Показано с 1 по 15 из 17
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Post Использование VX-5R в APRS
    Подскажите, есть ли у кого опыт использования VX5R в APRS в мобильном варианте?
    Стою на перепутье, что приобрести для мобильного варианта APRS для авто.
    Прошу конструктивного совета по поводу трекера.
    Standart Power Аватар для RA1AMW
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Берите TH7 KENWOOD и не нужны будут советы по поводу трекера.
    73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Использую FT80+FoaPack. Нет проблем. До этого FT80+TinyTrack.
    Но Kenwood будет получше. Меньше проводов и возможность работать одновременно APRS и голосом на другой частоте.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Opentrecker и TyniTrack подходят для любых радиостанций, включая пятый Вертекс.
    Но!
    Требуют своего питания, а значит кучи проводов.
    Проверенный, надежный механизм - это TH-D7E с GPS, который может работать на батарейках.
    У меня GPS60mapC связан с TH-D7E одним тоненьким проводом данных.
    Все! Все работает, я доволен, когда сажусь в машину, то подключаю к TH-D7E автомобильную антенну и бортовое питание.
    Могу не подключать. Как-то месяц назад назад ехали с Игорем RV1CJ к Василию RA1AMW, так просто так на резинку из машины и излучали, отлично в городе шло, еще и обмен вели с Максом RA1AEE, приглашали на репитерный канал.
    Конструктивный совет - TH-D7!
    П.С. Офф.
    Володя СПАСИБО за Тинитрак!
    Теперь точно надо куда нибудь прокатиться с ТТ3 + IC-706MKIIG+MFJ1620
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Мой скромный совет TM-D700A, а GPS как у RD3BC BR-355. Комплект просто "УРОГАН" IMHO :-)
    Ну и антенна Diamond SG7900, тогда будет система Delux.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Спасибо за инфо!
    Буду смотреть по сабжам в NETe.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Анатолий, я сейчас APRS пакеты на 14.103,5 LSB с 8.00 MSK стал бросать. Забыл свой пароль на UI-View и на работе не могу поставить эту прогу для контроля. У тебя там руки поближе нет, что бы пароль мне восстановить. ?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Хороший у тебя чемоданчик!
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вчера попробовал её, VX-5R, в пакете, распял шнурок, как изображено в инструкции. Вроде работает, но о качестве говорить пока рано.
    Вы пробовали её в пакете со звуковой картой? Если да, то подключались прямо на разъем или "вглубь схемы"?
    Подключал на разъем, сигналы с VX5R через гейт были видны на финде RA0JV
    Standart Power Аватар для RV1CJ
    14.12.2005
    169
    8
    Вадим, я пробовал TM-V7 кенвуд и VX-7R через звуковую карту, у Игоря UA1ATI 897 пашет так же и на КВ и на УКВ так что схема опробованная, если не будете поднимать скорость больше 1200 то в станцию лезть не надо.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Дома стоит ALINCO DR-140, немножко переделанная, до этого запускал FT-857D без проблем, ессно. У него специальный DIGI вход же есть, и, кстати, отдельно есть входы для пакета 1200 и отдельно 9600, но я их не использую. Прямо сейчас с собой на работе портативка VX-5R(благо рядом, с километр), работает пакет Кстати, кто-нить пошлите сообщение на RU0AU-8 !!! Я как-то дома гейт так настроил VHF-Inet, что только его в UIVIEW вижу, хотя он стоит с фильтром на R,U и D станции, и их показывает. И дайте настройки гейта RF-Inet плз!!!
  12. #12
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Работает прекрасно VX-5R, да и вообще любая cтанция в APRS, просто нужно правильно сопряжение выполнить TX c GPS. Ниже схема распайки для VX5R и TinyTrak3, кстати 4 контактные джеки, которые я купил в Питере , не подошли, китайцы не выдержали их размеры, а фирменных для YAESU не нашел, поступил проще, взял обычный стерео джэк трехконтактный, он по длине одинаковый с фирменным, нам нужно всего 3 контакта использовать, вход микрофона, выход спикера и землю. Все просто. Да и ещё момент и TinyTrak3 и GPS MAP-60Cx я запитываю от бортовой сети без стабилизаторов, схемы позволяют это делать. Так, что на батарейки и микро-аккумуляторы не нужно тратиться.
ID:	14853   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Юрий это так , но через некоторое время такая необходимость возникнет,поэтому-то в трэкере есть режим "сбережения энергии J6" ну и gps желательно тоже иметь экономичный и тогда можно его питать от трэкера (в разьеме это предусмотрено),
    также я не увидел, как у тебя переключается режим 300 / 1200 baud
    1 и 5 (c2 0.1) контакты 9ти пинового разьема с трансивером, ты гальванически не развязывал?
    r8 2.2 k для РТТ хватает?
  14. #14
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Там в конфиге для трэка есть бубочка на 300 бод.
    1 и 5 контакты 9ти пинового разьема с трансивером ты гальванически не развязывал?
    А на кой? Все по схеме выполнил, я даже гальванику компу не делаю для усилителя на 78 лампе, а цифрой то молотил, уже три года все штатно работает. Забудь Толя про гальванику! R8 я оставил 2,2 к, хватает уровня для открытия PTT и для IC-F320S, который у меня в машине и для VX5R и для IС-7000.
  15. #15
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    ты не понял вопроса, имелось ввиду переключение механическое, тоесть в дороге
    смотри SW1
    вообще в свое время я ставил "Свичь 9-и пиновый" и переключал трекер прямо в дороге на кв и укв
    Добавлено через 11 минут
    причем тут усилитель? тебя про трэкер, который в машине едет,спрашивал все ладно вопросов больше нет
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.09.2008 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
    73! Анатолий (DL8RCB)
  1. Использование Р-123М
    от Bioname в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 22:20
  2. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  3. Горизонтальное использование _ ГУ-72
    от virgo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 22:50
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Использование радиоканала NMT телефона
    от Alkinoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2003, 12:56
