Вложений: 1
Антенна Vee диполь 45, 90, полуполновой и волновой, согласование. 1.2ГГц и 2.4ГГц.
Приветствую товарищи! Возможно здесь у меня получится найти инфу ибо как то совсем кисло на счёт антенн. Собственно я ищу варианты антенн с круговой поляризацией максимально компактные, то есть аналог клевера, но на 1.2ГГц клевер корпусированный тот еще грибок даже на ПДУ но а дальше лучше не говорить, даже на ПДУ я сейчас сделал 90 град диполь по возможности обхожу им, но а дальше волновой канал уж лучше.
Есть V диполь вот прикладываю картинки с ДН. Из них видно что 90 и 45 град не отличаются в полуволновом варианте но 45 удобнее с точки зрения конструкции 2 рога в одну сторону вполне подходящее даже для небольшого аппарата. Но оно не согласуется по умолчанию в отличии от 90 и 180 град диполей нужен балун. Чё странно что я нигде не видел таких антенн но да кОтайцы продают V диполи 90 град и 180 град.
Да опять таки кОтайцы продают балуны до 2ГГц но 1:1 только видел то есть не про меня, перемотать не против а где посчитать? А подо что считать опять вопрос какое сопротивление в V 45 град? А вообще чем таки плоха эта антенна что никто не делал такое? Собственно только на эту антенну вся надежда больше нет вариантов нормальную на 1.2ГГц поставить на аппараты такого размера, но да сверху можно и 90 град но под себя светить не будет опять таки да и антенны у меня снизу, сверху антенны это бредово хотя бы по причине опракидоса при приземлении, да и лишние торчки оно в пользу не пойдут так антенны в ножках вполне хорошо.
Такая круговая ДН и поляризация не везде нужна и малораспространённые эти варианты как бы.
А так же вариант волнового диполя имеет смысл наверное с точки зрения КУ но опять таки тут балун нужен. Или смысла нет в таком? Опять таки ДН еще лучше.
ДН антенны на аппарате это самый больной вопрос сейчас для меня что всё портит но шибко портит. Проблема в том что под себя светит слабо со штырём и прямо над собой высоко не улетишь (да такое преследует многих но профи тут решают вопрос радикально для такой вертикалки антенну расположить шОб под себя светило, а для полёта в сторону как обычно:ржать:). Но да ставят клевер, пагоду на 5.4ГГц но это не про меня 5.4ГГц! 5.4ГГц у меня только на совсем мухалётах. То есть 5.4ГГц я не рассматриваю вообще да и прибора на эти частоты нету!
Может есть у кого инфа? Просьба не пинать и тролить! Я даж не знаю куда и писать то на форумах по моделизму мало кто антенны делает да и там малость другое направление не электроника и не радиосвязь. Писать об этом бесполезно, а radioham'мов там шлют куда подальше.
Это такой гемор когда касается вопрос хорошей антенны а размеры говорят нет!
Вложение 311580
