Качественный ультратонкий GPS-навигатор GlobalTop G66
Совсем недавно новый ультратонкий GPS-приемник G66 от компании GlobalTop прошел одобрение Американской Комиссии по Связи, и теперь можно ожидать его скорое появление на американском рынке. Аппарат построен на новом 51 канальном GPS-чипсете MT3318, выпущенном компании Mediatek и оснащен поддержкой Bluetooth для синхронизации навигатора с внешними устройствами: от карманных компьютеров и мобильных телефонов, до стационарных ПК. G66 обладает встроенной Flash-памятью, на которую загружаются спутниковые карты, что в купе с высокой скоростью обработки GPS-сигнала (5 раз в секунду), позволяет добиться значительного увеличения точности позиционирования. Другим достоинством нового устройства является его низкое энергопотребление.
Bluetooth GPS приемник G66 разработан на высокотехнологичном современном чипе MT3318, который позволяет существенно уменьшить размеры и энергопотребление прибора. G66 является революционным продолжением семейством приемников GlobalTop, сочетая в себе тонкий стильный корпус, сенсорное управление, высокую чувствительность и уровень приема сигнала. . Все гениальное просто!!!
Характкристики:
Протокол NMEA 0183 v3.01 (Default:GGA,GSA,GSV,RMC,VTG)
MTK NMEA Command
Скорость передачи 38400,N,8,1(Default)
Частота обновления 5 Hz
Датум WGS84
Количество каналов 51, «all-in-view»
Частота L1, 1575.42MHz
Горячий старт 1 сек. (в среднем)
Теплый старт 34 сек. (в среднем)
Холодный старт 36 сек. (в среднем)
Время переопределения Менее чем 1 сек (обычно)
Точность определения < 3м
Чувствительность -158 дБм
Питание 5V от USB или внутренней батареи
Сила тока 60mA(Average)
Антенна Активная
Bluetooth Class 2, дистанция до 10 метров
Габариты 78.5x49.7x6.8 мм
Вес 30 ± 0.5 г.
Индикация Красный цвет: GPS установлен или не установлен / Включен
Зеленый цвет: Индикатор батареи
Синий цвет: Bluetooth подключен или не подключен
Рабочая температура -10°C to + 60°C
Температура хранения -40°C to + 85°C
Рабочая влажность 5%~95%, не конденсированная
Особенности:
- тонкий и стильный приемник в стиле нано технологий;
- скрытый высокочувствительный touch pad;
- цвет piano black удовлетворит самые изысканные вкусы;
- беспроводное Bluetooth соединение;
- 51 канальный чип MTK;
- Работает с КПК, смартфоном, компьютером;
- Совместим с многими навигационными программами;
