Показано с 1 по 4 из 4
    virgo
    Гость
    Горизонтальное использование _ ГУ-72
    Вот начал собирать очередной ламповичок. Теперь на ГУ-72. Хочу сделать его компактным. В связи с этим вопрос - можно-ли ГУ-72 эксплуатировать в горизонтальном положении ??? И как сделан катод у этой лампы ??? Просто в виде нити накала ??? Или же нить накала всё-таки вставлена в так называемый катод ??? Меня смутило обозначение ГУ-72 в справочнике. Вроде-бы прямой накал, а подрисован катод который соединяется с нитью накала. И насколько я понимаю если катод сделан просто в виде нити накала, то если я буду использовать лампу в горизонтальном положении, то в один прекрасный момент нить накала просто провиснет и замкнётся с сеткой. Верны-ли мои рассуждения ???
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Нормально работают в горизонтальном положении. Лет десять назат делал. Долго он работал, и сейчас работает, только не у меня. Успехов!
    virgo
    Гость
    Всё понял. Огромное спасибо за ответ. А то столько теоритических мыслей в голове крутилось. Ещё раз спасибо.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Да не надо особых теоретических мыслей. А небольшой совет дам. Когда лампа стоит горизонтально, не трясите корпус при включенном анодном. Так, на всякий случай. Береженого то бог бережет. А так ламп, которые принципиально нельзя использовать в горизонтальном положении вообще очень мало.
  1. Использование Р-123М
    от Bioname в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 22:20
  2. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  3. ГУ29 - горизонтальное положение?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 17:12
  4. Использование аккумулятора совместно с БП 12в
    от Anatoly в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 13:36
  5. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
