СКАЧАЛ ПРОГРАММУ ЛОГГЕР. НЕ НАЙДУ МАКРОСЫ? ГДЕ ОНИ СТОЯТ? программа серьезная. есть микс 2.14- 2.8. не устраивает. скачал ur5eqf нет сств - более серьезная программа. скачал программу крот - вроде успокоился, ахота добить логгер. валерий.
Валерий,
если Вы имеете в виду Logger32 Боба Фурцера, то надо открыть окно цифровых видов связи (меню "вид") и там самостоятельно "прописать" макросы.
С уважением,
Леонид
СПАСИБО макросы можно взять с других программ, заготовки? перевод руссификатора не на все, приходится париться...
В настоящее время самая Крутая это MixW не знаю чем она не угадила
от Logger32 у нас почти все отказались :umnik2:
Валерий, Вы правы, заготовки можно взять.
Чтобы их вставить в Логгер надо в окне цифровых видов связи правой кнопкой мыши клямкнуть на пустом квадратике.
В выскочившем окне прописать "горячую" кнопку (F1 или F2 или Ctrl-F2 или Alt-F12 и т.д.), прописать в большом окне сам макрос.
Например:
$transmit$
cq cq cq de $mycall$ pse k
$receive$
Этот макрос даст CQ.
Если в макрос, которым QSO заканчивается, в конце вставить $log$, то это занесет QSO в лог.
Я сейчас не в том QTH, где мой трансивер. Завтра к вечеру планирую быть в Новороссийске, если хотите, то напишите мне по E-mail: rv6lob@mail.ru и я скину Вам свой файл инициализации макросов. Пометите его в директорию Логгера и пользуйтесь.
Леонид
В Logger32 цифровые виды базируются на разработках нашего японского коллеги, так что посмотрите объяснялку на MMTTY .Там по русски все расписано про макросы(ну хоть это напишите сами,чтоже всё на чужом горбу).Цитата:
Сообщение от RN9AQ
А по приему MiXW и Logger32 равноценны.
Однако MiXW более дружелюбен к пользователю и предоставляет больше сервиса.
для RW4HM/ А ГДЕ ДЛЯ МИКС- ВЗЯТЬ ФИЛЬТРА, РЕГУЛИРОВКУ ПОЛОСЫ? есть все версии от2.14 до 2.18.
В миксе достаточно хорошо все сделано, как по качеству приема, так и по сервису тем более. А не хватает вам фильтров, так включите их в трансивере, а нет - докупите.
И во всех версиях есть функция "Включить Notch фильтр"(из контестного меню мышки). Делайте какие угодно полосы и давите конкурентов.Цитата:
Сообщение от RN9AQ
НО,как правильно заметил rttyman -это вас неспасет, нужны нормальные фильтры в трансивере. И желательно с полосой под конкретный вид модуляции. Для RTTY -250/270Гц, для bpsk31-100/150Гц(да нету таких).
Обработка по НЧ к сожалению неспасает от мощных сигналов, по бокам от приемной частоты.
Все дело в бумажках в кошельках ;)Цитата:
Сообщение от RW4HM
Цитата:
I recently replaced my stock Kenwood cascaded 270 Hz and 250 Hz filters with cascaded INRAD 250/125 Hz filters in my TS-850S. ...
Цитата окончена.
да нету таких - как это нету ?! В Р-160 ЕСТЬ ! :)
Доброго дня!!!
Я лично против MIXW ничего не имею. Однако у него есть проблемы. Это проблемы с приемом в цифровых связях и проблемы при работе телеграфом. К сожалению это лог не телеграфиста. Очень не удобно работать. По поводу фильтров. это я сам лично проверял. прием осуществлял как с фильтрами опциональными, так и без них. Mixw проигравает в любом случае. Кстати авторам об этом постоянно говорят. К сожалению реакции ни какой. Теперь про телеграф. Основная проблема, что плохо работают макросы перехода в нужное окно лога. Как-то кряво всё это сделано. Сразу скажу интелектуальный режим здесь не рассматриваю. И есть еще один "минус" софта". Это файлы статистики для соревнований. Их просто нет на интересующие контесты.
Ну а то, что для среднестатистического немецкого радиолюбителя сущая благодать, не означает,что среднероссийского радиолюбителя это будет услада.
Ну и прекрасно,что есть такие--вперёд и с песней!!Цитата:
Сообщение от Afox
А про телеграф никто даже не заикался.Цитата:
Сообщение от RW9UU
А у MMTTY значит есть! Интересно где их включать?Цитата:
Сообщение от RW9UU
И на какие же тесты нет статистики для MixW?
Поговорите с RA3BB, он активно занимался подготовкой .dll .
Может научит, как их создавать.Тогда ждем вас с готовой продукцией.
Вы сначала разбиритесь а потом говорите. В чистом MTTY я в контесте не работаю. Есть связка writelog+mmtty. Неплохо работает. Однако тоже есть проблемы, а именно в сетевой версии. А про файлы статистики: нет файлов для внутрироссийских контестов. Сколько не спрашивал, столько их и нет. Поэтому ушел с MixW. Иногда включаю , чтобы поработать OLIVIA. Кстати и о сетевой версии ( для нескольких рабочих мест), что не слышно, наверное ее никогда не будет :-)!!!Цитата:
Сообщение от RW4HM
Логгер хорош для повседенвной работы.
Для тестов использую N1MM + MMTTY.
На мой взгляд, получается неплохо: 100 w + DeltaLoop 80m + XYL QRM (QRN).
