Подпалил малость Daiwa-801 HP3, нужна схема или номинал R6, кто имеет помогите плз.
в гугле нашел схему daiwa-801, но не hp3, не подходит :( Вложение 137263Вложение 137264
Чем могу...
http://www.k7mem.com/manuals/Daiwa_C..._Schematic.jpg
на форуме Daiwa CN-801HP (Dead)
Спасибо Артем, эту схему я и смотрел, она не подходит, там на диодный мост подается 12 в, а у меня только на один диод и после диода сразу идет этот сгоревший R6, схемы различаются. У меня в голове только единственный вариант смотря на ту схему - R6 - 100 Ом.
Vladas, не знаю причину выхода из строя прибора, но R6 мог стать "предохранителем" при КЗ в схеме прибора...
Прежде чем менять его, необходимо тестером "прозвонить" его контакты на наличие КЗ с "землей"...
Судя по схеме, БП задействуется только в режиме "РЕР", в другом режиме измерения должны проводиться без проблем..
Прибор нормально работает в обычном режиме, а в рер - нет, прозвонка не выявила кз, там под каждым резистором на плате написан номинал, только вот проблемка что пыхнуло как следует и почти все цифры выгорели, только первую можно различить - 1, скорее всего номинал R6- 100 Ом, т.к на килоомных значениях вряд-ли развился-бы такой ток что сопротивление перегорелоВложение 137292, завтра попробую заменить - посмотрим что получиться
А все произошло после эксперементов с усилителем и с не очень хорошо настроенной антенной, не усек сразу в какой момент пыхнуло. Может не тот предел мощности установил, может переключениями занимался когда несущая была включена....
