Сообщение от
Илья-501
На 43 ногу приходят разные напряжения от резистивного делителя,
типа....2,5 вольта-лок,1,5 вольта-каналы вниз,3,5 вольта вверх.
Если с тангенты (вроде белый провод) приходят эти напруги,а лок горит,то значит статика...процу конец,интеки все этим болеют.
Попробуйте отпаять этот провод от проца и ещё раз замерить указанные напряжения.
Возможно вылечить аппарат...подпаять на 43 ногу подстроечник на 1к.
горячий конец которого посадить на стаб. 5 вольт и крутить до тех пор пока лок не исчезнет и S метер покажет первые баллы, при этом каналы переключать штатным "валкодером"
