После переустановки винды потерял прогу TQSL .Пароли есть.На все запросы на сайте присылают файл tg.6 .Скачать не удалось.Может кто сюда прилепит программку TQSL?
Нельзя быть таким рассеяным...
А на сайте потом возмете ноую версию. Кажется есть там.
ПыСы Тока не счас. Счас отлуп даёт. типа "много вас тут.."
Спасибо.
Петр, для Вас уже поздно, но на будущее могу предложить два варианта...
Первый - еще до переустановки Windows нужно скопировать файлы в папках:
C:\Program Files\TrustedQSL\
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\TrustedQSL\
(вместо "Администратор" может быть имя пользователя, под которым Вы входите в Windows)...
Тогда после переустановки Windows нужно будет просто установить программу TQSL, а сохраненные файлы тупо скопировать в одноименные папки... все будет работать 100%...
Второй - из программы TQSL Cert сохранить файлы сертификатов в формате .p12 ... и после переустановки винды их нужно будет импортировать в эту программу...
О таких вещах нужно заботиться заранее, чтобы не было проблем в будущем...
Прошу простить ЧАЙНИКА, но решил зарегестрироваться в LOTW. и вот все началось с проблем.
Состряпал файлик uu9jq.tq5, но при вводе его для регистрайии получаю ответ:
""Started processing your New Certificate Request.
For call sign: UU9JQ
For DXCC Entity: UKRAINE (288)
For QSOs not before: 1990-01-01 00:00:00
For QSOs not after: 2010-12-31 23:59:59
Call sign, DXCC Entity and QSO date range don't match up
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
See http://www.arrl.org/lotw/faq.html for more information. ""
пробовал менять даты с - по, никаких сдвигов.
Подскажите как регистрануться, может где набочил???
TNX!
Думаю, проблема все-таки вот тут:
For QSOs not before: 1990-01-01 00:00:00.
Дата должна быть, скорее всего, не раньше года 1995.
TNX , Игорь!
Наверное это и тормозило.
""Certificate request processor result:
For QSOs not before: 1995-11-01 00:00:00
Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
Details about what to send and where to send it can be found at:
Your certificate request processing is completed.""
Моя благодарносать!
Продолжаем пробы дальнейшей регистрации.
И я так думаю это был мой первый вопрос и отнють не последний, накручено сильно!!!
:russian_roulette:
Добавлено через 9 минут
Добавлено через 11 минут
test sorry !!!
http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
Тут хорошо "разжевано"
Запускаете программу tQSL Certificates (TQSL Cert), ставите обязательно мышкой "синюю полосу" на нужный сертификат (у Вас возможно RW4NH - Russia или наподобие, см. "скрин"), открываете в меню "Certificate"/Save и сохраняете на диске в формате RW4NH.p12 (будет предложено). Полученный файл сохраните на стороннем носителе, не держите на HDD.
Приветствую!
Вопрос.
Отправил по мылу копию лицензии и паспорта ( по указанному на сайте адресу )
и вот уже третьи сутки пошли.
Кто подскажет сколько ARRL там думает обычно???
Заранее TNX!
Так Вы будете ждать вечно! :)
БУМАЖНЫЕ копии лицензии и паспорта нужно отправить письмом по ОБЫЧНОЙ почте на адрес:
Logbook Administration
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA
Когда они его получат, тогда вышлют на Ваш e-mail - в ответ на Ваш *.tq5 - (надеюсь Вы это сделали, т.е. сформировали файл *.tq5 и загрузили его на сайте LoTW, как описано в руководстве)) сертификат в формате *.tq6.
Так что читать инструкции иногда полезно :)
Отправлять нужно ТОЛЬКО почтой-т.е. письмом.Электоронка это только для Е-QSL.
Раньше в lotw работал с одного ноута, на этой неделе взял второй, тот же оставил в другом qth. Попытался загрузить сертификат tq6, а мне в ответ ошибку. Возможно я что-то не так делаю?
Конечно не так!
На первом ноуте нужно преобразовать файл *.tq6 в формат *.p12(в программе TQSL Cert/Certificate/Save).
На втором ноуте установить софт для LoTW и вместо .tq6 активировать его с помощью .р12.
Таким образом можно установить работающую LoTW на сколько угодном количестве компьютеров. р12 специально предназначен для восстановления LoTW в случае сбоя ОС и т.п. Храните его на стороннем носителе (дискете, флешке и т.п.).
Из инструкции: Ваш запрос, он же файл <CALL>tg5,удобно скачать ARRL непосредственно на сайте .....
При регистрации создал вышеуказанный файл.Его необходимо направлять на сайт LOTW? Если да, то на какой адрес?
Меню "Upload File"... нужно его загрузить в это поле, указанное на скриншоте... точно также будете загружать файлы своего лога, в формате .tq8 ...
Вот поэтой ссылке: *https*://p1k.arrl.org/lotw/upload *можно загрузить на сайт. и сразу получить ответ принят файл или нет.
Нужно отправлять заказным письмом, дойдет точно... а простое могло запросто "потеряться"... в Штаты письмо идет быстро... нередко получал оттуда письма, отправленные тремя-четырьмя днями ранее...
Письмо то может и быстро дойдёт. Только пока до него у них очередь дойдёт, больше будете ждать. Я ждал больше месяца. Не вытерпел, отправил второй раз заказным, пришёл с почты, включил комп, а там сертификат от них пришёл. :)
При отправке заказным на письмо у вас приклеивают полоску со штрих-кодом и номером или просто штамп и номер? По номеру (рядом со штрих-кодом) можно проверить путь письма через интернет (Traсking). Номер обычно такого вида (к примеру): RR XXXX XXXX XX. На квитанции его тоже должны указать. При отправке любой заказной почты, они сканируют сразу эту наклейку и все данные тем самым вводятся в общую сеть, а также распечатываются на чеке(квитанции) о приёме.
Нет, Alex, это не те номера. У вас, видимо эта система не работает. Номер должен быть стандартным. Я не помню уже, сколько там цифр, но вид у него примерно такой, как я писал Вам выше - к примеру, в Украине это может быть RR 2222 3333 UA, в Латвии RR 2222 3333 LV, в Штатах - RR 2222 3333 US и т.д. В интернете на сайтах национальных почт есть страница, где этот код вводится в соотв. поле, и Вы видите, где в данное время Ваше заказное отправление.
На конверт, пакет, посылку на почте при сдаче для отправки прямо при Вас наклеивается "липучка" со штрих-кодом и на ней находится очередной присвоенный Вам номер. Рукой оператор ничего не вписывает. Сканером компьютера (который находится в их почтовой сети) она тут же вводит эти данные с липучки в систему. И теперь она под контролем. Если всё по другому, значит это не то, т.е. оформляют по старинке. Правильно, что отправили уведомление о вручении.
Тогда не мучайтесь и ждите возвращения уведомления и получения *.tq6.
http://www.ukrposhta.com/www/upost.n..._post?openpage
Думаю это оно=)
Совершенно верно. Только нужен международный 13-знаковый код. Цифры же , приведённые выше таковыми не являются. Скорее всего это просто номера ЭКА (кассового аппарата) чеков.
Вот скан чека за отправление 2 января этого года в США заказной Авиа - бандероли (с QSLs). Стрелкой указан тот самый номер.
На сайте USPS видно до сих пор, что отправление доставлено получателю. В ходе пересылки там было больше подробностей.
Это бесполезно. Ваши применяют обычный внутренний порядковый номер регистрации заказной почты в данном отделении в данный день. Такая система в норме используется только для пересылки заказной почты внутри страны.
Ну, ничего, будем надеяться, что на сей раз всё будет ОК.
Ну вот не прошло и года!
Ровно через месяц получил допуск к LoTW.
Залил лог все работает нормально, пока прблем нет.
А как быть со старыми позывными? Они просят копию лицензии... А где их найти начиная с 1983 года? :stinker:
После того как получите доступ на основной позывной, делаете новую электронную заявку но подписываете ее тем сертификатом который уже получили. Если старые позывные не из экзотических стран, то через пару дней придет по электронке вторая половина ключа. После этого аккаунты можно с линковать и все QSO на старые позывные будут засчитываться на новый позывной. Я так делал и на старый позывной и на RU3PU/P.
Глеб /RU3PU/
Здравствуйте -вот и я получил регистрацию !И возникло не сколько вопросов :
1.При загрузке QSO BPSK- BPSK 31 грузит в TQ8,а BPSK 62 выдает ошибку?
2.Если время связи отличаеться,то на сколько допускаеться?
Применяю MixW сливаю log в формате ADIF,что я не так делаю не пойму ?
В программе TQSL в меню "File" -> "Preferences" -> закладка "ADIF modes" ... дальше нажимаете "Add", вводите вид модуляции BPSK63 и в списке выбираете соответствующий ему PSK63, затем нажимате ОК... на скриншоте должно быть понятно... теперь ADIF файл из лога будет обрабатываться и формироваться правильно, без ошибок...
Спасибо сейчас попробую!
Добавлено через 10 минут
Спасибо файл создан сейчас будем заливать
Здравствуйте !Чем дальше в лес ...... Сейчас загрузил ,но в миксе нет графы бенд,а указанна частота .а Lotw указывает частоту правильно ,а диапозон первый попавший и получаеться что почти половину связей на 160!
И ещё я отправил два файла Tq5 -ключь пришел только на старый позывной ,это было 9 апреля,а на новый нет Стоить-ли ждать или повторить отправку. И как быть с RB5...?
Добавлено через 28 минут
Details
US5IVD DR9Z 2008-10-19 11:35:18 160M CW 14.03194
Details
US5IVD DD5M 2008-10-19 07:12:27 160M CW 14.03227
Details
US5IVD DQ4W 2008-10-19 07:10:35 160M CW 14.03420
Details
US5IVD DL1DTL 2008-10-19 07:09:08 160M CW 14.03512
Details
US5IVD DH2MS 2008-10-19 07:06:05 160M CW 14.03992
Details
US5IVD DL2IAN 2008-10-19 07:03:33 160M CW 14.04503
Details
US5IVD DF3AX 2008-10-19 07:01:03 160M CW 14.04741
Details
US5IVD DL6AG 2008-10-19 06:41:11 160M CW 14.04208
Details
US5IVD DP4K 2008-10-19 06:37:08 160M CW 21.01522
Prev
Next
Most recent QSO record received 2009-04-10 17:04:56Z
Когда соберётесь отправлять очередной tq8 для пополнения своего LoTW, просмотрите сначала сформированный Вашим "миксом" файл *.adi. Всё ли там в порядке с преобразованием частоты в длину волны. Просмотреть легко в TQSL : File/Edit existing ADIF file. Не образовывается ли ошибка уже там, т.е. в миксе. Это только предположение, поскольку миксом я не пользовался. Но из своего опыта знаю, что разные Логи иногда работают с LoTW тоже по-разному. К примеру, последняя версия SWISSLOG не признаёт диапазон 10 (мГц), нужно писать обязательно 10.1, только тогда преобразует в 30м.
У меня есть подозрение, что LoTW в Вашем случае тоже не виноват.
С ключами непонятно, какой у Вас старый, какой новый. Вы пишИте так, чтобы было понятно всем. Основной позывной был такой-то, отправил, подписав им, на такие-то... Тогда можно будет разобраться.
Посмотрите, в скриншоте я Вам смоделировал подобное Вашему эффекту. Это уже открытый в TQSL файл .adi. Так он и пойдёт в LoTW.
Cергей добрый день дело в том что в миксе нет колонки BAND микс работает с САТ и частоту указывает в кгц .И ещё в списке Most Recent QSLs там все в порядке.Пробывал открыть подготовленный файл TQ8,там абракадабра незнаю какую кодировку использовать.
С ключами я посылал сразу на два позывных UX6IB и ex US5IVD на старый пришел а на новый нет.Или надо все это делать раздельно .
Т.е. микс Вам сразу выдаёт готовый tq8? Или всё же .adi, который Вы через TQSL подписываете и превращаете в tq8? Т.е. я хочу на 100% быть уверенным, на каком этапе возникает ошибка. tq8 Вы не прочтёте, а adi просмотреть нет проблем, как я говорил выше.
Дело в том, что я пользуюсь DOS версией SWISSLOG. Перед загрузкой в LoTW я использую возможность Windows версии SWISSLOG, поскольку это единственная возможность преобразования базы данных этого Лога из DOS в Windows.
В DOS версии тоже только частота в мГц, но Win SWISSLOG переводит её автоматом в диапазон в метрах. Поэтому в дальнейшем файлы adi и tq8 ошибок не содержат. А в LoTW загружается диапазон в метрах без частоты, которая, собственно, и не нужна.
Что касается позывеых. Более-менее ясно. Конечно, Вы поспешили.
Сначала нужно получить первый сертификат на основной позывной. Активировать программу, а затем уже через неё запрашивать сертификаты для любых других своих позывных, подписывая их сертификатом первого. А так получилось, что вы запросили сразу два позывных, не имея ни одного. Сейчас нужно повторить запрос на второй позывной, подписав его в процессе формирования файла tq5 сертификатом первого(по ходу дела там в конце запроса будет таблица с выбором Signed или Unsigned. Точку нужно поставить на Signed. Перед началом мышкой отметьте основной сертификат (как на рисунке), иначе ничего не пойдёт с подписью.
Спасибо Сергей ! Новый запрос отправил,ждем.Микс не формирует TQ8 он выдает обычный ADIF-файл привязанный к сетки loga а если там нет колонки band я незнаю как это изменить
Добавлено через 30 минут
<ADIF_VER:4>1.00
<CALL:5>UR8MB<QSO_DATE:8>20001005<TIME_ON:6>163507<TIME_OFF:6>163507<F REQ:9>144.15000<MODE:2>FM<RST_RCVD:2>59<RST_SENT:2>59<NAME:4>ALEX<QTH: 7>KR. LUC<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
Вот как выглядит у меня файл в ADIF связь за двойку
Добавлено через 34 минуты
HXX<QSO_DATE:8>20090406<TIME_ON:4>1134<FREQ:8>10.14156<MODE:5>PSK63<RS T_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><NAME:6>Lothar<QTH:10>Wittenb erg<STATE:3>W29<GRIDSQUARE:6>JO61HV<PFX:2>DL<DXCC_PREF:2>DL<CQZ:2>14<I TUZ:2>28<MARKER:1>Y<BAND:3>30M<CONT:2>Eu
а это файл с лога UR5EQF,но это не мое у меня только используеться Микс.
Попробовал, создал файл, скопировал в него данные первого куска адиф-файла... нормально преобразуется в tq8, никаких проблем... второй кусок не полный, проверьте данные...
второй кусок я скопировал так, а там все полностью просто в миксе многих колонок нет и как это изменить ?
Василий, я Вам говорю - неправильно :) посмотрите начало файла - HXX<QSO_DATE:8>20090406 ... файл должен начинаться с позиции <CALL:х> ... а Миксе тоже все ок, правильный файл... пришлите его мне, еще раз посмотрю... адрес на qrz.ru ...
<OPERATOR:5>UT3RS<CALL:6>DL3HXX<QSO_DATE:8>20090406<TIME_ON:4>1134<FRE Q:8>10.14156<MODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0>< NAME:6>Lothar<QTH:10>Wittenberg<STATE:3>W29<GRIDSQUARE:6>JO61HV<PFX:2> DL<DXCC_PREF:2>DL<CQZ:2>14<ITUZ:2>28<MARKER:1>Y<BAND:3>30M<CONT:2>Eu
это полный в TQ8 с микса неправильно прописываеться диапозон ,а этот файл товарища он пользуеться UR5EQF
Вот, сейчас уже более-менее :) тоже все ок, файл нормально формируется... Василий, попробуйте самый простой вариант... сделайте экспорт своего лога из Микса, а затем импортируйте его в лог Вашего товарища (прежде создайте для себя новый лог в его программе UR5EQF LOG), а затем опять экспортируйте этот файл в ADIF... и попробуйте снова преобразовать полученный файл в tq8 ...
Сергей спасибо! Но одно но товарищ находиться на другом конце Украины.Это надо установить у себя и пробывать,а вы каким логом пользуетесь.
to EW4DX
Игорь, я в курсе :) просто привел пример именно для этого случая :) файл был обрезан, не хватало информации...
to UX6IB
Василий, присылайте мне, я тоже использую UR5EQF LOG... проверю, сделаю, отправлю Вам обратно... потом скажете, что получится...
файл в двух вариантах начинаеться одинаково ,проблема в том что лог Микса не указывает <BAND> в метрах 160 80 и т д а только в кгц и TQ8 неправильно прописывает данные
хорошо а у вас ICQ есть там может удобней будет
Хорошо, давайте в ICQ (14297580) или в скайп (rz1om_serge)... жду :)
берем нормальный adif, загоняем в микс, экспортируем назад в файл - поле BAND пропадает, остается только поле FREQ. А LoTW оперирует полем BAND... При этом, вполне вероятно, tq8 будет создаваться без ошибок, но на стороне сервера пойдут разночтения. И пока не загрузишь в систему, ошибок не увидишь.
Игорь, мы уже пообщались с Василием, отправил ему "исправленный" файл... надеюсь, все будет ок :) а если в Миксе на самом деле такая байда - нужно им написать, пусть сделают по человечески... наверное, не один пользователь микса использует LoTW...
Игорь мы с Сергеем провели опыт файл ADIF> c MixW>>в EQF там все правильно разложилось появилось Y<BAND:3>30M и отдельно частота кгц
Здравствуйте !Подправил файлы и вот что получилось:
Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq QSL
Details
US5IVD 4U1ITU 2008-03-15 19:41:39 160M CW 3.51593
Details
US5IVD 4U1ITU 2008-03-15 19:41:00 80M CW ITU HQ
Details
US5IVD 4U1ITU 2008-03-15 18:08:47 160M CW 7.00496
Details
US5IVD 4U1ITU 2008-03-15 18:08:00 40M CW ITU HQ
добавились страны ,но как избавиться от дублей ?
Написал Катрин .Все с этим вроде разобрался ,а вот вопрос зарегистрированно два позывных и статистику смотрю отдельно ,а как сделать общий результат ?
Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...=LoTW&page=186 мой пост # 2788
и далее:http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...=LoTW&page=187
мой пост #2792.
Сергей спасибо все получилось,просто информацию я эту видел,но тогда это меня вроде не касалась,а когда понадобилась !!!! Спасибо ! Да и ещё попутно связи проведенные 20-30 лет назад как у вас подтвердились WKD/CFM .Стоить ли этим заниматься -все таки логи бумажные,а надо .....
В этом случае у всех по-разному. До появления LoTW я уже подтвердил практически всё, что было нужного на старый позывной UQ2MU. Все Логи были бумажные, да и в ARRL не было вообще компьютерного учёта. Электронный начал перейдя на YL2MU. B LoTW - тоже.
Тем не менее, просматривал старые журналы, но не нашёл ничего, что могло бы мне сейчас понадобиться. Я знаю, что некоторые, тем не менее делают эту работу, но, судя по отзывам, результаты минимальные, поскольку это зависит не только от нас, а и от тех, с кем работали. Даже на нынешний позывной самые старые подтверждённые связи за начало 90-х годов. Но ничего нужного не было.
Хотя, в любом случае, если желание такое есть, то хуже Вам от этого не станет :)
Да понятно,сделал запрос -жду .У меня на окончание восьмидесятых самый пик был,как раз разрешение на капов дали.Загрузим-а там видно будет,QSL-ки полученны,вроде сейчас смешаного зачета нет и надо страны заново собирать.Сергей вроде вы об этом писали .Спасибо и всего доброго
Сергей немного попутал но суть вот в чем:
И плохие новости, вчера в том же рефлекторе было сообщение что с нового года совмещенные заявки приниматься не будут. То есть теперь отдельная заявка по ЛоТВ-подтверждениям, и отдельная по бумажным карточкам. Так что если кто-то хочет успеть с совмещенной заявкой, отправляйте заявку до 31 декабря.
это было здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=330 , я приношу свои извинения за неправильный источник,и на сколько эта информация верна
И дальше по форуму RA3CQ :
Аннонсирован новый диплом, связи на который засчитываются с 1-го января и только LoTW.
Старый, как был, так и продолжает существовать
Это сообщение было в прошлом году и базировалось тоже на высказывании кого-то на, кажется, американском форуме. Я тоже могу что-нибудь придумать и поместить сюда, и, уверен, половина поверит :) Не надо пользоваться слухами. Единственным источником правильной информации является, в случае с LoTW, только ARRL на своём официальном сайте. Ничего такого там и близко не было.
Новый диплом - это WAS(Triple Play), но выполненный только c помощью LoTW. Там есть определённые условия выполнения, но лучше это почитать самому на их сайте, зайдя в LoTW. Кроме всего, у DXCC есть свой блог, который ведёт NC1L Bill Moore - ARRL Award Manager. Там публикуются все новости по этим и подобным темам.
Адрес: http://www.arrl.org/blog/Century%20Club%20Awards
Вы имеетe в виду WАS Triple Play наверное?
Добавлено через 5 минут
WАS Triple Play. Как только его анонсировали, с первого января 2009началсь "гонка" за номером ОДИН, :). Мне удалось получить номер 40.
WАZ пока что не признается LоТW. Это CQ Magazine "епархия"
Да все понятно-спасибо ! Сейчас жду регистрацию на третий позывной и потихоньку изучаю где-что и куда ! Залил последнии связи все нормально-а первый блин как всегда комом :blum2:
# NN1N: LoTW will probably support two new awards this year--one from an unnamed
other org, and also VUCC.
# NN1N: Very close to allowing a digital DXCC application--upload directly from
your logging application. Should be lower app cost over paper.
# NN1N: "We are considering a Triple Play DXCC LoTW Award, maybe next year."
Looking for feedback on the idea.
# K4UEE (DXAC Chair): DXAC has been asked to look at separate DXCC awards for separate digital modes. Looking for feedback.
Вчера написал в службу поддержки LoTW письмо насчет "экзотических" цифровых видов модуляции, используемых в программе WSJT, типа JT2, JT4, JT6, JT64, WSPR ... посмотрим, что ответят :) к слову, FSK441 и JT65 уже есть в LoTW...
А вот, кстати, ответ:
Hello Serge,
Here are the instructions on how to add WSPR and other modes to the ADIF
mode mapping.
Open TQSL program.
Click on FILE.
Click on PREFERENCES.
Click on ADIF MODES.
Click ADD.
Type in WSPR and choose the Resulting TQSL mode from the list below.
You will highlight DATA.
Click OK.
Click OK.
This will put the other mode into the ADIF mode mapping, and you should
be able to sign the logs. You may do this with the other modes as well.
I know that LoTW will accept WSPR this way. It should accept the JT4,
etc.
Thank you.
73,
Kathy Allison KA1RWY
LoTW Specialist
Откровенно говоря, не вижу в этой идее другого смысла, кроме финансового. Со средствами в ARRL неважно уже давно, а сейчас и тем более. А "плодить" таким образом диплом, большого ума не надо, Просто упадёт его престижность. Я мог бы ещё предложить продолжение:) К примеру, за работу CW левой рукой, правой рукой, левой ногой, правой ногой...тыканием по клаве носом или ногой, разными пальцами рук. Шутка, конечно, но в каждой шутке.....
Классика должна классикой и оставаться. IMHO.
Поскольку редактировать предыдущую статью возможности больше нет, добавлю отдельным постом.
С появлением Triple Play WAS, полагаю, что наметилась ещё одна тенденция, а именно, появление "параллельных" дипломов, в зависимости от способа подтверждения связей. Т.е., к примеру, DXCC, подтверждённый только через LoTW, или только QSLs через бюро, или только "директ" и т.д.
По-моему, главное - это сработать с редкой или просто нужной страной. А каким образом это подтверждено, не имеет никакого значения.
Да и чем принципиально отличаются связи, даже подтверждённые разными способами? Ничем!
Выражу крамольную мысль. С моей точки зрения, важна связь как таковая. Разные виды связи - CW, SSB или Digi - нужны для возможности проведения связи в каждом конкретном случае. В условии помех или плохого прохождения, это, безусловно, CW. В других SSB или, скажем, RTTY. То же можно сказать и о диапазонах, но это тема "больная", затрагивать не буду :) Это правила наших игр, об изменении которых речь не идёт.
просто они запустили трипл плей, удачно, решили продолжить.
Думаю, рано еще говорить об удаче. Сотня биг-ганов ради подтверждения своего статуса посоперничает за первые номера, а вот как к этому отнесется основная масса радиолюбителей - на мой взгляд, еще вопрос.
Логично. Тем самым постараться раскрутить LoTW и дипломы, которые будут связаны только с ним. Процесс похож на методику IT - "вечная" гонка: "железа" и софта. Результат -доп. $$ :) Ну, пускай так, а то в "больные" головы уже наверняка приходила мысль о том, чтобы сделать пользование LoTW платным.
Добавлено через 14 минут
Верно, Игорь! Мне тоже эта мысль пришла в голову сразу. Лично я "отнесусь никак" :) Тем более, что у меня WAS есть.
Пользователей мало, хотя заметно, что прибывает, но очень медленно. Причём прибывает засчёт Европы и Америки, ну и некоторых более цивилизованных стран Азии. Остальным давай $$ или много-много IRC :) Им LoTW - враг, как и большинству менеджеров. Представь себе на минутку, что все вдруг перешли на LoTW и подобные (в перспективе) незатратные подтверждения. Представил? :)
Это как, в своё время в Англии, была промышленная революция с массовыми увольнениями в связи с внедрением машин и механизмов.
А самая беда - исчезнет возможность нашим любителям показывать друг другу QSL-карточки на форуме. Вот это, таки, будет ка-та-стро-фа! :)
Ага, и все вдруг станут независимымы от бюро, для кое-кого тоже ка-та-стро-фа :)
Добавлено через 7 минут
Мне интереснее другое, какой еще диплом "неназванной организации" будет поддерживаться.
LoTW в идеале должно быть дополнением к бумажному обмену QSL ... но все идет к тому, что электронные подтверждения будут преобладать... конечно, не сегодня и не завтра, но уже в обозримом будущем... с одной стороны - хорошо, когда сработал DX и сразу же получил подтверждение... но карточку от него все же хочется подержать в руках... тут "другая сторона медали"... порой ждать долго, да и суммарные затраты на отправку директов для многих выливаются в значительные суммы... и не факт, что бумажная QSL дойдет, пусть даже не через бюро, а direct...
Вот так и раньше железный конь пришел на смену крестьянской лошадке...
Здравствуйте,коллеги! Проблема у мея в том,что я безвозвратно потерял сертификат.Как выйти из этого положения? Может кто подскажет?
Поиском попробуйте найти на своем компьютере файл с именем Вашего позывного и расширением .tq6 или .p12 ... если есть - восстановить легко... если нет - тогда придется заново делать запрос в ARRL на получение сертификата... документы отправлять не обязательно, если ранее у Вас уже был сертификат...
А на будущее - регулярно делайте резервные копии ВСЕХ важных файлов на другой физический диск... уж сколько раз об этом писАли и говорили...
Сергей,cпасибо,tg6 есть,он на этом,новом компе,и не хочет больше лезть в Aplication Date,
впрочем,как и на старом,как будто он одноразовый-показывает ошибку,а р12 файл я не сделал-хорошая мысля,приходит опосля.
Не помню, писАл в этой теме об этом или нет, не стал заново перечитывать... вобщем, совет на будущее, не только Вам... нужно сделать копии папки C:\Program Files\TrustedQSL, а также папки C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\TrustedQSL ... тогда при переустановке этой программы или при установке ее на другой компьютер достаточно будет просто скопировать эти папки и программа TQSL будет работать, проверено неоднократно... в пути вместо "ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" подразумевается свое имя пользователя (логин), под которым Вы входите в компьютер...
Попробуйте еще найти файл UA4FTA в папке C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\TrustedQSL\keys\ ... он без расширения... если он остался - тогда при наличии файла ua4fta.tq6 задача упрощается :) давайте по остальным нюансам в асю или на мейл, данные есть на qrz.ru ...
Bcё есть,проблема осталась,ICQ нет,лучше в Srype-вечером.
Всем здравствуйте ! Есть вопрос - если зарегистрировано 3 позывных,а затем все объединил вместе ,при продлении сертификатата не обходимо продлевать все три или только на основной действующий?
Если на старые позывные заливать больше ничего не планируете, то можно не продлять.
Вот это нельзя сказать с полной уверенностью ,ведь многие сливают логи нерегулярно .Да и сейчас не которые QSO зависли-QSL полученны а вот в Лотв невидно.Наверное надо списываться и уточнять логи,но как быть с экспедициями!
To:UX6IB
"Расшифрую" ещё подробнее.
Если не продлять сертификат, то Логи Ваши будут работать совершенно полноценно, как и с сертификатом, за исключением того, что сказал RX9TX, т.е. Вы не сможете ничего добавить со своей стороны.
Если намерены добавлять, то какие проблемы? Сертификаты ничего не стоят и кушать не просят :)
Сергей просто если основной позывной с полным правом наследствиности ех СALL,ну а если надо то напишем на два позывных.Безпроблем. Спасибо!
Здравствуйте!
Переустановил систему на компе и теперь не могу выйти на LoTW,
срхранены файлы tg5, tg6-сертификат и key-only.
Мои дальнейшие действия?
Опять те же самые грабли :) коллеги, кто использует LoTW, ну сделайте пожалуйста экспорт сертификата в файл "yourcall.p12", если у кого еще не сделан... и спрячьте файл подальше, чтобы не дай бог, не удалить его...
Сергей, я чуть выше писАл, куда нужно скопировать файл key-only (http://forum.qrz.ru/post267229-93.html)... затем можно сделать импорт файла .tq6 в TQSLCert... все должно восстановиться...
Cергей, спасибо за ответ.
Немного поэксперементировал и всё встало на свои места.:i-m_so_happy:
А куда оно нафиг денеЦЦа :) неоднократно проверено...
Всем здрасте ! Вот и я нашел свои грабли.После переустановки системы сертификаты востановил .но не могу создать файл TQ8:
Error: Signing aborted due to errors
Error: C:\Program Files\MixW\mixw2.adi 08 jun 09: OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long on line 4
что он хочет -не пойму ??
Отправьте файл mixw2.adi мне на мейл, посмотрю, в чем дело...
Сергей спасибо-сейчас все работает,ни когда бы не додумался где искать ошибку,правда как последний шанс получения нового сертификата- что мы и предприняли !
подскажите пожалуйста...
при заливке файла tq6 , получаю ошибку - configuration file error
что делать?
Опишите всю последовательность Ваших действий, начиная от установки программы TQSL, формированию файла tq5 и т.д.
Не переустанавливалась ли программа в период между отправкой tq5 (запроса) и получением tq6 ( что-то похоже на это!).
Никакой "заливки" не требуется :) При получении tq6 можно просто щёлкнуть мышкой по аттачменту и файл сам встанет на место. Если не получается, то загрузить в TQSL Cert/File/Load Certificate File.
Перед загрузкой указанная стрелкой строка должна иметь перечёркнутый красной линией значок сертификата. Отметьте её мышкой ("синяя полоса" - см. скрин).После установки сертификата красная линия пропадает, как на скрине.
Здравствуйте!
У меня не проблема, скорее вопрос - я получил новый позывной, но у меня есть аккаунт в LOTW на старый позывной (US6IMA).
Как мне лучше поступить : отправить запрос на сертификат как signed к US6IMA (смогу ли я в дальнейшем получить диплом на новый позывной) или всё сделать по новой (с высылкой разрешения и т.д.) ?
[QUOTE=YL2MU;276564]Опишите всю последовательность Ваших действий, начиная от установки программы TQSL, формированию файла tq5 и т.д.
может быть так и было...
неправильно выразился :) - импортировал.
прилагаю принтскрин
Если переустановка OC было, делайте запрос повторно .
Всё привязано только к первому позывному.....как signed к US6IMA... именно только так! И дипломы Вы сможете получать на любой из своих позывных, используя подтверждения на любой позывной. Нужно будет в LoTW сделать объединение учёта на оба позывных. А основным сможете при этом выбрать любой - старый или новый.
Система же в мире такая: на новый позывной можно получить дипломы, используя старые подтверждения плюс хотя бы одну QSL на новый. И наоборот.
Если переустановка делалась в промежутке между запросом и получением - то 100% проблема в этом. Сертификат должен устанавливаться в тот же вариант установки TQSL, в котором формировался файл запроса tq5. Тогда выход - только запрос нового сертификата, но бумаги посылать не надо!
Сохраните сразу после получения tq6 в формате p12. Вот тогда Вы сможете его устанавливать и на переустановленную систему, программу и другой компьютер или на несколько сразу.
Ещё вопрос в продолжение темы: как объеденить статистику нового позывного и старого (на который оформлен аккаунт)?
Если основной сертификат на новый позывной, то можно сделать запрос сертификата на старый позывной и "подписать" его новым позывным... делается все это в программе TQSLCert... после получения дополнительного сертификата можно загружать связи на оба позывных, будет вестись общая статистика по обоим позывным...
Вопрос чуть-чуть в другом - сертификат на новый позывной я получил (signed к старому). Как мне теперь объединить статистику по дипломам? Потому как пока статистика раздельная...
Да, правильно, вот ответ Сергея - http://forum.qrz.ru/post257647-2792.html
Смотрите здесь (пост #66). По одной ссылке скан, по второй - пояснение к нему.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ht=LoTW&page=5
Прошу помощи в решении проблемы, возникшей с ЛоТВ.
Заливаю подписанный tq8 файл на сайт, но статистика не обновляется (сохранил скриншот перед заливкой лога). Последний раз до этого заливал в декабре 2009-го. За год статистика в любом случае должна была обновиться. И кроме того ожидал подтверждения AP2ARS (связь 100%, Нодир подтвердил по e-mail) в ЛотВ, а ее нет!
Уже несколько раз заливал логи - они заливаются, замещая друг друга, но статистика остается неизменной :-(
В Your Account-Your Activity-Result сообщение после заливки в очередной раз лога под другим именем:
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: Processing file: msg-22712-1.tq8
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: User file: 1.tq8
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: Certificate found for US3QQ - UKRAINE (288)
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: WARNING: QSO duplicates existing record
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ UE3XFF 2009-12-19 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ UV5QQ 2009-12-19 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LZ1ZF/1 2009-12-19 00:00:00Z 80M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LY09XMAS 2009-12-22 00:00:00Z 80M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LZ44WFF 2009-12-26 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LY1CX 2009-12-27 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ SG7A 2009-12-30 00:00:00Z 80M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ SQ85IARU 2010-01-03 00:00:00Z 30M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ OG20YL 2010-01-03 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ SQ0WOSP 2010-01-03 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: [Additional existing-record warnings suppressed]
2010-11-23 17:01:10 LOTW_QSO: Successfully processed 436 QSO records in 6.909282 seconds
2010-11-23 17:01:10 LOTW_QSO: 433 records were duplicates
2010-11-23 17:01:10 LOTW_QSO: No errors encountered
смотрите -- в предупреждениях о дубликатах во всех связях у Вас одно и то же время -- 00:00:00Z.
Явно ошибка в ADIF'е. Можете прикрепить кусок этого Вашего ADIF'а?
Вы заливаете лог, который уже выгружен в Lotw
Все записи помечены как duplicates , Причем в конце написано, что записей очень много и поэтому остальное отброшено.
Варианта 2, либо вы перепутали подписанный файл и он содержит старые данные, либо вы заливаете очень большой файл в несколько тысяч строк. Тогда время ожидания может быть очень большим (несколько часов).
Попробуйте взять несколько последних связей и залить их.
Фрагмент Вашего сообщения о дубликатах.
to RU3PU:
Вы правы. Но он же пишет, что "перезаливает" один и тот же файл:
Суть в том, что время везде распознается одно и то же -- 00:00:00Z.
Следует проверить, как указывается время в ADIF'е
Статистика и будет оставаться неизменной, поскольку ни одна связь не подтверждается в логах корреспондентов -- у них время немного другое -- реальное ))) Слегка отличающееся от 00:00:00Z
Здооорово!! Желаю Вам удачи в исправлении ошибки! :)
Добавлено через 26 минут
Кстати, до сих пор я крутил вертел ADIF'ы ручками, экспортируя ADIF в CSV, а его уже в XLS что получалось довольно криво из-за полей Notes. Приходилось много времени тратить на проверку. Сейчас, несколько минут тому нашел таки утилитку, чтоб экспортировать ADIF в XLS и обратно в ADIF. Вроде бы, на первый взгляд, работает корректно.
Пользуйтесь: ADIF to Excel to ADIF Converter V0.97 20100430
Андрей, объяснение можно найти. Например, проверить какие-нибудь поля, или потом
в Excel иметь дополнительную статистику, которой нет в логе. Плюс, из Excel можно
импортануть этот файл в другие базы. Заодно и поля править можно в батч-режиме,
используя встроенные макросы и встроенный скрипт. Просто мысли, но применений
может быть много.
Совершенно верно, Михаил!
Логгер32, при всех его достоинствах, многих вещей таки не способен дать.
Например, Андрей, попробуйте в нем отобрать связи с определенной страной за определенный период. Особенно, если у Вас не одна сотня связей с ней. Сделать можно, но времени это займёт уйму. Или более сложная задача -- у Вас есть список членов какого-либо клуба. Большого клуба. Например, AGCW или HSC. И связей у Вас в журнале не один десяток тысяч. Попробуйте сопоставить, найти с кем из членов этого клуба Вы уже сработали. А если еще добавить критерии временные, или определенные диапазоны, или исключить ещё повторы... Ручками это можно делать целый день. Или месяц. А в Excel -- никаких напрягов, легко и быстро.
А уж задачи, подобные
делаются на лету за несколько минут
Ну вот как-то так ;)
Не принципиально. Каждой задаче -- своё решение. В этом конкретном случае, как я понял, во времени ошибка в 9 минут и нужно от неё избавиться. В Экселе делается просто -- время в каждой записи переводится в нормальный формат, выраженный в секундах, затем от него отнимается 540 секунд и возвращается "человеческий" формат. Экспорт обратно в адиф. Время затрачиваемое на такую операцию, зависит только от расторопности пальцев, от пары минут и больше, независимо от количества связей.
Суть в другом -- в том же экселе можно сделать многое из того, что бывает нужным, но не выполнимо в самом логгере.
Аахахаах.. ))) Андрей, вот Вы сами себя опровергаете )) Ни один лог не делает всего. У Вас второй лог, у меня -- эксель. Если потребуется, то и БД, и всё что угодно ) В конце концов, логгер, на котором я остановился, в обычной каждодневной работе меня более чем устраивает. А всякие такие операции предпринимаются довольно редко. Для того, чтоб искать ещё не пойми что (да и есть ли оно), и менять удобный привычный логгер на это самое не-пойми-что
На ошибку в 9 минут LoTW не "обратит внимания" :).
RN3ANT, а с этим не пробовали познакомиться? Рекомендую.
http://forum.qrz.ru/thread19906.html
Подскажите, как объединить WAS аккаунты.
Подскажите где искать пароль, в инструкции не нашел.
Это тот пароль, который Вы сами вводили при отправке запроса сертификата в TQSL... кроме Вас, его никто не знает...
Спасибо всё получилось.:good:
Переустанавливал винду на домашнем и рабочем компе.Сертификаты восстановил ,один через tg6 другой через p12.Вроде как бы все в порядке..
После отправки tg8 приходит ответ-
Processing file 140212.tq8
2012-02-16 06:16:49 LOTW_QSO: Processing file: 140212.tq8.unzipped
2012-02-16 06:16:49 LOTW_QSO: Certificate found for RU6AI - EUROPEAN RUSSIA (54)
2012-02-16 06:16:49 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - CRL reports certificate Superceded
Пробовал разные периоды указывать-результат один...И как раза четыре.
Сколько раз приходилось кромсать винду и ставить по новой...
инсталлирую TQSL, не запускаю, копирую заранее сохраненную папку \TrustedQSL\ и без проблем...
(C:\Documents and Settings\xxxx\ Application Data\TrustedQSL\)
Так есть и сохраненный p12 и бэкап указанной папки..Делал замену..На изображении сертификата ведь ошибок нет.
Вот еще раз восстановил с помощью p12-ошибок нет...
Вы уверены, что все данные, вносимые при переустановке TQSL, точно совпадают с теми, что были до этого?
Так можно иногда "бэкапить" до "китайской пасхи" :)
Если же после переустановки запросить новый сертификат, то такие накладки исключены в принципе.
Хотя, может хочется повозиться...... трудно что-то возразить :)
Но за это время можно было уже получить новый сертификат и спокойно работать.
Не теряйте времени.
P.S. Надеюсь, что до переустановки и после неё версия TQSL была одна и та же (V1.13 ?)
Отослал tq5 ,пришло письмо с просьбой отослать по почте документы...:(
Пока писал-ответили :) Автоматом-это как ?
Прошу помощи у знатоков и активных пользователей Lotw
C 2011 работаю новым позывным. Был зарегестрирован, но после переустановки системы потерялся файл TQSL (сертификат). На страничку Lotw не заглядывал давно, года два. Сейчас спокойно захожу под старым позывным. выходил на сайт ARRL, но не могу найти ссылку, по которой можно было бы скачать TQSL (сертификат). Есть Download, а где сама Truested QSL - нет.
Прошу дать точную ссылку.
С уважением, Владимир.
P.S. Прошу сильно не пинать.
TrustedQSL
И все таки не понятно. У меня есть сохраненный ранее p12. Созданный версией 1.13.Ставлю с нуля ее же.Указываю восстановить сертификат с помощью p12-восстанавливает без ошибок.В TQSL создаю Add station location ,создаю tq8 отправляю-получаю ответ Processing file: ru6ai.tq8.unzipped
Добавлено через 1 минуту
http://www.arrl.org/files/file/LoTW%...s/tqsl-113.zip
Не опознаёт система этот сертификат. Пишет, что сертификат заменён(подменён). Что ей не нравится, сказать не могу, никакого сообщения нет. Какая-то ошибка, возможно, возникла при формировании p12. Бывало кое у кого и такое. Решалось только получением нового сертификата. C помощью же tq6 переустановленный TQSL активировать нельзя в принципе. Почему? - об этом тоже сто раз писали.
ПолУчите новый tq6 и всё утрясётся.
Создаю новый сертификат,получаю файлик tq5 ,отправляю его ,получаю tg6,запускаю-получаю ошибку.Самый первый раз программа регистрировалась не на этом компе-этот -с помощью p12. Того компа уже нет .
Вы меня извините, пожалуйста, но не могли бы Вы описывать свои действия как-то более системно (хотя писать, вроде, пока больше не о чем)? О какой активации Вы сейчас рассказали? О той, что была когда-то или уже получили новый сертификат? Если о старом, то какой смысл это продолжать "мусолить"? Получите новый tq6 и всё получится, если будете следовать тому, что я Вам пишу. В конце концов какая Вам разница, почему произошёл сбой? Как говорят: "Вам шашечки или ехать?" :)
Я повторю ещё раз.
Вы формируете файл запроса сертификата tq5. Отправляете его в LoTW. От момента его отправки до момента получения tq6 на этом компе нельзя делать переустановок ОС или TQSL !!! Полученным файлом tq6 можно активировать программу ТОЛЬКО на этом же компе и только один раз.
После того, как прошла активация, Вы на этом же компе формируете p12 и сохраняете его на внешнем носителе для дальнейшей установки и активации TQSL на любой другой комп (или на основной в случае переустановки программы в связи с проблемами).
Точка.
Вообще то речь о новой активации.Сношу полностью программу, вручную удаляю (что б осталось меньше следов) папку C:\Documents and Settings\xxxx\ Application Data\TrustedQSL.Устанавливаю по новой программу.Итог я уже написал выше.Сгенерированный tg6 на основе tg5 (созданным свежепоставленой программой) вызывает ошибку описанную выше.(Самый первый раз программа устанавливалась не на этом компе ,хотя возможно сейчас это безразлично)
Прошелся RegEdit ом по реестру,удалил все что относится к Tqs..перезагрузил ,установил софт ,отправил tq5 еще раз..Жду ответный tq6
Может на этот раз повезет (до этого реестр не чистил,просто удалял софт и ставил по новой)
Кто подскажет,через какое время приходит ответный tg6 ?(пришел через пару часов-та же ситуация-error),подозреваю,может это tg6 на предыдущий запрос?
Мне пришёл в течении 24 часов, думаю что в выходные это время увеличится.
Добрый совет, не надо торопиться, система LoTW достаточна инертна и всё выполняет, но с заметными задержками. После крупных соревнований заметно увеличение задержек, что связано с большими объёмами поступающей информации.
И читать объявления на Главной странице слева. :))
Спасибо,теперь понятно.Ранее подсказывали-файл прийдет автоматом ,почему то зациклился,что если автоматом-то сразу...Пришел tq6 почти через двое суток.(а ранее приходил-созданный на работе на другом компе,и естественно не подходил)Установился без ошибок.Создал и отправил tq8 ,жду результата.Кстати пока не вычистил реестр от Tqsl при создании пользователя некоторые поля были заполнены (позывной,локатор..) ,после чистки все создавал с нуля.
Всем спасибо за ответы.
Добавлено через 54 минуты
LOG успешно "залился" .Всем спасибо.73!
Ну Вот и у меня пропали оба сертификата на старый и новый позывной.
на своей странице в LOGBOOK ( -your account - your certificates- )
сертификаты были свежие.
Подскажите куда писать.
Думаю может это из-за замены континента с AS на EU.
коллеги с 9F и 9X как у вас, отзовитесь.
ХМ. спросил у R9FM, у него все нормально, у R9FA говорят та же картина, что и у меня. загадка.
пару часов назад (21.02.2012) залил tq8 за этот год, в Your Activity ничего не добавилось и в верхнем правом углу количество qso тоже..
Повторно залил, без результатов..
Что предпринять? или ждать?
На странице ниже окна ввода есть майл.На него отправьте файл tq8.Если какая проблема-ответ на ваш майл прийдет
Андрей, привет.
Только что появились залитые связи..
Буду знать теперь что после контестов задержка большая.
Да ,Андрей,об этом они всегда и пишут в своих сообщениях:
Feb 21, 2012: Log processing status -- As of 0230Z on 21 February, 2012, the LoTW server is processing logs with a six-hour delay. Просто истинным ленинцам это до бубна.
Кстати,система совершенствуется,если после CQ WW в ноябре система щёлкала двое суток,то сейчас почти ничего.
Два вопроса! Просьба не пинать!
Получены два сертификата на основной и на старый позывной. Первый и второй в TQslCert установились корректно. На основной позывной TQsl тоже все хорошо получилось , а вот при Add loc.... и т.д. на второй позывной не хочет добавлять второй позывной. Сертификаты посмотрел по датам все нормально! Такое впечатление что где то что то не совпадает но не пойму в чем. И второй вопрос,- до регистрации в LOTW на старый позывной в DXCC были заявки на базовый диплом и подтверждены бумагой. Какая процедура! Я так понял надо залить оба лога на два позывных потом обьеденить акаунты сделать статистику по DXCC и как то добавить старые подтверждения??
Заранее спасибо!
Каждому Location нужно дать название, отличающееся хотя бы на одну букву (цифру).
Сделать всё, что писали выше.Цитата:
Затем зайти в Awards, рядом с таблицей Account Status справа синим выделено Link with DXCC record, нажать и т.д. Через время под таблицей появится View Award Credit Matrix. Справа от таблицы будет надпись вроде моей:
This account includes credits for the following:
YL2MU - LATVIA
This account is linked with DXCC record:
SERGE G HOCHBERG, YL2MU
Да! Правильно! Как я мог это упустить?? Сергей спасибо уже не первый раз!
По второму вопросу отпишусь позже! Это я не себе а другу! Когда делал себе все было ОК! А тут как приклинило!!
Добавлено через 2 минуты
TQSL---Station---Add location and etc..
Можно ли с LOTW скачать все QSO (т.е. не только подтвержденные)?
http://www.rickmurphy.net/lotwquery.htm
Если это связано с потерей лога, то кроме основных данных о ЩСО все остальные будут утеряны.
Нет основной лог не потерян. Зарегистрировался в EPC ,а связи за contest никогда не сохранял , а сбрасывал в LOTW. Теперь надо вытащить.
дА спасибо все вытащил только без RST
Второй день уже
LoTW Off Line
The ARRL Logbook of the World Server is temporarily off-line. Service will be restored as soon as possible.
lotw-help@arrl.org
Кто знает причину. Что-то подправляют в "кансерватории"?
Юрий/RW6A
Я вот заметил, что несколько моих QSO не подтвердились корреспондентами, которые заливали логи 17.05., когда LOTW был offline - cреди них например AP2IA RTTY, A92IO на 160. Как бы они еще раз залили эти логи ?.. Если в ближайшее время не появятся QSL, буду пытаться просить.
У меня такая проблема возникла. Все было нормально, потом решил получить сертификат на старый позывной. Сформировал заявку, подписал действующим сертификатом, отправил. Сертификат пришел, но теперь перестали заливаться файлы в лог. Пишет, что файл поставлен в очередь на обработку и ничего дальше не происходит. Что я сделал не так и что надо сделать, чтобы устранить проблему?
Уже более 12 часов прошло. Тестов больших в эти выходные вроде бы не было. Подожду еще.
Добавлено через 15 минут
У меня в аккаунте сейчас показывает 2 сертификата, на новый позывной и на старый.Причем на старом позывном в строке "QSO Dates" указано "QSO Dates: 1987-02-10 00:00:00 - 1992-12-31 23:59:59", а на действующем позывном в той же строке "QSO Dates: 1987-02-01 00:00:00 - 2015-03-06 23:59:59". Это ничего, что даты пересекаются?
Собираюсь Windows переустановить. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы потом проблем не иметь? Какие файлы сохранить? Чтоб потом сертификат заново не получать.
:sos::sos::sos: МОЖНО ЛИ С ДРУГОГО КАМПЬЮТЕРА ЗАГРУЗИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В LotW
Спецов по LOTW прошу помочь!!! Пришло письмо, что ключ заканчивается 19.1.12
получил новый TG6 вроде все по картинкам сделал. Лог связи отправляет, как и отправлял ранее, но в LOTW нет прибавления отправленных связей.
Застыла последняя отправка 31.10 и все тут, я же отправлял и позже 5 ноября например.У многих прошли загрузки уже 10.11, а у меня все 31.12?
Застыло на отправлении по старому TG6.
Расстроен страшно, помогал мне в первичной регистрации Сергей(RZ1OM) RM4Y.
Он здесь был очень активен, вел базы для Лога, теперь он не появляется не
знаю почему, но хотелось, что бы у него все было хорошо.Не знаю,что теперь и делать. Знатоки, помогите, не хотелось бы терять LOTW.
C уважением,
__________________
Сергей (UA1WA)
Не совсем понятно что и когда...
Сейчас у вас ситуация действительно патовая - а ЛоТВ уже больше недели полный завал и даже если предположить что Ваш новый файл в порядке, то узнать в одночасье не получится - т.к. грузится все очень долго и, видимо, часть отправленных за последнюю неделю файлов потеряны.
Потому, предлагаю Вам подождать и ничего больше не грузить пока ситуация в ЛоТВ не нормализуется
Олег, A65BR, сообщаю, что после "включения" их сайта, мои связи, сброшенные"до выруба", не появились вчера. Сегодня же утром всё подтвердилось (за URDXC). Т.ч. "сбрасывать" повторно действительно не нужно, "сама пойдёт"!
А сколько обрабатываются связи?
Я бросил файлы перед отказом (за сутки), к моменту возрождения ничего не появилось.
Повторно бросил вчера - пока опять ничего!
То, что было загружено до и после отказа, наверняка получено, но не одни вы накидали, так что придётся подождать. Там постоянно, насколько видно, идёт загрузка, причём скорость не очень высокая. А вот посылать, если сервер стоит OFFLINE, по меньшей мере не имеет смысла. Послать можно, конечно, по e-mail в приложении, но куда оно попадёт, если, повторяю, сервер OFFLINE? Возможно, что "в никуда". Я смотрю, что компашка 5U загрузила свои логи в LoTW (5U6E 02.11.2012, 5U8NK 04.11.20120 - пока ничего нет. NH8S опять загружал 08.11.2012 во время отказа, естественно, тоже ничего. Прямо всех "надирает" скорее загрузить, а там хоть трава не расти :)
Вчера, когда всё нормализовалось, я отправил очередную заявку в DXCC через LoTW. Всё прекрасно прошло.
Не спешите загружать вновь, подождите несколько дней, куда торопиться. Не будет - тогда перегрузите. Иначе повторами сами же способствуете перегрузке сервера, а свой файл ставите в конец очереди (см. выше текст в посте #198).
Похоже, что ЛоТВ до конца года в себя не придет - сплошные тесты на носу... Счас ВАЕ коксу им добавит, потом ВВ... Даже думать не хочется :)
Василий, конечно 19.11.2012. Спасибо за помощь по СКАЙПУ, подожду еще,
хотя у меня было загружено 1 QSO 31.10. более 20 QSO 05.11.2012 и сегодня более 10 связей. А в LOTW только загрузки за 30.11.2012 г. 31го я как раз получил новый TG6 и обновил программу. Поэтому и переживания ведь зто было до остановки севера (правда 20 связей за 05 я не выдержал и залил заново.Да неважно когда придут и сколько ждать. Важно что новый сертификат работал!
С уважением,
Сергей, ua1wa
Да уж!!! Сегодня еще раз проверил свои загрузки в LOTW!!!
При открытии LOTW (вверху справа)-количество загруженных QSO было38287 стало 38289.
Find Call- загрузка была 30.10. стала 11.11.2012
Your QSOs - никаких изменений - как был последним загружен F2YT/P - 30.10 так все и есть. Даже подумать не знаю что же это может значить.За период с 30.10 по 11.11 загрузил немного порядка 40 связей, вместо их какая то ерунда получается!!! Ребята,US4IRT- Василий, как у Вас с загрузками на LOTW?
Сергей!Попробуйте вот такую последовательность-в поле 2 наберите мой позывной
Василий, набрал.Вложение 81240
Вопрос начинающего.
Одновременно загрузил два различных файла (один SSB, другой DIGI), совпадающие по времени отсечки (на 31.10.12), поскольку веду два отдельных журнала. Обработался только один, загруженный последним. Так и должно быть?
Your Account - Your Activity В табличке увидите все свои загрузки. Напротив самого верхнего файла нажмите Result - увидите какие связи загрузились какие нет (может дубли).
Вообще рекоммендую каждому файлу давать оригинальное имя - с датой и временем последней связи в данном файле. Проще искать что и где а также не запутаетесь в своем логе. Так же нежелательно грузить следующий файл не дождавшись результата от предыдущего.
Приветствую !
К сожалению обещанное отставание -
"Nov 9, 2012: LoTW Log Processing is About 42 Hours Behind -- The system is back and running OK, but still has a queue to process. Please don't resend any logs to the system, thanks."
видимо продолжает расти.
Ни лога загруженного 5.11 ни 9.11 пока нет... Совсем загоняли LOTW.:blin:
У меня час назад появились QSO за UKRDXC, загруженные неделю назад.
Спасибо, разобрался за 5 число загрузились все 26 QSO.
__________________
Похоже, LOTW не скоро очухается на самом деле. Было отставание в неделю - между загрузкой файлов и появлением QSO в логе. За OK-OM тест загрузил в прошлое воскресенье - пока ничего нет. Отрыв увеличивается.
возникла проблема, но не с LoTW а спрограммой TQSL.
сагитировал наконец соседа зарегистрироваться в LoTW. отправил он ксерокопии документов, но забыл отправить tq5. на днях, не дожидаясь его , ему прислали файл tq6. он сам потыкался , не получилось. попросил помощи. действительно tq6 никак не вводился, ни из меню, ни по клику мышки. выдавалась одна и таже ошибка:
root certificates
loaded:0 duplicate:1 error:0
CA certificates
User certificates
loaded:0 duplicate:0 error:1
private keys
loaded:0 duplicate:0 error:0
configuratio data
попробовал генерить новый файл tq5, на сервере его грузил и забирал tq6. та же картина.
снес и заново поставил TQSL, заново сформировал tq5 и получил tq6. все повторилось. сносил папку tqsl и в папке data applıcatıon.
вроде и зачищал, но во вновь установленной tqsl при вводе личных данных все поля оказались заполненными. откуда? может еще что то не снес?
вчера позвонил еще один земляк. ему переустанавливали систему. тоже не может установить tq6 в TQSL. та же история.
про р12 пока не нужно.
может у них чтото криво там, в LoTW? в пятницу написали админу письмо. но пока ответа нет.
Если ещё файлы загружать по 2-3 раза на всякий случай и переодически повторно весь лог,будем по месяцу ждать...
Вы уверены в том, что говорят Вам Ваши соседи и земляки? Я лично совсем не уверен, что всё так, как они говорят. Скажите, пожалуйста, как можно сформировать в ARRL файл tq6, не имея запроса tq5? Это же полный абсурд. Письмо к этому не имеет никакого отношения.
А "земляк", скорее всего, в промежутке между отправкой tq5 и получением tq6 именно и переустановил систему, поэтому и некуда этот tq6 "приткнуть".
Писали об этом уже столько раз, что больше рука не поднимается отвечать вновь и вновь на одни и те же вопросы :)
приветствую, Сергей. спасибо, что откликнулись по теме.
первый, мой сосед. возможно он посылал свой файл tq5, но забыл. не буду засорять ответ лишней инфо. он привез меня к себе и попытки установить tq6 делал уже я (после его неудачных). в том числе заново переустанавливал TQSL . но ничего не помогло. сегодня получили письмо от Майка N1TA, в котором тот попросил заново создать tq5 и переслать ему.
у этого соседа это первые шаги в LoTW.
второй живет подальше, в другом селе . потому земляк. уже получил DXCC используя LoTW. но вот неповезло. доверил комп местному умельцу, который не в курсе наших хэмских дел. вынужден был заново устанавливать TQSL. и столкнулся с подобной проблемой. хотя можно было просто скопировать все папки, которые создает прога. по крайней мере у меня как то это получилось без новых файлов tq и р12.
вот и подумалось вдруг проблема там, у них, в LoTW.
Нельзя этого делать. От момента формирования tq5 до получения tq6 никаких телодвижений с TQSL и системой компьютера. Я наступал на эти "грабли".
А если переустанавливаете TQSL, то, всегда, нужно формировать новый tq5. (это все касается первой регистрации в LoTW, с p12 по-другому)
лично я отправлял файл tq5 соседа Виктора через закладку upload files на его персональной страничке в LoTW и оттуда же забирал готовый tq6. а примерно в течение часа робот присылал тот же tq6 на ящик. перед переустановкой TQSL комп зачищался от старой, также с компа удалялись старые файлы tq, в том числе и из корзины. создавался новый tq5 и через персональную страницу отправлялся "туда".
тем не менее , ХОРОШИЕ нОВОСТИ. вчера вечером Майк N1TA прислал Виктору письмо с просьбой заново сгенерировать tq5 и отправить лично ему. сделали. сегодня получили ответный tq6 и все ШТАТНО УСТАНОВИЛОСЬ :-) уже залили лог.
все таки возможно был какой то глюк у них. но все уже работает :-)
Когда все работает-это хорошо!Сергей (YL2MU)прав.Вы могли скачать с ЛоТВ "б/у-шный" tq6,поэтому и не получилось.Не нужно спешить!Отправили tq5 второй раз-дождитесь на свой e-mail нового tq6.
И сначала отправляйте tq5,если прийдет запрос на документы-отправляйте!У меня на многие позывные (чужие) tq6 приходил без бумаг.
А у меня чего-то не появляется новая учетная запись на странице Logbook Awards, сертификат я получил, все процедуры на своем компе сделал, на Your Logbook Account запись о новом сертификате есть, лог я загрузил, а учетной записи нет!
То ли не обращал раньше внимания, грузиться отвратительно:
За 12 7 из 10 связей
За 13 7 из 12 связей
Грузил частями.
Остальных связей вообще нет.
Загрузились данные от 31.10.2012 г. Жду дальше...
По этому поводу даже команда РТ0S написала:
Please note that we are also uploading logs to LoTW at the same time as we are updating this online log. However, LoTW uploads suffer delayed processing due to a system slowdown at ARRL, which is beyond our control.
на данный момент оборот ЛоТВ составил 4,5 дня... дааа уж.
Я тоже сначала переживал, а теперь не парюсь.
После своей крайней WFF-экспедиции загрузил около 1000 QSO, подождал пять дней и все они появились.
От того, что вы будете сотрясать свою клавиатуру ни сервер не обновится, ни связи раньше не появятся.
Поэтому, последуйте совету царя Соломона: "Все проходит, пройдет и это".
Загрузите свои связи и спите спокойно.
Только что получил результат очередной заливки - ровно шесть дней. Теперь залил по емайлу файл с тестовыми связями... Успеть бы до Нового Года :)
Странно Вы как то сами себе противоречите... :)
Для меня основная причина использования е-маила в том что я получаю уведомление как только "таинство свершилось" и не надо загружать лишний раз веб-сайт чтобы посмотреть как там дела...
Сравнить что быстрее практически невозможно.
Я не противоречу: разница была раньше, теперь - нет, сравнялось, тормозит всё!
Отправлял один и тот же файл практически с небольшой разницей по времени. Ну сколько там, минута меду загрузкой и отправкой письма. С учетом особенностей работы email (мы же не знаем как с почтового сервера забираются файлы, с какой периодичностью), реально обработка файлов возможно еще быстрее была.
Добавлено через 3 часа 12 минут
Загрузка 22 ноября примерно в 1930z сейчас появилась в lotw. То есть 5 суток.
Ну,терпел как просили...залил за тест,если пройдут,значит те пропали,перезалью позже и заодно проверю пропадают или нет.
Думаю, Вам надо перезалиться. У меня за CQ WW уже связи появились, и даже кое-что уже подтвердилось (правда, за тест я залил в воскресенье утром - тест не отработал полностью, надо было в командировку уезжать).
Nov 28, 2012: LoTW Log Processing is About 3 Days Behind. Если я их правильно понял, то обрабатываются файлы, залитые три дня назад.
Администрация LOTW признала факты исчезновения логов, загруженных отдельными пользователями. Если коротко, это происходит, когда пользователь загружает новый лог, а предыдущий ещё стоит в очереди. BUG устраняется. Подробности здесь:
http://www.arrl.org/news/arrl-s-logb...-is-on-the-way
P.S. Не грузите разные логи один за другим.
Друзья, если не трудно, черкните адрес PSE, куда копии документов для регистрации отправлять, а то многое перекопал, но что-то все не то..... остальные "телодвежения" я уже произвел.
ARRL LOTW Administrator
225 Main St.
Newington, CT 06111
Было бы очень хорошо,если бы можно было увидеть на своей странице загруженные tq8 (стоящие в очереди).Тогда бы не было повторных загрузок.А так не знаешь стоит он в очереди или уже пропал куда-то.Например в разделе Your Account-->Your uploaded
Четвертые сутки... А точнее уже пятые. Ждёмс...
Ура, получил послетестовое ЛоТВ!
Загружал 26 ноября 08:41 - через е-маил
Загрузилось 29 ноября 22:16.
Никаких перезаливок не делал, все связи на месте.
Думал, будет хуже.
У меня уже 4,5 суток.
RD3AMP Ждем. 2012-11-31
Интересная дата :)
Во время CQWWSSB на компе "перевелось время" на старое зимнее. Таким образом связи за несколько дней получается что стали ошибочными из-за разницы в час. Заметил это я только сегодня:молись:, время, в логе, естественно переправил, но связи за несколько дней уже торчат в LOtw.
Как их теперь убирать оттуда? Или же просто загрузить другой файл с правильным переправленным временем?
Коллеги!
Я новичок в LoTW. Подготовил файл tq8 содержащий около 6000 QSO и залил на сайт. В правом верхнем углу сообщение: You have 1750 QSO records. You have 284 QSL records. ОК, 1750 загружено, 284 подтверждены. А где-же делись еще более 4000 QSO? Где их искать? Или я что-то не так сделал?
Спасибо!
Раньше так бывало в процессе обработки связей. Если загружают большие файлы экспедиций, можно видеть в реальном режиме времени подтверждение своих QSO с этой экспедицией, проведенных в разные дни. Но опять же раньше это могло быть в пределах нескольких часов. Сколько сейчас - трудно сказать...
Если Вы видели, что tq8 содержит около 6000 QSO, то скорее всего надо подождать. Но Вы сейчас должны наблюдать процесс - если количество QSO records постепенно увеличивается, значит все нормально, насколько это может быть с LOTW в нынещних условиях.
Погано работает LOtW последнее время. Отправленные файлы теряются, у меня аж с 19.11.2012 файл до сих пор не появился. Посоветовали перезалиться см. пост16382
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=775475#post775475
Наконец то появились связи загруженные 19 ноября:10x:
+6 на челендж за qso проведённые в 2008-2010(часть, не все) отцифрованные недавно.
На сайте висит обьявление о пяти днях. Начал грузить в пятницу, завтра среда. Позже еще пару логов LOTW взял у меня в обработку с WEBа. Правда в первом что-то чуть более 36000 связей. Сколько, интересно ждать !?
Как-то не привычно в интернете работать с таким дилэем, пардон - задержкой :(
В ClubLog - дело нескольких секунд...
Раньше, раньше... а раньше сколько времени "пережевывалось", т.е. процесс от заливки до появления занимал?
ОК
Мне-то оно не горит, но как-то стремно :( Ну хоть проглатывает шустро :)
Привет народ!
Вчера ставил LOTW R3PN. Поставил TrusedQSL,в TSERT установил данные и подгрузил полученный tg.6. Вывалилась его запись ,но в красном кружке.А дальше активировать запись не могу.Описание прочитал несколько раз.Кликал по этому кружку мышкой-бесполезно-выдает,что error=0,а дальше никуда.Пытался запустить TQSL и влить ADIF-ругается,говорит,что не активирован аккаунт...Попробовал на своем компе со своими установками-все влетело в миг.Что делать? Скриншоты дать не могу-у него не установлена прога...Я помимаю,что тяжело так на вскидку сказать,но может у кого было подобное?
За WW DX подтверждения стали появляться на пятый день после загрузки лога...
Убили Вы Михаил, LoTW своими гигантскими логами напрочь (шутка)!:blin:
Совсем легла система, пять дней превратились вначале в шесть, а теперь и вовсе в семь:sos:
А тут не за горами длинные Новогодние праздники и вряд ли что за это время поправится.
Может быть в следующем году.
Только что получил подтверждение от ЛоТВ системы... Файл отправлял по емайлу 1-го декабря, обработка заняла 7 дней и 4 часа. Все на месте. Медленно, но работает.
Кстати каждый день приходят новые ЛоТВ-QSL - штук по 10 за день - в основном за ВВ контест - т.е. система живет своей жизнью.
1 декабря загружал автоматом из Logger32 1500+ QSO. Пока не появились :(
Стал беспокоиться!!! началось с 12 ноября вместо 10 загрузилось 7, 13 ноября вместо 12 загрузилось 7 , недостающие залил повторно до сих пор так и не появились с 14.11 по 8.12 загрузилось всего 40 QSO, загружал конечно больше.
Сомнения стали опять одолевать, что у меня что то не так. Загружаю через UR5EQF
загрузка автоматизирована, вроде бы должно все в порядке. Раньше максимум через день все связи появлялись в LOTW. Коллеги, как у Вас сейчас дела? C 27.11 по 08.12 загрузилось всего 2 QSO? Что то не так!
Поделитесь, как дела обстоят у Вас.
С уважением,
Последние связи на сайте у меня за 26 октября. После того в ноябре делал две загрузки, ничего в логе не появилось,:( хотя стоит дата предпоследней загрузки 24 ноября. Дней пять назад сделал последнюю загрузку. Посмотрим.
Это дата обработки файла,а не загрузки.Файл мог быть загружен месяц назад.
Дня 4 назад попросил разработчиков добавить на персональную страницу кнопку,чтобы видеть файлы стоящие в очереди-пообещали продумать.В их же интересах,чтобы не загружали по несколько раз одно и тоже.
Василий, доброе утро! Мысль хорошая будем надеяться что введут. Наше с Вами QSO у меня так и не загрузилось!
С уважением,
Да нет лог не причем, сам через него гружу. У меня получилось два файла в дубле за в ноябре.
Загрузил последний файл 02.12 пока не появился, буду ждать еще. Связи в файлах не теряются, проверял файлы с сентября.
Мужики с LoTW занимаются серьезные и посерьезному, должны все наладить.
Ну можно же сделать хотя бы вот так и все видно
Приветствую всех! Кто подскажет мне, отправил документы 09 октября 2012 года, а в ответ тишина. Как долго это будет всё оформлятся?
Уже давно должно оформиться... Для начала напишите им, возможно упустили это дело. Отвечают достаточно оперативно. В моём случае сначала почта сплоховала, потом продублировал и тоже не дождался файлика. Написал - на следующий день всё прислали. Успехов!
Хотел зайти по ссылке http://www.arrl.org/logbook-queue-status .-требует аутентификации-т.е.имя пользователя и пароль,а я пароль не могу найти-что делать подскажите.Понимаю что надо запросить новый.Как это сделать?
LoTW-шники наконец-то заказали новое железо ;) Ждем улучшений через 2 месяца.
From the "News and Notes" section in <https://p1k.arrl.org/lotwuser/default> :
Dec 11, 2012: LoTW Status
LotW status in http://www.arrl.org/logbook-of-the-world will be updated daily to convey information of interest to the user community, including planned downtime and changes that will impact operations. In addition, the state of LotW's processing queue is now updated hourly in http://www.arrl.org/logbook-queue-status .
Updated hardware to improve LoTW's throughput is on order and expected in six to eight weeks. We appreciate the user community's patience while we while work to bring LoTW's performance to an acceptable level.
Harold WJ1B, ARRL COO
А пока ситуация ухудшается с каждым часом
Скорее всего, при первом заходе комп, как обычно, предложил запомнить пароль, с чем Александр и согласился. Так до сих пор и заходит.
Только какое отношение имеет пароль входа в LoTW к паролю, о котором идёт речь, т.е. к авторизованному входу на сайт ARRL (он доступен только членам ARRL и нечленам на 90 дней). К тому же, для просмотра большей части информации на сайте ARRL никаких авторизаций (паролей) не надо. Эта таблица прекрасно видна и обновляется без всяких "фокусов" :)
Наберите в Гугле фразу "Как увидеть пароль". Куча ссылок, в том числе и для IE.
Сергей,а я думал что эти два пароля одинаковы,т.е.я,не член ARRL могу зайти на этот сайт.
Хотел посмотреть состояние очереди на обработку LOTW,а без авторизации на сайте ARRL это видимо нельзя сделать?
Ну нельзя,так нельзя,большой беды в этом нет.
Александр, кто Вам это сказал? Чтобы увидеть эту таблицу, нужно зайти по этому адресу БЕЗ ВСЯКОЙ АВТОРИЗАЦИИ: http://www.arrl.org/logbook-queue-status . А почему Вы не можете туда попасть, это другой вопрос, ни с какими паролями не связаный. Смотрите на скрине - я же вижу страницу без всяких паролей и обновляется она через каждый час.. Пароль даёт больше доступа на сайте ARRL, но основная масса материалов доступна всем.
Сергей,на эту таблицу я попадаю.Просто считал что существует какая-то другая таблица,где указано конкретно-позывной,дата загрузки,место в очереди и т.д.(по правде говоря сам не пойму для чего это мне надо,как говорят-коту делать нечего-он одно место лижет Hi)Спасибо за разьяснение.
Мои бумаги отправил в середине сентября 2012 года.Сертификат и пароль получил 23 го ноября.Так что не теряйте надежду :) там
похоже задержки.Потом практически за 1 день пришли сертификат
на контест позивной.Три лога за LZ3YY (около 12000 связи) обработались
за 4 дня.Теперь продолжаю ввод бумажних логов.
Похоже,что потерял електронние логи LZ9R за 2000-2003г. ,но сохранил
на бумаге,так что буду снова вводит на FLE:mad:
У меня za LZ9R около 120000 связей,как будеть лучше-сделать один
большой АДИФ с все связи, или заливать по 10000 связи?
73, Наско
Наско, нет большого смысла вводить вручную все связи за контесты, введите только те станции, которые интересны Вам для дипломов, если интересуетесь дипломами. Я когда забивал старые бумажные логи, забил только DX-ов, на обычные связи терпения не хватило :)
Без разницы, но во 2-ом варианте работы больше.
Приветствую всех!
После смены ОС скачал и установил tQSL. Создал и отправил в LOTW tr5. Получил в ответ tr6. При попытке установить его в tQSL Cert в сообщении Load Certificate File в строке User Certificate сообщает об ошибке. Что делаю не так?
Спасибо!
Юрий/RW6A
Ближе к вечеру! Из дому.
Юрий/RW6A
Да на домашнем комрьютере.
Сообщение об ошибке выглядит так:
Вопрос снят!
Спасибо за сочуствие!
Отдельное спасибо Василию US4IRT!
TO A65BR Никогда не говори никогда! И на старуху бывает проруха.
Юрий/RW6A
До конца не были удалены предыдущие tq. Мне нужно было тщательнее зачищать свои архивы. Нашел несколько своих схронов. Удалил. По совету Василия US4IRT еще раз создал tq5, отправил, жду tq6.
Юрий/RW6A
P.S. Всего час и пришел tq6. Встал на место. Все отлично! Сразу же формирую p12 от греха подальше!
Приветствую !
Время ожидания логов в очереди превысило 10 дней и продолжает расти ...:blin:
У меня когда только приходит новый сертификат и я сразу пытаюсь его "загнать" в программу то также выходит такая же ошибка. Если я его "заголняю" на следующий день то программа его "глотает" нормально. Для себя сделал вывод что собака зарыта где-то во времени его создания ( подписания в ARRL) и времени ввода на локальную машину у меня.
Это уже не похоже на проблему!
Десять дней для такого сервиса это проблемища.
Если посмотреть на статистику и на увеличивающееся время обработки,
да еще с учетом сообщения что заказанное новое оборудование будет через несколько недель и на носу Новый год, мне кажется что администраторы оставили систему жить своей жизнью и ни чего не трогают.
А проблемы все будут решать после Happy New Year.
Обработан очередной файл
Загрузка 08дек12 08:39z
подтверждение 18дек12 02:21z
Расписание точно в соответствии с табличкой очередности на АРРЛ сайте.
Хорошо что они ее вывесили - теперь хоть знаешь что происходит.
По слухам скоро все будет хорошо, и быстродействие системы вырастет в 100 раз (по крайней мере системы записи-чтения), и стоимость всего этого удовольствия будет обозначаться цифрой с 5-ю нулями :)
The current storage is IO saturated... badly. New servers with SSD storage
are on order - they are the latest and greatest from a major manufacturer
and the storage is capable of 100x the IO of the current brand name disk
array, which appears to be about 10 years old.
The new servers are still a few weeks out - they're the latest and greatest
from a major manufacturer who is running a bit behind shipping because the
Sandy Bridge components from Intel are late shipping.
I don't know the cost of this upgrade, but I suspect it approaches six
figures at list cost.
Происходит, то что происходит. Де-факто.
Из 10 логов обработаны всего 4-ре (крайний в 00 с минутами 6 декабря, а результаты обработки увидел 16-го числа).
37,8 тыс связей из 40,000 тыс "проявились".
Кстати, 14,5 тыс "QSL". Т.е больше чуть более трети связей. Примерно в том же порядке и пользователей системы от общего числа корр. должно лежать.
Сегодня 18-е. Продолжаю заливать дальше :)
P,S. Жует помаленьку. Пошел страничку закрыть, а там уже 38206 QSO !
Так, глядишь, к Новому Году подарки для своих поклонников и донесет этот "Дед Мороз" :) К Рождеству (по старому стилю) точно. Если не споткнется о новое железо.
Сегодня отправил заявку на диплом.В конце заявки в полях указал номер виртуальной карты и срок действия .
=Предварительно получил карту 'Банк в кармане' в Мастер Банке и затем создал затем виртуальную карту.На сотовый мне прислали её номер и срок окончания действия.=
Пришёл ответ:
I AM TRYING TO PROCESS YOUR APPLICATION AND YOUR CREDIT CARD ON FILE HAS BEEN DECLINED, PLEASE GIVE ME A VALID CREDIT CARD NUMBER AND EXPIRATION DATE WHILE I HOLD YOUR MIXED AND PHONE CERTIFICATES TO THE ABOVE AMOUNT SHOWNED ON THE ATTACHMENT
Что это означает.Карта не подходит.Или может потому что не успел перевести деньги с основной на виртуальную .Такой оперативной обработки заявки просто не ожидал.
зато arrl.org лег :(
А у меня нормально выглядит
to R3AAA: насколько я знаю, карта должна быть дебетовая. Сам через это прошёл... Не "прокатили" все "виртуальные" карты, пришлось делать сбербанковскую.
Вновь позвонил в банк.Они подтверждают что виртуальная карта "MasterCard" является дебетовой и предназначена для платежей в интернете!
Кто же пользовался подскажите,уточняю свой вопрос:
Через несколько часов пришёл ответ:
Что это означает ? Карта не подходит ? Ошибся номером, не мог, проверил перед отправкой. Или может потому что не успел перевести деньги с основной на виртуальную,и дело не в номере карты а просто в недостаточной сумме на счёте ?
Такой оперативной обработки заявки просто не ожидал и не успел добавить денег.
Гадание вещь конечно занимательная.Но вот переводчик что даёт-
Я ПЫТАЮСЬ ОБРАБОТАТЬ ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, И ВАША КРЕДИТНАЯ КАРТА НА ФАЙЛЕ БЫЛА УМЕНЬШЕНА, ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ МНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКИ И СРОК ГОДНОСТИ, В ТО ВРЕМЯ КАК Я СЧИТАЮ ВАШИ СМЕШАННЫЕ И ТЕЛЕФОННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЫШЕУПОМЯНУТОМУ КОЛИЧЕСТВУ SHOWNED НА ПРИЛ.....
Может конечно я не так перевожу? Но о недостатре средств вроде бы не пишут,да и ф.и.о. изменить не предлагают.
Так кто оплачивал виртуальной MasterCard.Что же меня просят сделать? подскажите?
Особенно вот это- "И ВАША КРЕДИТНАЯ КАРТА НА ФАЙЛЕ БЫЛА УМЕНЬШЕНА"
Не буду переводить, но возможно имеет смысл скинуть на неё необходимую сумму и через сутки попытаться снова. Реальная карта у меня активировалась только через сутки после того, как положил на неё немного денег и вставил в банкомат. Без этого в электронном банкинге говорило, что такой карты у меня нет.
А что нужно повторить.
Вариант1 Отправить снава заявку.Но на моей странице произошли изменения и отмеченные связи уже перемещены! Второе передвижение тех же связей при повторной заявке возможно ли ?
Вариант 2.На полученное письмо через 1-2 дня ответить и сообщить что сумма увеличена.Но это возможно поможет, если они сообщили о недостаточной сумме. Так как же правильно перевести что просят сделать?.
Пишут, что заявленная кредитная карта отклонена (т.е. или ещё не инициализирована, или денег нет на ней - точно знают только они и Ваш банк). Просят предоставить номер действующей карты и срок её действия. Можно подождать денёк и написать им снова чтобы проверили, на инициализацию суток обычно должно хватать.
Добавил на карту и ответил на их письмо-Try still. I increased a card limit.Подожду ответа.
P.S. Вообщем как понял, карту менять пока не стоит!
Карта виртуальная действует,платёж прошёл.Дело не в плохой карте а просто не хватало до нужной суммы .А пишут "смените карту" вместо "не хватает средств".Да уж.
Георгий, мои он обработал, видимо ваш лог еще в стадии ...
Как я понял он растаскивает каждый лог по своей базе данных по одному, в порядке очередности прихода. Судя по отчету - процесс меееедленный
И я в т.ч. затянул его здорово. Если торопыгам не нравится - с удовольствием прекращу это "тормозное" вредительство :) К примеру:
Successfully processed 36734 QSO records in 8062.005694 secondsНа сию он выдал результаты 6-го (из 10 посланных мною) лога, обработанного еще 9 декабря. Сегодня... 19-е... почти закончилось.
Пошел обратно на 80, Азию облучать. Может уже появилась ??
Да, спасибо, у них там что-то действительно очень медленно все проходит. Мне, правда, не к спеху. :)
А с PT0S как-то странно, мои две более поздние связи появились, а две более ранние отсутствуют почему-то (в их логе все есть). Заслал еще раз вчера, может, зря, надо было еще обождать?
На http://www.obriensweb.com/sked/index.php?board=lotw активно трут тему на предмет замены оборудования на сервере LOTW
сообщение от NK0S: Обновленные аппаратные средства, чтобы улучшить пропускную способность LoTW находятся на заказе и ожидаются через шесть - восемь недель.
Ещё январь будет с десятидневной задержкой
Сделал плановое обновление сертификата. Успешно, но:
Certificate 8882 Valid: 2012-12-28 00:00:00 - 2015-12-28 23:59:59
Call sign: RA9AC
DXCC entity: ASIATIC RUSSIA (15)
QSO Dates: 1945-11-01 00:00:00 - 2013-12-31 23:59:59
Получается, что до 31-12-2013 нужно снова делать renew для продления QSO Dates?!
При создании запроса ни каких данных QSO Dates не делал. Как тогда создать запрос без всяких QSO Dates, т.е. пожизненно?
С наступающим!При продлении нужно ставить дату начала такую же как и первый раз.
Не нужно ставить дату окончания,тогда будет на 3 года (это максимум).Можно этот сертификат удалить,а создать новый.
Не нужно оставлять дату 1945 начала. http://ut7ut.org.ua/index.php/lotw/
Cделал я renew. А вот присланный tq6 не становится! Говорит типа "Dublikate" Правда старый сертификат рабочий до 13 числа этого месеца.
Чего делать то? Ждать 13 числа и проводить повторную инсталляцию сертификата? Уж больно просто не охота Windows переустанавливать.
В личном кабинете LOTW имеется сертификат до 2015 года (новый) Я его скачал. Проблем в принципе не должно было быть.
Я просто думаю что делать:
1) Ждать 13 числа, тогда старый сертификат окончить срок действия и не должно возникнуть конфликта с новым.
2) Переустановить систему :-) Метод варварский, но верный.
P.S сейчас переводил копьютерное время, старый сертификат прекращает свою работу, а новый все равно не становится !
Чего делать то? Может на другом компе сделать renew? и отправить заново?
Приветствую !
Извините, но Вы видимо не выполнили первый пункт инструкции : Думаю сейчас нужно физически удалить с компьютера все имеющиеся на нем СТАРЫЕ файлы .tq5, .tq6 и .tq8, оставив только новые tq5 и tq6. Для безопасности сохраните все эти файлы на флешку (перенесите на другой компьютер) и попробуйте активировать новый сертификат снова...
Видимо, при наличии старого сертификата, новый определяется как дубликат, не зависимо от срока их действия.
Хозяин барин-если вам так проще.
Добавлено через 4 минуты
Ничего не выйдет!Эти tq5 и tq6 будут работать только на той WINDOWS ,где созданы.А так как они уже не рабочие их можно удалять со всеми и создавать новый.Если снова останется какой то старый tq -- будет тоже самое со следующим.
Решил я проблему. Причина скорее всего была в том, что я использовал старую версию TQSL. Сделал через нее Renew при этом еще не удалив старые файлы.
Пришлось ставить новую версию. Делать уже новый сертификат и слезно просить обновить его в аккаунте LOTW (писал в поддержку)
Через пару дней пришел, встал без всяких плясок с бубном.
Вообще то прошлый renew тоже был со скандалом, я просто тогда забыл сделать renew (письма напоминания не проходили) и тогда запрашивал новый.
Вообщем пока можно отдохнуть до 16 года...
Всем же советую обновить свои версии TQSL во избежания возможных проблем.
Я пришел к выводу, что если присланный сертификат после renew сходу "не встал" , надо просто писать в поддержку и просить новый сертификат. В принципе они к этому готовы (как я понял) так как там есть проблемы в старой и новой версии, а обновлятся многим не досуг, так как и так все работает, пока дело не доходит до renew...
Всем привет!
Вот читаю и не пойму - у меня раз 10 приходилось менять сертификат. То система слетала, то еще какая беда.
Запрос/ответ - меньше суток КАЖДЫЙ РАЗ!
Всё сразу и всегда вставало (вот бы везде так :) ).
Последние разы обновлял сертификат только если "слетал" или терялся файл *.р12, КОТОРЫЙ НУЖНО ФОРМИРОВАТЬ ВСЕГДА - сразу после установки нового сертификата...
Похоже ЛоТВ в коме после вчерашнего техперерыва ,очередь Logbook Queue Status стала колом
похоже и с продлением сертификатов у них тоже затык-отправил запрос tq5 пару дней назад -ответа до сих пор нету
Обнулилась очередь! Или правда обнулилась, или очередной сбой.
Надежды оказались напрасными, очередь опять растет
и уже подбирается к двум неделям.
Видимо новое оборудование еще не пришло и это была просто профилактика.
Хотя такие тормоза с загрузкой логов, но DXCC заявка сделанная 30 декабря
обработалась очень быстро несмотря на праздники.
2 января уже все было готово.
Jan 6, 2012: Logs are being received OK and the website remains functional. IT staff will need to clear some problems with the new hardware before log processing will continue. Thanks for your patience.
Новое оборудование установлено, идет процесс отладки. Логи принимаются.
Просто немного терпения.
Принимаются, но не обрабатываются... Еще у меня вчера емаил с файлом развернуло... Первый раз такое.
Вроде пошло дело. 2 пдтверждения сегодняшним числом получил
Очередь за последний час на сутки уменьшилась :)
Приветствую !
Jan 7, 2013: Log Processing Running Again -- Additional capacity and processing power will be brought online today.
Да, уже больше трех часов очередь довольно весело "тает" .
Тенденция однако ...:ok:
Всех православных со светлым праздником Рождества Христова !
Здоровья, света и любви, радости и счастья.
Отправляю файл tq8 на lotw-logs@arrl.org
Файл возвращается и с текстом
The following addresses had permanent fatal errors -----
lotw-test@lotw
(reason: 550 5.1.1 <lotw-test@lotw64-web.arrlhq.org>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table)
(expanded from: <lotw-logs@p1k.arrl.org>)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to lotw64-web.arrlhq.org.:
>>> DATA
<<< 550 5.1.1 <lotw-test@lotw64-web.arrlhq.org>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table
550 5.1.1 lotw-test@lotw... User unknown
<<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients
Чтобы это значило?
Послал первый пробный файл tq8 непосредственно на сайт LoTW, там сообщили, что файл поставлен в очередь на обработку. Также послал файл по эл. почте на адрес, указанный на сайте. Пришел ответ:
The original message was received at Mon, 7 Jan 2013 12:06:02 -0500
from arrlsmtpout1.edgeni.net [74.115.253.198]
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
lotw-test@lotw
>>> DATA
Reporting-MTA: dns; p1k.arrl.org
Received-From-MTA: DNS; arrlsmtpout1.edgeni.net
Arrival-Date: Mon, 7 Jan 2013 12:06:02 -0500
Final-Recipient: RFC822; lotw-logs@p1k.arrl.org
X-Actual-Recipient: RFC822; lotw-test@lotw64-web.arrlhq.org
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: DNS; lotw64-web.arrlhq.org
Diagnostic-Code: SMTP; 550 5.1.1 <lotw-test@lotw64-web.arrlhq.org>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table
Last-Attempt-Date: Mon, 7 Jan 2013 12:06:03 -0500
Поясните, что не так? А то онлайн-переводчик не совсем понял.
UN7ECA
Олег, сообщение отправил почти вместе с Вами. Похоже - одно и тоже.
Приветствую !
Похоже -свершилось !
Через час-другой увидим заветные нули - живые нули.
С чем всех и поздравляю.
Геннадий, ну не терпится! дождались бы, потом можно деферамбы... а то я уже боюсь кабы чего опять... :)
Ждем следующего кризиса ;) Сейчас система имеет 3-х кратный запас по производительности, вопрос когда этот запас будет исчерпан ;)
Вот пошёл обратный отсчёт, был час задержки, стало два.:)
Чей то большой лог наверно обрабатывается.
Производительность сейчас 100 тыс QSO в час. Несколько дней еще систему будет лихорадить, пока вся кие неустойчивые люди будут перезаливать свои логи, тем более что были потери логов.
Блин, сглазили... :) :( :)
Бек, да нормально все, смотри по размеру в мегабайтах, система пережевывает 40-45 мег в час, новых логов поступает 10-15 мег в час, круглых нулей конечно почти никогда не будет, но близко к нулям мы скоро увидим ;)
ВсЁ!!!
Слов нет...
Грузите быстрее кто не успел,
а то система застынет от бездействия:ха-ха:
Подтасовка! :) Надо же перед начальством как то отчитаться за освоенные деньги...
И у меня 750qso на UP6P за 2 часа максимум.
Десять минут тому загрузил свои связи в LoTW с 1-го по 12-е января сего года...
Приготовился ждать две недели или около того...
А через 5 минут УЖЕ залилось усе и "канфирмэйшнс" пошли... :)
Аист, аист - наконец тебя дождались :)
Олег, загляни сюда - последний пост http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ighlight=skeds
Коллеги, замечена проблема.
Залиты два лога на один позывной, но разные сертификаты ( RC9F - Азия и RC9F - Европа).Зачем, другой вопрос - так для нас жизнь повернулась. Все связи естественно одинаково подтвердились в LOTW. Но статистика по этим логам по DXCC неодинакова. На фоне 900 одинаково подтвержденных территорий по челлендж, оказалось 15 подтвержденных в обоих журналах, но отмеченных в таблице, как новые только в одном.
Т.е. я хочу сказать, что в логе есть подтвержденные новые территории, но в таблице DXCC их нет. Попытка перезалить конкретно эти связи приводит к собщению WARNING: QSO duplicates existing record.
Понимаю, что на первый взгляд, это проблема конкретной ситуации с нами, вчерашними азиатами. но мне кажется , что подобное может быть в любом случае, при объединении двух логов (допустим на разные позывные) и в дальнейшей, вдруг возникшей необходимости перезалить лог заново.
Приветствую !
Случай конечно исключительный - видимо на один позывной не должно быть двух различных сертификатов.
Простейший способ возможного решения вопроса - повторная заливка этих QSO в несколько видоизмененном виде (например время поменять на 1-2 мин, или частоту, или просто указать только диапазон, без конкретной частоты). Гарантию дать не могу, но заметил, что при перезаливке иногда идет сообщение как у Вас, а иногда пишет WARNING: "QSO replaces existing record" - перезапись происходит при каких-то отличиях в данных QSO...
Ну и как вариант, попробуйте просто поставить птички на нужных QSL вручную и естественно нажать внизу "Submit DXCC Credit Changes".
Всем привет!
Помогите пожалуйста советом!
Создал в LoTW два аккаунта с одинаковым позывным на диплом WAS, один хочу удалить, не могу понять как?
Так же, хочу сделать слияние статистики на WAS старого позывного RN0SA, и нового RA0R.
Пробовал разные манипуляции (вместо того, чтобы например сразу спросить, как это сделать?:) ), и мне пришёл ответ прямо на моей страничке в LoTW, вот такого содержания:
We can find no WAS record for the call sign(s) you provided: RA0R RN0SA.
Your existing WAS record may not be in the computer system.
WAS accounts that are not in the system will be added to the computer when you next make an application for a WAS award.
Please contact was@arrl.org with any questions.
Понятное дело, что в последней инстанции надо обращаться по указанному выше электронному адресу, но возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Слияние на статистику по DXCC & WPX прошло без проблем, и быстро, а вот с WAS, что-то не получается!
Геннадий спасибо. чет не знаю как выйти в этот режим с птичками, умею только через просмотр журнала (общего,с неподтвержденными связями) и только начиная с последней страницы.
Добавлено через 32 минуты
Все. был не прав. Связи на измененный сертификат не подтверждаются (выборочно почему то). Повторная заливка к подтверждению не приводит, хотя с изменением данных уже не пишет, что это дубликат, все " No errors encountered."
Буду пытаться описать ситуацию в АРРЛ. Может кто подскажет кому лучше.
Приветствую !
Вложение 85771
вводите нужный Вам позывной и нажимаете "Submit" - внизу должен быть выбран диплом - в данном случае DXCC. Так же можно смотреть по странам...
C Вами вот у меня две записи - отличаются секундами, почему не знаю.
Никак не пойму - для Вас какая разница, в какой части Света Вы находитесь. Вы же не меняли ДХСС референцию. ИМХО, все связи и новые страны должны появляться соответствующим образом. И таким же соответствующим образом сервер реагирует на повторные заливки.
Порылся в tQSL - нигде не увидел градаций EU или AS.
Как мне кажется, сервер "смотрит" на номер ДХСС и засчитывает или нет Вашим корр-там связи и нью-уаны с Вами и Вам с этими корр-тами.
Или я в чем-то не прав?
Добавлено через 6 минут
ИМХО, не выйдет. У меня однажды съехало время в логе на 3 минуты. Убейте - не смогу сказать, почему! Я не заметил этого и перезагрузил часть лога. Как результат - реально в логе около 56 тысяч связей всеми позывными, а на первой странице сайта указано за 72. Списывался с кем-то из "хозяев" (сейчас не вспомню, с кем), мол, удалить бы неправильно залитое. Ответ был категорическое "НЕТ"...
В этом и есть весь идиотизм .
У нас поменялась страна по DXCC - по обычным правилам и страны по диплому должны засчитываться по новой .
Но нас заверили , что все достижения остаються , но вот с лотвом пока именно в этом проблемы .
У меня тоже бардак полный ..
А нашим корреспондентам статус страны тоже перепишеться ......мне один янка написал , мол я у него единственный на 17м , было засчитано за азию , сейчас стало за европу - его это ввело в ступор :)
ну никак с птицами.
Василий, у Вас же прописано "Jamaiсa" синим цветом. Это говорит о том, что эта связь Вашим корреспондентом подтверждена.
Перед тем, как открыть эту закладку, откройте таблицу "Challenge" в закладке "Account status". Эта закладка открывается, когда Вы нажиамете кнопочку "Select DXCC Award Account". При таком открывании в строчка появятся квадратики, в которые в свою очередь сервер ставит птиСу, если страна является new one. Это говорит о том, что нью-уан зачтен (только если это действительно нью-уан).
Если Вы это сейчас проделает - зуб даю - птиСа в первой строчке появится! :)
Бек! проблема в том, что эти три строчки одна и та же связь ( единственная) с Ямайкой первая строчка - залитая с сертификатом RC9F_Asia
вторая- та же связь, но с сертификатом RC9F_Europa,
третья - по совету UT7ND- c изменениями по времени, для устранения дублирования. И, как видите, почему то на европейский сертификат эта связь не подтверждается.
Зуб скорее всего вы потеряете, т.к. птицы все равно нет, и я думаю, потому, что эта связь с этой страной единственная подтвержденная, поэтому выбора для вариантов нет, и птицу ставить незачем. Готов вам послать пароль в личку, и поверить на слово, если в моем логе Вы эту птицу по этой территории увидите.( Мне бы было интересно) :)
Не, не надо - верю на слово.
Я почему такой смелый? В течение месяца планируется обширный "шино-монтаж" в ротовой полости с переходом на имплантанты. Так что, прогнивший зуб смело выставил на кон! :) :) :)
Мне остается только пожелать Вам и всем пермякам побыстрее решить эти проблемы!
Приветствую !
Ой не спешите расставаться с зубом.:ха-ха:
Дело в том, что диплом внизу выбран - DXCC RC9F EUROPIAN RUSSIA.
Это равносильно тому, что Вы бы ранее посетили страницу "Select DXCC Award Account" и потом смотрели "Your QSOs".
У меня при этом всегда имеется колонка с квадратиками и птицами.
В данном случае ее нет ... Проверил еще раз у себя. Если не выбран диплом - нет и последней колонки DXCC. Если выбран - она есть и в каждой строке написано на что может быть зачтена данная QSL, например "80M; Challenge". В данном случае колонка чистая...
"Неизвестный науке зверь !"
Вложение 85879
Интересно а азиатский эккаунт так же себя ведет ?
Буду рад ошибиться - хочется чтобы зуб Бека сохранился...
"Этот зуб не твой, он даже не мой, это их зуб" (с) "Не бойся, я с тобой". :)
Ясно!:)
Наверно ничего не остается, как по совету Асгата, попробовать доходчиво сформулировать проблему Биллу. Спасибо всем откликнувшимся на нашу местечковую проблему, просто хотелось проверить, может я чего тупо не понимаю.
73!:idontnow:
Да действительно если смотреть через азию то колонка DXCC и птица есть.
Василий !
У меня похоже все птицы ставяться .
Получил новый Р12 , вчера залил логи практически за год ,
много добавилсь , но не учтены страны , которые были заявлены в бумаге .( "старый азиатский"лог был полностью перезалит - в итоге
получилось в два раза больше связей :) ) .
Проблема ещё и в том , что на старый серт были получены и оплачены дипломы .
Сейчас же стоят только подтверждённые связи , а заявленых в дипломах
0 (ноль) . Не платить же по новой !
В общем гемор полный , за что спасибо начинателю RG9A и реализатору
г Томасу .
Да Сергей с оплатой полный улет. Да и с подверждением думаю если ты внимательно распечатаешь челлендж на азию и сравнишь с распечатанным челленджем на европу, то заметишь, что некоторые связи подтвержденные за азию не подтверждаются за европу. У меня 15 из почти тысячи. Готовился отправить чисто лотв-заявку на челлендж и заметил.
как смог проблему сформулировал и Биллу написал. Ждемс.
Всем добрый день!
Отправил один раз свои QSO на сервер LoTW - всё прошло успешно и без ошибок. Прошёл месяц, пытаюсь отправить следующую порцию QSO, но при обработке программой TQSL получаю вот такой ответ: "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long on line 8". Пытался обработать тот файл, который я уже отправил и который обработался без ошибок и получил тот же результат. Не могу понять в чём дело. Ничего не менял, ничего не переделывал.
Тут, в посте № 105, уже озвучивалась такая проблема, но никто из участников мне не помог. UX6IB пишет, что ему помог RM4Y, а последний на письма не отвечает. Зашёл к нему на страничку, а там написано, что продал аппаратуру и больше заниматься этим делом не будет. Так что вопрос остаётся открытым.
Решил попробывать получить новый сертификат, но после предложения сохранить файл запроса на жёстком диске, почему-то был запрошен пароль, который шёл с первым сертификатом и, после ввода пароля снова вышло сообщение "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long". Из этого я делаю вывод, что ни LOG ни программа TQSL здесь ни при чём. Что-то в другом месте. Перед запросом нового сертификата удалил из жёсткого диска все файлы с расширением TQ5, TQ6 и TQ8, вычистил реестр. Потом удалил программу TQSLCert, снова вычистил реестр и проверил чтоб небыло ничего на жёстком диске, а после установки TQSLCert она сама нашла непонятно где мой сертификат и всё полностью восстановила. Но это не привело ни к чему. При обработке файла ADIF всё равно выходит ошибка и отправить запрос на новый сертификат я тоже не могу. Где копать? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
В общем то из этого ясно, что программе OpenSSL, которой подсовываются ключ и данные для кодировки, не нравится скорее всего ключик, или доступа к ключу нет (когда too long on line 8 - не нравится ключик - точнее его формат, когда просто too long - то не находит его). Подобного с лотв не встречал, но имхо рыть надо в направлении кто перехватил или заменил библиотеки OpenSSL.
Кто знал, что нужно было делать? А делать нужно было. Хотел удалить сертификат, но перед удалением вышло сообщение, что после удаления его можно восстановить только из ранее сохранённого файла. Отменяю удаление и пытаюсь сохранить сертификат, но получаю тот же самый ответ: "OpenSSL error: error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long". Выяснив, что сохранить сертификат не удастся, я решил его удалить окончательно. Тем более, что видно всё дело в нём. Удалить удалось. Зайдя в программе в пункт загрузить сертификат, я думал подсунуть ему старый, который мне прислали, но не тут-то было - не примается старый. Пришлось сделать запрос на новый сертификат - вот сижу жду!
Пока ничего нет. Даже не знаю поможет мне это или нет.
http://forum.qrz.ru/post413463-434.html
Вот здесь найдете ответы на свои вопросы.
Сейчас посмотрел в LoTW, время действия сертификата заканчивается в октябре этого года. Далее в "Message" написано, что до окончания срока действия мне на е-майл будет выслано извещение об этом. И необходимо продлить до окончания срока. Это так? Кому-то присылали?
Василий, не нужно вырезать одно предложение из контекста и по нему судить о проблеме. Нужно читать весь текст, сначала и до конца. Тогда не будут рождаться изречения, наподобие Вашего.
Желаю Вам всего хорошего и чтоб не было у Вас таких проблем. А, если появятся, то, чтоб Вам не отвечали так, как Вы мне!
Алексей!Простите,не хотел обидеть.Предложил вам 3 варианта http://forum.qrz.ru/post799321-462.html вы не захотели.Еще раз простите.
Василий, я не обиделся. Просто по таким высказываниям другие люди, не вдающиеся в суть проблемы, делают выводы о человеке. И получается, что мне больше нечего делать, только писать на форуме всякую ерунду и морочить людям голову на пустом месте. По-поводу Вашего предложения: Вы невнимательно читали мой пост. Я писал, что брал для конвертации несколько файлов, включая и тот, который я месяц назад благополучно конвертировал и отправил. Следовательно не в файле дело. И вообще, то, что Вы предложили, я первым делом проверил. Поэтому и не обратил внимания на Ваш совет. Если бы Вы были внимательнее, то этого диалога небыло бы.
Новый сертификат ещё не пришёл. Видимо в ARRL в выходные никто не работает.
Всего доброго и 73!
Сегодня прислали новый сертификат. Всё стало работать. Залил остальные связи в LoTW без проблем.
Спасибо всем, кто оказал помощь!!!
Проблемка похожего плана, 31 декабря закончился срок аппаратного журнала. Сертификат действует еще 1.5 года. Связи не принимает по понятным причинам.
Certificate 196027
Valid: 2011-04-25 00:00:00 - 2014-04-24 23:59:59
Call sign: US6EX
DXCC entity: UKRAINE (288)
QSO Dates: 1997-01-01 00:00:00 - 2012-12-31 23:59:59
Отправил TQ5 , получил ответ - что файл взят в работу и все будет сделано в течение суток.
Вот прошла первая неделя и ничего.....
Причем проблема как выяснилось еще и у моего товариша с продлением сертификата - 2 недели ждет TQ6.
Может кто знает - чего их там запаяло?
Ну все ок!
Для информации:
Вновь создаваемый файл .TQ5 нужно создавать и сохранять для отправки в другой папке( не содержащей ранее созданного .tq5- от старого сертификата).Проверяйте дату создания файла перед отправкой... Я на эти грабли наступил!!!!!
Мне вообще не понятно, зачем хранить старые файлы. Отправили tq5, получили tq6, активировали им прогу, конвертировали в p12, сохранили (p12) на внешнем носителе. После этого стёрли и tq5 и tq6 - больше они Вам никогда не пригодятся, поскольку бесполезны. Зато при любых последующих запросах и активациях никогда не ошибётесь.
Активацию любым новым tq6 проще всего производить простым "кликом" мышкой по вложению (tq6) в полученном email, не сохраняя его специально где-то в папке. При этом происходит запрос Private Key и tq6 становится на своё место "сам", активируя программу. При этом он не ошибётся :)
Приветствую всех!!! Дяденьки, не ругайте и не пинайте сильно...Если без прелюдий, решил зарегистрироваться на LoTW, скачал инструкцию на Великом и Могучем, и что то затормозилось. Из инструкции: Необходимо скачать программное обеспечение, называемое Trusted QSL и находящееся на сайте www.arrl.org/lotw .
Искал, да не нашел...... "то ли лыжи не едут, то побочный эффект антибиотиков." Может ищу не там? Заранее благодарен.
сформировал ry2s.tq5, далее из Инструкции:
3. Ваш запрос, он же файл <CALL>.tq5, удобно скачать ARRL непосредственно на сайте www.arrl.org/lotw/ . Если будут возникать проблемы, вы немедленно это увидите. Если запрос будет принят, вы также увидите соответствующее сообщение.
мои действия? Где именно на сайте? Дяденьки, чесное слово не придуриваюсь:молись:
Ну во-первых не скачать,а загрузить lotw-logs@arrl.org
Отправляйте по этому адресу - через время получите RY2S.tq6 или предложение отправить ксерокопии документов.
Можно загрузить и сюда http://www.arrl.org/logbook-of-the-world
всем привет! коллеги подскажите ,что не хватает ? загружал последний раз связи в августе , всё было нормально . теперь не получается выдаёт вот такую надпись. не пойиу в чём дело. уже и на мыло отправлял , ни чего не получается . спасибо!
У меня такое было после плановой смены сертификата. Я еще удивлялся, что мой лог, подписанный этим новым сертификатом, так долго обрабатывается. Но потом глянул в Your Activity, а там такое же. Зашел в Your Certificates, скачал .tq6 и переустановил в TQSLCert, переподписал, загрузил снова и всё сразу обработалось!
спасибо ,разобрался . кое что нашёл, но не всё.
Всем привет. Сегодня никак не могу попасть в LOTW, пишет - "сервер не работает".
Это только у меня, или как?
Да, на сайт ARRL - вход без проблем.
Так там на сайте и написано что 1февраля около 19z ну и далее.Хотя у меня раньше отрубился
Там написано примерно до 19 Z. Так что, возможно, скоро заработает
Сегодня никак не могу попасть на сайт. Вот что пишет
Fatal error: initializeLOTWDB: -709 - CONNECT: (protocol error): General database error [initializeLOTWDB: -709 - CONNECT: (protocol error)]
Это только у меня? 3.02.2013 сливал QSO-все было нормально.
Здравствуйте! В соседней ветке уже задал свои вопросы http://forum.qrz.ru/thread16918-113.html?attempt=1
может кто здесь подскажит
1. отказывают в подписании
2. Ещё не могу сохранит сертификат в .p12 - не принимает пароль который прислали вместе с tq6. можно ли запросить новый пароль (ключ)? С уважением Александр
Андрей, спасибо! Всё получилось!
Интересно, почему американцы не додумались создать челендж по видам связи кроме общего? Мне кажется, многим было бы интересно видеть варианты челенджа PHONE, CW, DIGITAL.
Не все сразу. Рано еще.
Когда "наедятся" челленджем и количество заявок упадет "ниже плинтуса", тогда и добавят.:)
Здравствуйте. Пытаюсь создать "второй раз".TQ8 но, что-то пошло не так пишет вот такую картину
Signing using CALL=RU3XK, DXCC=54
Error: Certificate QSO date out of range on line 8 ( потом возрастает на единичку )
CALL: IZ2KXB
QSO_DATE: 20121120
TIME_ON: 0920
FREQ: 28.12171
MODE: PSK31
BAND: 10M
ну и по окончании всего
No records output
пробовал дублировать первую заливку-получаю необходимый файл, а вот со "вторым" засада. Форум прочитал, не нашел решения проблемы (или мозг усох и пропустил нужную инфо) Подскажите Люди добрые!
Вашим сертификатом можно подписывать связи только в промежутке между 01.01.2000 и 23.10.2012
Вложение 88857
Попытка подписать QSO вне этого промежутка приводит к ошибке:
RW4NY уже успел опередить мой ответ. Это как раз то, что и я подозревал. При заполнении запроса tq5 никогда не заполняйте строку QSO End Date!!! Оставляйте её пустой (там же есть в HELP такая рекомендация). А в tq6 автоматически вставится дата, которая будет такой же, как и срок окончания действия сертификата. Когда будете продлять в очередной раз, число соответственно сдвинется до новой финальной даты очередного сертификата и т.д. В данном случае у Вас дата QSO, которое вы хотели ввести - ноябрь, а сертификат ограничивает связи октябрём. В tq8, который у Вас прошёл удачно, были связи, проведённые до 23 октября.
Сами Вы ничего не исправите, запросите новый сертификат.
Ага понятно перезагрууууузка Спасибо всем за помощь.
Никто не сталкивался с такой проблемой: у знакомого слетел Windows. Сертификат был сохранен на отдельном носителе в формате р12. После переустановки системы,при загрузке сертификата в TQSLSert,идет запрос пароля,но пароля нет и быть не может. При заявке окно пароля не заполняли, до проблем с системой,все работало нормально с 2011 года.
Сергей,он мне прислал свой файл и я игрался с паролями,программа сертификат не принимает.
Откровенно говоря, не держу в голове алгоритм создания и активации р12. Всё идёт как-то автоматом и сразу забывается :)
Но, кажется так. При создании р12 прога просит задать пароль, который нужно ввести дважды. А при активации с помощью р12 запрашивает этот пароль (для его разархивирования) и тогда он становится на место. Т.е. это не тот Private Key, который задаётся при формировании tq5 и используется потом при подписи tq8 (это он у Вас задан не был? - это и не обязательно), а другой, создаваемый специально для защиты p12. (Я их просто задаю одинаковыми, чтобы не создавать путаницу).
Я правильно изложил? Вроде, других вариантов уже нет. В любом случае, самый простой способ - запросить новый сертификат. Ну, и сделать потом всё по правилам.
Через TQSLCert - создаете tg5 - отсылаете - получаете tg6 ...Цитата:
каким образом запрашивается новый сертификат
Читайте здесь:
http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
В октябре 2012 года закончился срок действия сертификата.Написал письмо,продлил.Но новый р12 создать не успел.Через 2 месяца рухнула система.Несколько раз пытался получить tg6-бесполезно.Старый р12 не работает. Ответы такие:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
lotw-admin@hq.arrl.org
Все....три раза пробовал.Старые ключи удалил...Что делать?
Пётр , формируйте аккаунт по новой и делайте новый запрос по мылу.
Это у них антиспам ругается , попробуйте с другого адреса.
Адрес неверный, нет такого пользователя, шлите на lotw-logs@arrl.org
TQSL предложила обновиться. Я , как порядочный человек согласился. :)
ОБновление прошло гладко.
Но теперь, когда я загружаю подписанный файл - вижу в разделе Your account - Your activity - Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - CRL reports certificate Superceded . Т.е. система перестала принимать подпись моим сертификатом.
Все попытки подписать данным сертифкатом, обновить его из p12 - ничего не дали. Та же ошибка.
Вопрос к опытным. Правильно я сделал, что удалил сертификат, и заказал новый ?
Ждать теперь на емайл файл?
Это только у меня так получилось, или при любом обновлении программы такая ситуация?
Продолжаю эпопею с lotw. Через день пришел новый сертификат tq6 . Им подтвердился.
Файл подписался, залился и Lotw принял его.
Может кому-то будет в помощь. А то здесь в теме - почитал как люди реестры чистят, удаляют прогу в случаях как у меня...
В общем не нужно удалять программу. Просто удаляете старый сертификат, который невалидно вдруг начал подписывать. Далее -заказываете в lotw новый - как в первый раз. При заказе - он сам как бы отправляется на сервер (интернет должен быть подключен!). Далее - ждете , когда на указанный вами емайл придет tq6 . У меня пришел через день. Когда будете открывать программу - она у вас сразу же спросит - Есть ли новый сертификат? Жмете yes - и показываете путь к нему (скачайте его на комп в папку куда-нибудь). Только когда будете указывать папку где он лежит , переключите с pl12 на tq6 . И после этого можете подписывать им adi файл, и потом или сами или дать проге самой его загрузить на lotw.
Еще замечания. Теперь меня не удивляет, почему так мало популярен у наших, да и не наших радиолюбителей Lotw . Это и трудности в установке программы, куча сертификатов (в интернет-банкинге проще все делается даже! зачем такая суперсекретность и защищенность lotw - это же всего лишь подтв. связей :) ?), и сама прога слетает часто. Как вижу - не только у меня. И второе - плохая подтверждаемость. Из 227 связей в цифре - всего 37 подтверждения. Смешно даже. чуть более 10%! Даже через бюро qsl-карточки больше идут. Ну а через eqsl.cc - до 80% подтверждения, если цифра. eqsl.cc - в стравнении с lotw - ребенок разберется. Все просто, и работает сразу.
Такие вот мои выводы.
Евгений!Здесь ОЧЕНЬ МНОГО раз писалось об этом.Чтоб избежать всех хлопот,о которых Вы пишите,нужно после первого tq6 создать р12 и забыть об этом на 3 года.Хранить его только на внешних носителях,а не на диске С.
Удачи!
P.S.По поводу LoTW:вся защита там правильная и подтверждаемость правильная (у меня 34%).Если QSL-ки очень часто можно получить по чьей-нибудь ошибке,то в LoTW по ошибке только не получишь.Да еще не загрузив свои связи.
Нет Евгений Вы не правы . Сама по себе прога не слетает , а зачем суперсекретность понятна , DXCC оформить через LotW никуда не обращаясь , кроме как к комитету по данной программе из LotW пару пустяков , не нужно пересылать QSL и ждать когда это все будет проверено , потому во избежании фальсификации и изобретены все эти сертификаты. Из своего опыта скажу оформление и получение дипломов через LotW заняло три недели (с учетом пересылки по почте). Попытка оформить WAZ из eQsl пока ни к чему не привела. Да в eQsl я выполнил кучу дипломов , тот же e40 . Начал процедуру оформления получения плакетки за 40 зон. Но хочется же полнокровный WAZ получить . В LotW у меня пока одна зона не подтверждена , а в eQsl все и разными видами. Но вот ценность DXCC ,WAZ все же выше. А подтверждения придут , надо немного времени.
p12 у меня был. Естественно первое что я делал - пробовал сделать сертификат с него. Тоже не принимался в моем случае.
Если бы все так просто было - стал бы я тратить свое время и здесь писать.
Кстати - не только у меня p12 не срабатывал . Как раз люди довольно путано, этом топике писали, что нужно вообще всю программу сносить, чистить куки, папки, и пр - и с 0 восстанавливать.
Я показал - более простой путь. Не удаляя прогу. Когда p12 не срабатывает тоже для восстановления сертификата.
Как это не слетает сама по себе. Я прочитал в этом же топике много страниц - и есть жалобы.
А в моем случае как поясните? Включил прогу - она предложила обновиться. Я обновился. После этого сертификаты перестали подписываться. Это нормально??? Как программист скажу - кривые руки програмеров которые писали такое обновление и такую логику.
Про секретность. Мне даже забавно - неужели кто-то будет фальсифицировать дипломы? Зачем ??? Кому нужны ваши дипломы - кроме как вам самим? А себя обманывать - ну это клиника... простите уж меня. Писал про это - когда читал размышления в топиках SWL как легко наколотить много связей копируя их с логов или кластеров, якобы ты их наблюдал. Я предложил тогда не париться с кластерами - а посидеть в фотошопе и нарисовать себе любые дипломы и карточки - хоть с Марса...
Про eqsl - не знаю про задержки в выписке дипломов. Я получил там 2 диплома. Один электронный. Выдали на след. день. Другой заказал домой - прислали через месяц. Шикарный. На дереве. Металлическая вставка, эмблема - в общем были просто потрясены качеством. Кто получал - поймет. Сейчас дома стоит на видном месте - гости постоянно спрашивают - за что дают такие шикарные вещи.
Конечно, подожду еще подтверждений с lotw, может быть тоже 34% достигну. Спасибо.
Читал я тоже жалобы , причина чаще всего кривые ручки пользователей, нежелание прочитать инструкцию Я и обновлялся уже несколько раз, и на другие машины ставил вопросов не возникало , сам тоже программист и по "бытовухе" и по нашим делам и по космическим и по системным.
Насчет себя обманывать - еще как - было бы это у нас я бы особо не удивлялся - но ведь это за "бугром" , к сожалению процветает.
Про задержку диплома Вы не поняли. Там есть возможность попытаться оформить дипломы , не только eQs комитета , но и DXCC и WAZ , а вот с этим как раз есть некоторая проблема.
Подтверждаемось у меня через lotw 37 % см. ниже. Достижение через eQsl следующая картинка, посредственно конечно , но что имеем.Достижения по DXCC черз lotw картинка последняя - звездочками помечены дипломы , которые получены.
Я бы сказал, что "очень не правы"!
За многие годы пользования ЛОТВ не припомню проблем. Таки я склоняюсь к "кривым ручкам". Если у меня и были какие-либо проблемы - потом выяснялось, что глюк с моей стороны.
Так же никогда, повторюсь НИКОГДА не парился с кукисами и реестрами. Обновления проходили БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Когда разобрался с р12, после этого сразу после обновления сертификатов тут же формирую новые и закидываю их самому себе в ящик на майл.ру и когда надо - переустанавливаю - дело пары минут.
Еще мне очень непонятны задержки у некоторых с обновлением сертификатов. Каждый раз, когда высылал новый запрос, ответ от Норма приходил МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ СУТКИ!
Кстати, подтверждаемость у меня через ЛОТВ близка к или мобыть даже больше 50%!
Короче, ЛОТВ ФОРЕВЕР!!!
Или забывчивость.
Как у меня например..
Уехал на работу, год не пользовался, потом приехал.. потыкал.. или комп проапгрейдил.. начинаются пляски с бубном.. :)
Хорошо, есть Добрые Люди на форуме, выручают..
Сейчас подтверждения жду в основном ЛоТВ, а карточки, отложенные на ручную заявку - не тороплюсь вводить в ДХСС онлайн.
Жду когда лотвшники подтвердят :)
А то вводи.. посылай на проверку.. жди..
Пусть лучше на стенке висят.
это как посчитать..
Тут может быть несколько моментов.
Если вы проводите много связей в региональных тестах, или общаетесь для удовольствия - то много подтверждений не жди.. даже логи не у всех есть.. :)
Если целенаправленно ДХ-инг, менждународные тесты - там будет % выше.
Ну а в среднем 36,6 .. как в больнице.. :)
Привет из африканской палаты :)
Вложение 113086
Болен не на всю катушку. 12 часов в сутки рукава связаны, да и мания ловли DX отсутствует напрочь :)
Период заболевания ровно 1 год, два месяца и 4 ночи.
Илья привет ! Да нет в основном это международные тесты , DX-ингом тоже не пренебрегаю , а за картошку не веду бесед - это не по мне. Обычный процент при "наступательном бое" . Я не "бегаю" за подтверждениями ,не пишу e-mail, не обращаюсь через ClubLog - если применить эти методы - процент будет намного выше - согласен на 100 %
53% - кто больше? :)
Вложение 113088
