменьшения габаритов, наверное знаете к чему это проводит) , а при покупке усилков. дамы за прилавком страшивают расстояние до вышки и после 60 км вообще ничего не предлагают.
Я же уточнил,что нужно удлинить усы....их нужно просто распрямить.Усы кстати делают разные,одни спиральные,другие v-образные,они самые длиные.Неужели вы надеетесь,что ТС будет пилить ягу и натягивать несколько квадратов,если он даже представления не имеет о чём хочет.
Вы ему потом ещё высшие материи посоветуйте про согласовнию-симметрию...чем каоксиал заменить в деревне.
Только 3 пути:
-если есть инет(а он у ТС явно есть)- потоковое радио на русском
-тарель-спутник,железо за копейки- бесплатно с отличным качеством
-очень захотеть эфирное и внимательно и серьёзно отнестись к этому вопросу,конечно потратившись более чем стоит его приёмник.Внимание:могут не сегодня-завтра неожиданно свернуть вещание на советском укв....поэтому можно сделать антенну на "середину", на 88мгц.ТС надо трезво взвесить и оценить свою пряморукость и стоимость железа с другими вариантами.
И последний для лениво-безруких:нанять и заплатить специалисту,обозначив конкректное техзадание.Предоплаты ему не давать,он должен иметь прибор для измерения уровня сигнала и свою измерительную антенну....
Всё остальное это балабольство....просто так о воде и огне.
Деваться некуда,особенно когда не соображая и непонимая в радиоприёме пытаются что-то изобразить из раскладушек или на подоконнике за 130км,не учитывая перепад высот.
Есть другой случай и чаще всего встречаемый: покупают советское ретро-радио в свете гламурности и обладания эксклюзивностью и пытаются его приспособить к сегодняшним реалиям,не понимая непреодолимых без определённых знаний проблем.Итог такой покупки: очередной предмет мебели не по назначению-брутальная подставка для дорогого айфона,место обитания кошки,можно цветы поставить....
Казахия это не укропия и прижопы...
В Казахии русский язык не преследуют.
Вот только не надо валить с больной головы на здоровую! У нас никому и в голову не придёт слушать передачи по-русски за 160 км. Ретрансляторами всё утыкано рясно и до ближайших - 5-10 километров. И вещают те же русскоязычные ТВ каналы и ЧМ радио по-русски во всю. Видимо дело в том: что говорят. Киселёва и Соловьёва нет.
100% населения Киева, Харькова, Одессы прекрасно понимают русский. А как с эти в Первопрестольной? :)
Ну и по теме вплотную.
Сколотить из дерева основу и натянуть рамки. Подстраивать практически не надо. Да и дешевле Волнового канала из трубок.
Откуда такие прогнозы? Как-то не вяжется с "новыми стандартами радиовещания в России":
"Новые цифровые стандарты радиовещания вводятся в РФ, полосы радиочастот 65,9-74 МГЦ и 87,5-108 МГц будут выделены для использования радиоэлектронными средствами цифрового эфирного звукового вещания стандарта DRM+, это окажет существенное влияние на развитие рынка радиовещания в стране, сообщает пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям".
В России ввели новые цифровые стандарты радиовещания :: новости на QRZ.RU
Какие специалисты, Алексей? Человеку надо определиться и сварганить "ВЕЩЬ", если слышит станцию, то всё что лучше провода на раме и даст лучший приём. НАСКОЛЬКО?! про 88 МГц. это когда сменят и он отпилит (укорачивать не удлинять!) Человеку нужен глоток "свежего воздуха", так пусть и вырвется из оболочки. Советы про тарелку, даже китайскую, в селе, за 20 тыщ теньге, да без работы. это совет ни о чём. Я поэтому и про корыто и писал, потому что дюралевые раскладушки давно сданы во втормет.
"Светлый" если появятся какие вопросы ко мне лично пишите на мой e-mail: RX9LV@mail.ru - чем могу - помогу.
Найдите телефонный провод ТРП, или что нибудь похожее, двухпроводное. По огороду, в направлении на УКВ передатчик, растяните на уровне заборов этот провод, в виде буквы V. Это получится простейшая V-образная антенна. Биссектриса угла должна смотреть на передатчик. Провод разрежете вдоль на нужную длину по месту. Длина лучей - чем длиннее, тем лучше. К радиоле неразрезанный провод тяните кратчайшим путём, это называется фидер. Лучше всего антенну разместить так, чтобы фидер не поворачивался под углами, а прямо, по кратчайшему пути подходил к радиоле. В гнездо УКВ радиолы один провод фидера вставьте посередине, а другой в любое гнездо слева или справа.
Так уж и нет, не знаю кто вещает на СВ "вести FM", но аж жалко бывает как Соловьев надрывает связки и серце, втолковывая опонентам свою правду:s7:Цитата:
Потому что она по принципу работы является волновым каналом.
Прежде, чем лепить свои понятия, поинтересуйтесь, что значит Бегущая волна
в АБВ (антеннах бегущей волны) и чем она отличается от Стоячей волны
в остальных проволочных антеннах.
В волновом канале, (УдоЯге) в элементах антенны подавляюще
преимущественно стоячие волны. И лишь за счет потерь излучения
можно выделить малую часть как бегущую. Как и в остальных антеннах
Что за чушь вы несете?
Система из двух диполей. Антенна Уда-Яги | RadioUniverse
Система из двух и трех диполей антенной Волновой канал не является.
Это просто система диполей, в ней ещё нет ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ директоров,
а есть просто система, с интерференцией полей отдельных элементов
Четырехэлементную можно с большой натяжкой назвать ВК.
Структура директоров, работающая с замедлением ЭМВ реализуется от 5и элементной и более.
Её то, 5и элементный ВК, и представил обществу Синтаро Уда, единоличный изобретатель ВК
p.s.
вообще то знания и самому черпать и советовать другим,
надо из учебников, а не из интернет-помойки.
Может и всё правильно по вашей ссылке, но помойка - она и есть помойка
Cразу видно. Я ведь не зря написал что антенна Уда-Яги работает по принципу бегущей волны. Потому что вдоль антенны от рефлектора к директорам образуется бегущая волна. А не какой то там волновой канал. Называйте тогда уж волновым каналом все антенны работающие по принципу бегущей волны. От Бевереджа до Уда-Яги.
[QUOTE=UD4A;1513564]Мне заявили что очень скоро у нас включат трансляцию в диапазоне ФМ, вместо УКВ-ЧМ.[/QUOTE.]
Господа! а никто из вас не задумался как это будет выглядеть на приёмной стороне - в радиоприёмнике? и как это скажется на возможности прослушивания программ?
Поясню - да НИ КАК! При обоих модуляциях (ФМ и ЧМ) для декодирования модуляции в звуковой спектр применяется одинаковый детектор - (в схемотехнике называется Частотный Дискриминатор). Так что на слух вы не определите какой модуляцией был передан сигнал - разница лиш в том что при ФМ передающие станции могут находиться ближе по частоте друг к другу не создавая взаимных помех.
Другими словами (для тех кто "копенгаген") на приёмной стороне не отличить на слух ЧМ от ФМ, аналогично как АМ от DSB. :eek:
Так что весь вопрос темы - на какую частоту сделать антенну и учитывая поляризацию правильно её сорентировать.
Ну, тут трудно возразить, волна действительно "бежит"...
Только вот молоток договорились называть "молотком" очень давно. Так и называют. Но ведь он же "стучит"? Давайте называть "стукачём" :ржать:
Антенной "волновой канал" принято называть антенну, у которой в пространстве сформирован "канал", по которому волна бежит МЕДЛЕННЕЕ скорости света. Справа и слева от "канала" - со скоростью света, а по каналу - медленнее !! Соответственно фронт прогибается и т.д..
И это есть великое изобретение двух знаменитых японцев. Канал, в котором скорость волны - меньше скорости в свободном пространстве..
Почитайте что-нибудь.. Вдруг польза выйдет :D
Ответьте мне на один вопрос. Почему в СССР антенну назвали не по фамилиям изобретателей антенны, а по своему? И во вторых, как и у любого другого канала, у волонового канала должны быть два берега, за которые ни-ни. А у антенны Уда-Яги угол излучения в горизонтальной плоскости 60-70 градусов, а в вертикальной и того больше, 100-110. Какой же это канал? Это скорее сектор.
Я не имел в виду "оборудование", я имел в виду человека :)
Так что подумайте..
А Луна - это мистика.. Ты туда - ти-ти-ти-ти, а оттуда в ответ - твоё же ти-ти-ти-ти только чуть другим тоном.. Твои собственные джоули сходили погуляли и через пару секунд вернулись...
Вы, уважаемый, с антенной Зигзаги, своей первой в жизни, разобрались?
Это же вы открыли тему, почему работает не так, вопрошали.
Узнали, что оказывается ЭМВ еще и поляризованы.
https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/...ml#post1514577
Понемногу, не спеша, вникайте в антенные сложности, на понимание их надо много времени потратить.
А вот потом и будете публику учить, что как называть и что как работает.
Успехов.
А радиослушателю в это надо вникать?!!
Ой! Какой ужас! - Спецом для особо продвинунытых вроде вас не переключил клаву на инглиш и обозначил ФМ=FM.
А вам ухи не покарябало, что детектор в этой модуляции я обозвал по русски - "Частотный дискриминатор"? К стати он так и называется, в переводе, в международных системах совместимого аналогового телевидения, где он применяется не только для декодирования звукового сопровождения, но и в системах опознавания цвета - Специально для вас R3DDL - SECAM - советско-французкая, PAL- западноевропейская, NTSC - американская. Но радиослушателям и телезрителям это ведь до ... "звезды", а вы цепляетесь за русскоязычное написание... По искомой антенне то есть что сказать?
И все таки волновой канал не правильное название. Слева и справа от антенны Уда-Яги электромагнитные волные не быстрее и не медленнее. Просто, как я уже писал, это антенна бегущей волны излучает направленно, собирая волны в пучок, как фонарик и Солнце, солнце освещает очень большую поверхность, а фонарик светит тоненьким направленным лучиком, который в конце концов растворяется в солнечном свете. Так же и тут. Направленный луч постепенно затухает. Так что правильное название этой антенны Уда-Яги.
Во-первых, при "...обеих".
Во-вторых, при одной и той же, но написанной по разному, на что уважаемый R3DDL вам и указал:
FM — Frequency Modulation. Она же ЧМ — частотная модуляция.
Если же вы попутали её с ФМ (Фазовой Модуляцией), то нужно было использовать аббревиатуру PM — Phase Modulation :). Не подскажете, где в РФ она применяется на УКВ диапазоне вещательными станциями?
И к чему вы так сильно "возбудились", приплетая здесь всякие Секамы с Палами? Вам никто ничего оскорбительного не сказал.
Что вам так не нравится в названии "от СССР"? Если вы так хотите, чтобы все "изобретённые вещи" назывались по фамилиям их "изобретателей", то требуйте, чтобы паровоз (тепловоз) называли Черепанов, радио — Попов или Маркони (в зависимости от вашего места жительства), телевидение — Бейн, динамит — Нобель... а велосипед как называть будете? А ложку с вилкой? Или у вас просто к "эсэсэсэровским" названиям неприятие?
Прежде, чем говорить о "правильности" или "неправильности", нужно маленько самому правильней излагать свои мысли. Вот так будет вернее: "И все-таки волновой канал неправильное название."
Волновой канал
[править | править код]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Антенна «волновой канал», известная также как антенна Яги-Уда, или антенна Яги (англ. Yagi antenna), — антенна, состоящая из расположенных вдоль линии излучения параллельно друг другу активного и нескольких пассивных вибраторов. Волновой канал относится к классу антенн бегущей волны. В советской литературе применялось название «волновой канал», которое и осталось распространённым в русскоязычной литературе; в англоязычной литературе используют названия по именам изобретателей.
Мне лично до "фанаря" как называют антенны хозяева березовского и скрипаля
