17.07.2004, 16:23 #1
Антенна для спутников
Посоветуйте желательно провереную конструкцию антенны для работы на 145Мгц через ISS ( МКС ) и подобные "быстролётные" спутники.
Без поворотки please.
19.07.2004, 20:53 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
rttyman
Пользуюсь уже 3 год так называемой "J-антенной для космической связи"
Описание было на краснодарском сайте и в Радиохобби %4 за 2000 год.
Представляет из себя Jантенну , только укороченную. В качестве "удлинялки" - сверху два элемента крест-накрес присобачены. Я правда только одну припаял. Всё работает. Настраивается легко. Спутники слышаться и видятся.
19.07.2004, 22:14 #3
Спасибо за инфо. Видел ее модель в "маманне". В принципе неплохой вариант.
У меня антенна - петлевой вибратор и плохо слышно, когда спутник под большими углами находится, а на взлете/улете нормально.
20.07.2004, 00:03 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Я эту антенну прикручиваю к переделанному тюнеру FM ForteMedia. Связки достаточно. Тем паче я на 1 этаже а антенна на коньке 5-этажной хрущобы.
20.07.2004, 23:14 #5
Че, тюнер и на передачу доделали?
23.07.2004, 16:24 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
rttyman
Руки не дошли. Хотя "макет есть"
Использован сигнал синтеза - смеситель - на другой вход 10,7 с модуляцией - фильтр(простейший) - УМ. Релюшки переключают антенну и землю. Сделал по варварски - с ЛПТ порта
То есть в работе завязаны 3 проги - самого приёмника(Радиатор) , WXsat , и управление приём - передача (для связи) Вот такой "огород"
Думаю зимой "выстрадать" ISA плату для передатчика и по другому(программно) всё это скоммутировать. Жаль , что я не программист - придётся друзей напрягать
24.07.2004, 15:36 #7
Интересная идея!
Берем кварц на 10.7, собираем на нем гетеродин, вводим варикап для модуляции, смеситель на полевике, полосовик, усилок!
LPT что ли для переключения прием/передача при работе пакетом?
В принципе придумывать ничего не надо даже, если есть немного места на плате FM тюрена, а выходной каскад я бы отдельно сделал, внешним.
Плату пришлось переделывать? Слышал, есть какая-то, в которой просто в программе, в настройках нужно установить пределы перестройки частоты и все!
Как называется м/с синтезатора на ней?
26.07.2004, 13:13 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Плата FM тюнера ForteMedia PCILink - по моему так.(дома посмотрю
) На плате просто перепаял фильтры ПЧ( стояли на 200кГц , поставил на 15 - от радиотелефонов китайских)
Перемотал гетеродинную катушку ( с "родной" только до 120Мгц работал - сейчас 110 - 160 МГц)
М\сх синтеза завтра скажу - забыл. Но точно помню , что до 200Мгц работает.
LPT именно RX-TX при любой модуляции(тангетта глупо будет смотреться у корпуса писюка
, уж лучше мышкой).
Прога - Radiator. Только она этот тюнер "разогнала" Хотя подобного плана их куча www.tuner.ixbt.com
Лучше , конечно ТВ тюнер так пользовать при изврате можно и 1200МГц работать. Если постараться.
30.07.2004, 13:26 #9Без позывного
- 29.03.2003
Лев
Я тоже интересуюсь приемом со спутников. Но использую самодельный приемник.
После прочтения Ваших сообщений, возникло желание тоже переделать fm-тюнер. Не могли ли бы Вы ответить на пару вопросов?
1.Допустим, я заменил фильтры, перемотал контур гетеродина. Подключил внешнюю антенну. Этого достаточно, чтобы слушать радиолюбительские спутники, работающие в "низкочастотном" диапазоне (метео - 137mhz и т.п.).? Или нужно еще делать предусилитель?
2.Интересует точное название Вашего тюнера. По "ForteMedia PCILink" никакой информации в Internet я не нашел.
3.Какой смысл - "стояли на 200кГц , поставил на 15 "? Например, для качественного приема спутников NOAA нужно ПЧ 40Khz, картинка будет цветной.
31.07.2004, 03:44 #10Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Крюков Виктор
1. Чутья хватает. Если антенна более менее нормальная.
2. Я привёл точное название. Синтез там стоит ТЕА5747 и звуковой чип ForteMedia801. "Погугли" и всё увидишь
3. Смысл в том , что 200кГц - слишком "широко" - сигнал просто теряется в шумах. Как пример - с родным фильтром даже "болтушку" рядом с компом не услышишь. Фильтры , которые я воткнул имеют весьма пологие скаты , так что картинка не портится. Хотя мне вообще непонятно откуда взялись эти пресловутые "40кГц" ? Потому как на многих фирменных аппаратах стоятФПЧ 15Кгц , довольно крутые , - но никто на качество не жалуется.
2all
Тут разжился ещё одним ТВтюнером Асоrp так что буду его мучить. Результаты сообщу.
26.08.2004, 15:17 #11Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Что то нету на www.cqham.ru описания этой антенны. Мне тоже актуально, потому что мой коллинеар хоть и имеет неплохое усиление, но спутники принимает весьма хреново.
26.08.2004, 19:12 #12Без позывного
- 04.04.2002
- 108
http://www.cqham.ru/an_144s.htmПервоначальное сообщение от witl
26.08.2004, 19:50 #13Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Народ, чё за ерунда: МКС слышу на 145.800 от силы балла на 4-5, а на 143.625 они грохочат на 9+5 ДБ, почему такая разница?
26.08.2004, 23:38 #14Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
143.625 это штатный служебный канал, а 145.800 это портативка с антенной, какую удалось выпросить у руководства.
27.08.2004, 11:45 #15Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Прохожий, спасибо за ссылку. Попробую забацать антеннку. Надеюсь, NOAA принимать будет хотя бы ;-)))))))
