Подскажите, есть ли у кого опыт использования VX5R в APRS в мобильном варианте?
Стою на перепутье, что приобрести для мобильного варианта APRS для авто.
Прошу конструктивного совета по поводу трекера.
Берите TH7 KENWOOD и не нужны будут советы по поводу трекера.
Использую FT80+FoaPack. Нет проблем. До этого FT80+TinyTrack.
Но Kenwood будет получше. Меньше проводов и возможность работать одновременно APRS и голосом на другой частоте.
Opentrecker и TyniTrack подходят для любых радиостанций, включая пятый Вертекс.Цитата:
Сообщение от RA0JV
Но!
Требуют своего питания, а значит кучи проводов.
Проверенный, надежный механизм - это TH-D7E с GPS, который может работать на батарейках.
У меня GPS60mapC связан с TH-D7E одним тоненьким проводом данных.
Все! Все работает, я доволен, когда сажусь в машину, то подключаю к TH-D7E автомобильную антенну и бортовое питание.
Могу не подключать. Как-то месяц назад назад ехали с Игорем RV1CJ к Василию RA1AMW, так просто так на резинку из машины и излучали, отлично в городе шло, еще и обмен вели с Максом RA1AEE, приглашали на репитерный канал.
Конструктивный совет - TH-D7!
П.С. Офф.
Володя СПАСИБО за Тинитрак!
Теперь точно надо куда нибудь прокатиться с ТТ3 + IC-706MKIIG+MFJ1620
Мой скромный совет TM-D700A, а GPS как у RD3BC BR-355. Комплект просто "УРОГАН" IMHO :-)Цитата:
Сообщение от RA0JV
Ну и антенна Diamond SG7900, тогда будет система Delux.
Спасибо за инфо!
Буду смотреть по сабжам в NETe.
Анатолий, я сейчас APRS пакеты на 14.103,5 LSB с 8.00 MSK стал бросать. Забыл свой пароль на UI-View и на работе не могу поставить эту прогу для контроля. У тебя там руки поближе нет, что бы пароль мне восстановить. ?
Хороший у тебя чемоданчик!
Вчера попробовал её, VX-5R, в пакете, распял шнурок, как изображено в инструкции. Вроде работает, но о качестве говорить пока рано.Цитата:
Сообщение от RA0JV
Вы пробовали её в пакете со звуковой картой? Если да, то подключались прямо на разъем или "вглубь схемы"?
Подключал на разъем, сигналы с VX5R через гейт были видны на финде RA0JV
Вадим, я пробовал TM-V7 кенвуд и VX-7R через звуковую карту, у Игоря UA1ATI 897 пашет так же и на КВ и на УКВ так что схема опробованная, если не будете поднимать скорость больше 1200 то в станцию лезть не надо.
Дома стоит ALINCO DR-140, немножко переделанная, до этого запускал FT-857D без проблем, ессно. У него специальный DIGI вход же есть, и, кстати, отдельно есть входы для пакета 1200 и отдельно 9600, но я их не использую. Прямо сейчас с собой на работе портативка VX-5R(благо рядом, с километр), работает пакет :) Кстати, кто-нить пошлите сообщение на RU0AU-8 !!! Я как-то дома гейт так настроил VHF-Inet, что только его в UIVIEW вижу, хотя он стоит с фильтром на R,U и D станции, и их показывает. И дайте настройки гейта RF-Inet плз!!!
Работает прекрасно VX-5R, да и вообще любая cтанция в APRS, просто нужно правильно сопряжение выполнить TX c GPS. Ниже схема распайки для VX5R и TinyTrak3, кстати 4 контактные джеки, которые я купил в Питере , не подошли, китайцы не выдержали их размеры, а фирменных для YAESU не нашел, поступил проще, взял обычный стерео джэк трехконтактный, он по длине одинаковый с фирменным, нам нужно всего 3 контакта использовать, вход микрофона, выход спикера и землю. Все просто. Да и ещё момент и TinyTrak3 и GPS MAP-60Cx я запитываю от бортовой сети без стабилизаторов, схемы позволяют это делать. Так, что на батарейки и микро-аккумуляторы не нужно тратиться.
Юрий это так , но через некоторое время такая необходимость возникнет,поэтому-то в трэкере есть режим "сбережения энергии J6" ну и gps желательно тоже иметь экономичный и тогда можно его питать от трэкера (в разьеме это предусмотрено),
также я не увидел, как у тебя переключается режим 300 / 1200 baud
1 и 5 (c2 0.1) контакты 9ти пинового разьема с трансивером, ты гальванически не развязывал?
r8 2.2 k для РТТ хватает?
Там в конфиге для трэка есть бубочка на 300 бод.
А на кой? Все по схеме выполнил, я даже гальванику компу не делаю для усилителя на 78 лампе, а цифрой то молотил, уже три года все штатно работает. Забудь Толя про гальванику! R8 я оставил 2,2 к, хватает уровня для открытия PTT и для IC-F320S, который у меня в машине и для VX5R и для IС-7000.
ты не понял вопроса, имелось ввиду переключение механическое, тоесть в дороге
смотри SW1
вообще в свое время я ставил "Свичь 9-и пиновый" и переключал трекер прямо в дороге на кв и укв
Добавлено через 11 минут
причем тут усилитель? тебя про трэкер, который в машине едет,спрашивал все ладно вопросов больше нет
