Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать 200вт усилитель для радиостанции Alan78+ ?
Если для стационара, то у меня из покупных очень неплохо работает KL400 (200 вт FM). Но необходим соответствующий блок питания на 25-30 ампер и 13,8 вольт. Очень также желателен обдув усилителя. Я сверху кладу ветилятор от блока питания компьютера, вентилятор работает на обдув.
Zakat: спосибо! Но нужно для машины (такси)
OleqXXX.
Опыта установок усилителей на авто у меня нет, но уверен, что KL400 будет отлично работать и в машине. Надо только грамотно его установить, обеспечив более менее свободный доступ воздуха к его корпусу-радиатору и естественно не увлекаться длинными монологами. Да, остерегайтесь подделок...слышал, что на рынке много китайских низкокачественных изделий.
Zakat: ещё раз спасибо! попробую купить и поставить его.
Я тут http://www.opsv.ru/catalog/21/26 брал, мне оптом по 147 $ отдают
Для такси СБ диапазон не нужен а усилитель тем более.Прохождение будет никакой усилитель не поможет.Смена диапазона на УКВ поможет качественной связи даже на 4 ватта связь будет отличной.
вот тут http://www.taxopark.com/forum/index.php?showforum=5 очень хорошо расписано про работу такси и какая связь лучше.
Если Вам нужен усилитель в автомобиль,то больше 50 вт не стоит ставить. Поставите 500 вт
и может случиться,что Вас слышат ,а Вы нет. Есть еще один минус в применении мощных усилителей в авто. Современные авто напичканы электроникой и в случае рассогласования
антенны с рст возникают мощные помехи и они тем мощнее,чем мощнее Ваш усилитель.
Проявляется это как вдруг загорается салонная лампа,или горит лампа какого либо приборы и т.д. Это может привести к отказу электроники Вашего авто,а вам это надо???
Максимум 100вт при условии,что Вы проверяете согласование с антенной Вашего усилка.
Некоторые усилки выходят из строя при работе на неисправную антенну.Ремонт дорогой.
Еще -если вы слышите корреспондента,то можно попробовать установить связь,а если нет,
то никакой усилитель не поможет. Если на усилителе написано-100 или 500 ватт,то это не значит,что он будет отдавать эту мощу в Вашем случае. В лучшем случае это процентов на 30 меньше паспортной. Лет 10 назад ,когда СВ было популярно ,в отсутствии прохождения
с применением простых 40-каналок в fM на автомобильную антенну и усилок 100 ватт
проводилась из авто связь на расстоянии около 100 км с г. Москва пос. Северный.
В Москве у Александра была направленная антенна в верт .поляризации.Реально,но,стоит повернуть вашу машину в сторону и связи не будет. Лучше связь на УКВ 140-170 мГЦ !!!
