Автоматический тюнер MAT-30 специально разработан для коротковолновых радиостанций Yaesu / Yaesu, VERTEX STANDARD / Weitex . Быстрая настройка и хорошие результаты. Способ использования точно такой же, как у оригинальных тюнеров, что очень удобно. Передняя и задняя панели из алюминия , что является красивым и долговечным. Он полностью поддерживает интерфейс команд настройки Yaesu, делая настройку быстрее и точнее, может настраивать в режиме реального времени в соответствии с изменением частоты радиостанции, и нет необходимости перенастраивать на уже настроенную частоту. Этот тюнер подходит для обычных антенн, длинных линий, GP и Yagi.
Специальный 8-жильный кабель для передачи данных поставляется с тюнером для связи трансивера и антенны.
Поддерживаются следующие модели коротковолновых трансиверов YAESU: FT-857D, FT-897D, FT-450D, FT-950D, FT-891, FT-991, FT-991A, FT-100D, FTDX-3000.
параметры
Подержанные модели: Yaesu коротковолновое радио
частота: 1.8-54 МГц (любительские радиочастоты)
мощность: 120 Вт (SSB)
Как это работает: Полностью автоматический
Согласующий импеданс: 5-1500 Ом
Блок питания: Питание от радио через кабель передачи данных
Вложение 245562
