25.04.2003, 21:53 #1Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Использование мачты?
В преддверии летнего антенного сезона возник еще один вопрос по использованию мачты типа Унжа (заземленной) в качестве антенны на НЧ диапазоны 80, 160.
Есть несколько вариантов запитки мачты через согласующее устройство (в основном используются гамма и омега). Интересно узнать результаты, если кто использовал мачту в таком качестве.
Пока, что попробовал только слопера, но видимо из-за малой высоты подвеса (пока 10 метров) работают плохо, хотя КСВ в пределах 1,5. Но как только подниму на рабочую высоту порядка 20 м, проверю может и заработают.
25.04.2003, 23:39 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,082
- 5931
- 269
Еще раз повторюсь, я бы сделал систему слоперов (5шт.) на 40, а на 80 и 160 запитал мачту, получится неплохой GP с емкостной нагрузкой. Только противовесов в этом случае не надо жалеть.
21.05.2003, 07:39 #3Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Все же интересно, неужели никто не использует мачту на НЧ.
По использованию переключаемых слоперов более менее понятно, можно попробовать, но возникают некоторые вопросы.
Как будут влиять оттяжки, обязательно ли их разбивать изоляторами (в моем случае их два яруса, плюс ярус на подъемник)?
Затем по мачте, нужно ли дополнительно ставить перемычки на секции для электрически хорошего контакта между секциями? Кстати это вопрос если мачту использовать в качестве вертикала на НЧ диапазоны.
По заземлению мачты, достаточно ли хорошего контура заземления или без определенного количества противовесов не обойтись?
По запитке мачты - кабель, конструктивное исполнение согласующих элементов?
Вообщем вопросов много, а ответов от тех кто уже имеет какие-то наработки не слышно.
22.05.2003, 22:08 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 14,082
- 5931
- 269
Ну растяжки на станке разбивать не надо, а вот остальные надо, RU6LWZ сначала подумали сделать на 160 слопера, на 80 у них здорово работают. Но мачта у них с растяжками и разбить их изоляторами невозможно, смоделировали слопера в компе, ужаснулись и сделали квадрат вертикальный на 160.
Для 40м растяжки надо разбивать на куски длиной не более 4м, так обычно в книжках пишут. У нас на коллективке, на всех мачтах растяжки разбиты, независимо висят там веревки или нет.
29.05.2003, 07:12 #5Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Попутный вопрос, на каком минимальном расстоянии можно установить вторую мачту, что-бы исключить влияние друг на друга? Частный сектор и территория ограничена, место для мачты есть, а вот оттяжки придется к соседям.
