01.05.2010, 23:20 #1
INTEK-790+ залочилась
Требуется помощь специалистов по INTEK-790+
Прооблема: станция залочилась (на индикаторе горит ЗАМОК). Соответственно все органы управления не работают. Нельзя переключать каналы и режимы. Тангенту проверил - исправна. Отсоединял тангенту - ничего не меняется - по прежнему LOOK. Как я понимаю по схеме, на 43 ногу проца при активном LOOK подается +5 в. В моем случае на 43 ноге ноль вольт. Тем не менее радиостанция залочилась.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Проц на выброс?
01.05.2010, 23:45 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
На 43 ногу приходят разные напряжения от резистивного делителя,
типа....2,5 вольта-лок,1,5 вольта-каналы вниз,3,5 вольта вверх.
Если с тангенты (вроде белый провод) приходят эти напруги,а лок горит,то значит статика...процу конец,интеки все этим болеют.
Попробуйте отпаять этот провод от проца и ещё раз замерить указанные напряжения.
Возможно вылечить аппарат...подпаять на 43 ногу подстроечник на 1к.
горячий конец которого посадить на стаб. 5 вольт и крутить до тех пор пока лок не исчезнет и S метер покажет первые баллы, при этом каналы переключать штатным "валкодером"
02.05.2010, 06:50 #3Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
03.05.2010, 20:10 #4
Попробовал подать +5в на 43 ногу через 300 ом - не помогло. Напряжение на ноге при этом стало 2,4в, на дисплее ничего не поменялось. Видимо, все-таки проц - на выброс. Беда в схемотехнике этих Интеков. Фактически ноги с проца в открытом виде торчат на разъеме тангенты! Статикой прошить в легкую можно.
Насколько мне помнится, это уже не первый случай аналогичной неисправности в Интеке.
Добавлено через 2 минуты
К сожалению не знаю, как reset делается в этой станции. В инструкция не нашел.
Последний раз редактировалось TornadoA; 03.05.2010 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
73's! Олег
