29.03.2015, 17:21 #1
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 55
- 13
29.03.2015, 18:17 #2
Чем могу...
http://www.k7mem.com/manuals/Daiwa_C..._Schematic.jpg
на форуме Daiwa CN-801HP (Dead)Артем
29.03.2015, 20:02 #3
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 55
- 13
Спасибо Артем, эту схему я и смотрел, она не подходит, там на диодный мост подается 12 в, а у меня только на один диод и после диода сразу идет этот сгоревший R6, схемы различаются. У меня в голове только единственный вариант смотря на ту схему - R6 - 100 Ом.
Vladas LY3CV
29.03.2015, 20:25 #4
29.03.2015, 20:46 #5
Vladas, не знаю причину выхода из строя прибора, но R6 мог стать "предохранителем" при КЗ в схеме прибора...
Прежде чем менять его, необходимо тестером "прозвонить" его контакты на наличие КЗ с "землей"...
Судя по схеме, БП задействуется только в режиме "РЕР", в другом режиме измерения должны проводиться без проблем..Артем
29.03.2015, 23:46 #6
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 55
- 13
Прибор нормально работает в обычном режиме, а в рер - нет, прозвонка не выявила кз, там под каждым резистором на плате написан номинал, только вот проблемка что пыхнуло как следует и почти все цифры выгорели, только первую можно различить - 1, скорее всего номинал R6- 100 Ом, т.к на килоомных значениях вряд-ли развился-бы такой ток что сопротивление перегорело, завтра попробую заменить - посмотрим что получиться
Vladas LY3CV
30.03.2015, 00:09 #7
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 55
- 13
А все произошло после эксперементов с усилителем и с не очень хорошо настроенной антенной, не усек сразу в какой момент пыхнуло. Может не тот предел мощности установил, может переключениями занимался когда несущая была включена....
Vladas LY3CV
30.03.2015, 00:15 #8
