01.01.2020, 22:25 #1Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
MAT-TUNER mAT-30
Автоматический тюнер MAT-30 специально разработан для коротковолновых радиостанций Yaesu / Yaesu, VERTEX STANDARD / Weitex . Быстрая настройка и хорошие результаты. Способ использования точно такой же, как у оригинальных тюнеров, что очень удобно. Передняя и задняя панели из алюминия , что является красивым и долговечным. Он полностью поддерживает интерфейс команд настройки Yaesu, делая настройку быстрее и точнее, может настраивать в режиме реального времени в соответствии с изменением частоты радиостанции, и нет необходимости перенастраивать на уже настроенную частоту. Этот тюнер подходит для обычных антенн, длинных линий, GP и Yagi.
Специальный 8-жильный кабель для передачи данных поставляется с тюнером для связи трансивера и антенны.
Поддерживаются следующие модели коротковолновых трансиверов YAESU: FT-857D, FT-897D, FT-450D, FT-950D, FT-891, FT-991, FT-991A, FT-100D, FTDX-3000.
параметры
Подержанные модели: Yaesu коротковолновое радио
частота: 1.8-54 МГц (любительские радиочастоты)
мощность: 120 Вт (SSB)
Как это работает: Полностью автоматический
Согласующий импеданс: 5-1500 Ом
Блок питания: Питание от радио через кабель передачи данных
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
01.01.2020, 22:36 #2Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
Получил данный тюнер (пробовал с F-891), подключил как по инструкции:
1. Нажмите и удерживайте клавишу [F] в течение одной секунды для активации режима меню.
2. Поверните ручку функции MULTI, чтобы выбрать Режим меню "16-15 [TUNER SELECT]".
3. Нажмите ручку MULTI, а затем установите пункт меню на «EXTERNAL».
4. Нажмите ручку MULTI, чтобы сохранить новая настройка.
5. Нажмите клавишу [F], чтобы выйти из режима меню.
6. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти Экран списка «FUNCTION-1».
7. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «TNR». нажать на ручку, надпись «TNR» закрасится черным. Нажать и удерживать 1 сек. и пойдет настройка.
(tnx rw9rn)
(ради эксперимента попробовал и с FTdx-3000)
запустить настройку не получилось. Горит лампочка "Power", но "online" -не горит..
был момент когда лампочка "online" загорелась и что-то тюнер даже начал настраивать .. но не долго
проверил кабель управления TRCVR-Tuner, все контакты звонятся, кроме 8 контакта (TX INF) - не звонится.
подскажите кто использует данный тюнер, прозванивается ли у Вас кабель управления? может в нем проблема?--------------------
R9LM Александр
73/77!
01.01.2020, 22:49 #3Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,031
- 1918
- 4824
TX INH - tx inhibit или по нашему блокировка передачи. Сигнал с тюнера - запрет передачи если антенну не удалось настроить (высокий КСВ)
Виктор UA0DM
01.01.2020, 22:55 #4Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
GE, HNY! значит всё таки кабель или разъём в нём виноват..потому как не нашел инфо. по данному контакту(может он был резервный)
Спасибо! дождемся когда магазины заработают с радио товаром, купим , заменим, испробуем)
а так сам тюнер внешне изготовлен качественно, молодцы наши соседи из поднебесной..--------------------
R9LM Александр
73/77!
02.01.2020, 03:36 #5Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,031
- 1918
- 4824
Ну на режим онлайн эта нога никак не должна влиять
Виктор UA0DM
02.01.2020, 08:13 #6Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
Последний раз редактировалось R9LM; 02.01.2020 в 08:25.
R9LM Александр
73/77!
02.01.2020, 08:40 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,895
- 3777
Только наш человек умеет разобрать неразборный разъем
заодно посмотрел у себя. Все контакты звоняться пин в пин.
Радостно, что все получилось!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.01.2020, 08:50 #8Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
R9LM Александр
73/77!
11.02.2023, 17:31 #9QRP
- 15.05.2022
- 37
- 4
- 23
Быть может кто знает, можно ли в Москве отремонтировать данный антенный тюнер ?
При активации внешнего антенного тюнера. На самом тюнере не загорается светодиод "online" и тюнер внутри себя релюшкой не щелкает.
Проверял с Yaesu FT-991A и FT-891.
2Спасибо
