Посоветуйте желательно провереную конструкцию антенны для работы на 145Мгц через ISS ( МКС ) и подобные "быстролётные" спутники.
Без поворотки please.
rttyman
Пользуюсь уже 3 год так называемой "J-антенной для космической связи"
Описание было на краснодарском сайте и в Радиохобби %4 за 2000 год.
Представляет из себя Jантенну , только укороченную. В качестве "удлинялки" - сверху два элемента крест-накрес присобачены. Я правда только одну припаял. Всё работает. Настраивается легко. Спутники слышаться и видятся.
Спасибо за инфо. Видел ее модель в "маманне". В принципе неплохой вариант.
У меня антенна - петлевой вибратор и плохо слышно, когда спутник под большими углами находится, а на взлете/улете нормально.
Я эту антенну прикручиваю к переделанному тюнеру FM ForteMedia. Связки достаточно. Тем паче я на 1 этаже а антенна на коньке 5-этажной хрущобы.
Че, тюнер и на передачу доделали?
rttyman
Руки не дошли. Хотя "макет есть"
Использован сигнал синтеза - смеситель - на другой вход 10,7 с модуляцией - фильтр(простейший) - УМ. Релюшки переключают антенну и землю. Сделал по варварски - с ЛПТ порта :) То есть в работе завязаны 3 проги - самого приёмника(Радиатор) , WXsat , и управление приём - передача (для связи) Вот такой "огород"
Думаю зимой "выстрадать" ISA плату для передатчика и по другому(программно) всё это скоммутировать. Жаль , что я не программист - придётся друзей напрягать :)
Интересная идея!
Берем кварц на 10.7, собираем на нем гетеродин, вводим варикап для модуляции, смеситель на полевике, полосовик, усилок!
LPT что ли для переключения прием/передача при работе пакетом?
В принципе придумывать ничего не надо даже, если есть немного места на плате FM тюрена, а выходной каскад я бы отдельно сделал, внешним.
Плату пришлось переделывать? Слышал, есть какая-то, в которой просто в программе, в настройках нужно установить пределы перестройки частоты и все!
Как называется м/с синтезатора на ней?
Плата FM тюнера ForteMedia PCILink - по моему так.(дома посмотрю :) ) На плате просто перепаял фильтры ПЧ( стояли на 200кГц , поставил на 15 - от радиотелефонов китайских)
Перемотал гетеродинную катушку ( с "родной" только до 120Мгц работал - сейчас 110 - 160 МГц)
М\сх синтеза завтра скажу - забыл. Но точно помню , что до 200Мгц работает.
LPT именно RX-TX при любой модуляции(тангетта глупо будет смотреться у корпуса писюка :) , уж лучше мышкой).
Прога - Radiator. Только она этот тюнер "разогнала" Хотя подобного плана их куча www.tuner.ixbt.com
Лучше , конечно ТВ тюнер так пользовать при изврате можно и 1200МГц работать. Если постараться.
Лев
Я тоже интересуюсь приемом со спутников. Но использую самодельный приемник.
После прочтения Ваших сообщений, возникло желание тоже переделать fm-тюнер. Не могли ли бы Вы ответить на пару вопросов?
1.Допустим, я заменил фильтры, перемотал контур гетеродина. Подключил внешнюю антенну. Этого достаточно, чтобы слушать радиолюбительские спутники, работающие в "низкочастотном" диапазоне (метео - 137mhz и т.п.).? Или нужно еще делать предусилитель?
2.Интересует точное название Вашего тюнера. По "ForteMedia PCILink" никакой информации в Internet я не нашел.
3.Какой смысл - "стояли на 200кГц , поставил на 15 "? Например, для качественного приема спутников NOAA нужно ПЧ 40Khz, картинка будет цветной.
Крюков Виктор
1. Чутья хватает. Если антенна более менее нормальная.
2. Я привёл точное название. Синтез там стоит ТЕА5747 и звуковой чип ForteMedia801. "Погугли" и всё увидишь :)
3. Смысл в том , что 200кГц - слишком "широко" - сигнал просто теряется в шумах. Как пример - с родным фильтром даже "болтушку" рядом с компом не услышишь. Фильтры , которые я воткнул имеют весьма пологие скаты , так что картинка не портится. Хотя мне вообще непонятно откуда взялись эти пресловутые "40кГц" ? Потому как на многих фирменных аппаратах стоятФПЧ 15Кгц , довольно крутые , - но никто на качество не жалуется.
2all
Тут разжился ещё одним ТВтюнером Асоrp так что буду его мучить. Результаты сообщу.
Что то нету на www.cqham.ru описания этой антенны. Мне тоже актуально, потому что мой коллинеар хоть и имеет неплохое усиление, но спутники принимает весьма хреново.
http://www.cqham.ru/an_144s.htmЦитата:
Первоначальное сообщение от witl
Народ, чё за ерунда: МКС слышу на 145.800 от силы балла на 4-5, а на 143.625 они грохочат на 9+5 ДБ, почему такая разница?
143.625 это штатный служебный канал, а 145.800 это портативка с антенной, какую удалось выпросить у руководства.
Прохожий, спасибо за ссылку. Попробую забацать антеннку. Надеюсь, NOAA принимать будет хотя бы ;-)))))))
