Показано с 1 по 8 из 8
    01.12.2008
    Вологда
    3
    Выбор усилителя
    Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать 200вт усилитель для радиостанции Alan78+ ?
    28.11.2008
    46
    25
    Если для стационара, то у меня из покупных очень неплохо работает KL400 (200 вт FM). Но необходим соответствующий блок питания на 25-30 ампер и 13,8 вольт. Очень также желателен обдув усилителя. Я сверху кладу ветилятор от блока питания компьютера, вентилятор работает на обдув.
    01.12.2008
    Вологда
    3
    Zakat: спосибо! Но нужно для машины (такси)
    28.11.2008
    46
    25
    OleqXXX.
    Опыта установок усилителей на авто у меня нет, но уверен, что KL400 будет отлично работать и в машине. Надо только грамотно его установить, обеспечив более менее свободный доступ воздуха к его корпусу-радиатору и естественно не увлекаться длинными монологами. Да, остерегайтесь подделок...слышал, что на рынке много китайских низкокачественных изделий.
    01.12.2008
    Вологда
    3
    Zakat: ещё раз спасибо! попробую купить и поставить его.
    10.06.2007
    59
    113
    14
    30
    Я тут http://www.opsv.ru/catalog/21/26 брал, мне оптом по 147 $ отдают
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Для такси СБ диапазон не нужен а усилитель тем более.Прохождение будет никакой усилитель не поможет.Смена диапазона на УКВ поможет качественной связи даже на 4 ватта связь будет отличной.
    вот тут http://www.taxopark.com/forum/index.php?showforum=5 очень хорошо расписано про работу такси и какая связь лучше.
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Если Вам нужен усилитель в автомобиль,то больше 50 вт не стоит ставить. Поставите 500 вт
    и может случиться,что Вас слышат ,а Вы нет. Есть еще один минус в применении мощных усилителей в авто. Современные авто напичканы электроникой и в случае рассогласования
    антенны с рст возникают мощные помехи и они тем мощнее,чем мощнее Ваш усилитель.
    Проявляется это как вдруг загорается салонная лампа,или горит лампа какого либо приборы и т.д. Это может привести к отказу электроники Вашего авто,а вам это надо???
    Максимум 100вт при условии,что Вы проверяете согласование с антенной Вашего усилка.
    Некоторые усилки выходят из строя при работе на неисправную антенну.Ремонт дорогой.
    Еще -если вы слышите корреспондента,то можно попробовать установить связь,а если нет,
    то никакой усилитель не поможет. Если на усилителе написано-100 или 500 ватт,то это не значит,что он будет отдавать эту мощу в Вашем случае. В лучшем случае это процентов на 30 меньше паспортной. Лет 10 назад ,когда СВ было популярно ,в отсутствии прохождения
    с применением простых 40-каналок в fM на автомобильную антенну и усилок 100 ватт
    проводилась из авто связь на расстоянии около 100 км с г. Москва пос. Северный.
    В Москве у Александра была направленная антенна в верт .поляризации.Реально,но,стоит повернуть вашу машину в сторону и связи не будет. Лучше связь на УКВ 140-170 мГЦ !!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  2. Подключение усилителя к IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 12:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:30
  4. Питание для УКВ усилителя.
    от RA0CFR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 14:06
  5. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
