А здесь инфо о WiFi GPS модуле для iPhone: http://media.mabila.ua/ru/news/new_d.../06/10226.html http://www.gomite.com/
LocoGPS представляет собой отдельный модуль, выполненный в виде брелка, который взаимодействует с iPhone при помощи Wi-Fi-соединения.
В брелок помимо модулей Wi-Fi и GPS интегрирован слот для карт памяти формата microSD. На этой карте памяти и хранятся навигационные карты,
что несколько непривычно, так как обычно в качестве их хранилища выступает само устройство. Навигационное программное обеспечение для
LocoGPS создавалось на основе iGo 8. В продаже устройство появится в середине лета. Его ориентировочная стоимость в комплекте с программным
обеспечением составляет €120.
Спецификация:
Диагональ экрана: 3.5 дюймов
Разрешение экрана: 480 на 320 пикселей (163 ppi)
Устройство ввода: Multi-Touch
Память: 8GB или 16GB
Поддержка сотовых технологий:
* UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz),
* GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Беспроводная передача данных:
* Wi-Fi (802.11b/g)
* EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
*Bluetooth 2.0 + EDR Встроенный A-GPS
Камера: 2.0 megapixels Время работы от батареи:
* Разговор:
** до 5 часов в сетях 3G;
** до 10 часов в сетях 2G
** в режиме ожидания: до 300 часов
** работа в интернете:
*** до 5 часов при использовании 3G;
*** до 6 при использовании Wi-Fi
** воспроизведение видео: до 7 часов
** воспроизведение аудио: до 24 часов
Размеры:
* высота: 115.5 мм,
* ширина: 62.1 мм,
* толщина: 12.3 мм.
Вес: 133 грамма.
Цена в США:
-- 8GB: $199
-- 16GB: $299
Доступные цвета: Черный, белый.
08.07.2008, 20:43
RX3AOE
GPS в iPhone
Начнем, пожалуй, с объяснения, что такое A-GPS и чем он отличается от GPS. В большинстве случаев сотовые телефоны не имеют достаточно хорошего приемника, который бы смог обеспечить увереный прием сигнала в помещении или между высотками. Именно тут приходит на помошь так называемый A-GPS, что в большинстве других мобильных телефонах называется просто GPS.
A-GPS (англ. Assisted GPS) система, ускоряющая определение координат GPS-приёмником // Wikipedia
Самой большой проблемой для GPS приемника является так называемый «холодный старт». Именно в этот момент происходит поиск спутников. В зависимости от внешних факторов процесс старта может затянуться, что не только вызывает дискомфорт, но и приводит к повышенному потреблению энергии. Технология A-GPS помогает справиться не только с данной проблемой, но несколько упростить жизнь GPS приёмнику.
В случае с iPhone это означает, что текущая позиция будет определяться при помощи GPS, Wi-Fi и станций сотовых операторов (умельцы из Apple умудрились для всего этого использовать всего лишь 2 антены, которые расположены в неожиданных местах — кольцо вокруг камеры, аудио-jack, металический ободок вокруг экрана и т.д. Все эти данные будет обрабатывать вспомогательный сервер. Именно в этом и заключается преимущество A-GPS перед GPS: первый работает намного быстрее, а второй «тормозит» во время «холодного старта», когда ищет спутники. С обычным GPS приемником для позиционирования вам нужно несколько сильных сигналов и некоторое количество времени для получения координат. При A-GPS вспомогательный сервер сам сообщает вашему телефону, где находятся ближайщие спутники, тем самым сокращая время на поиски. К тому же такой подход экономит еще батарею
В отличие от многих других телефонов, A-GPS в iPhone будет работать без связи с сетью, что позволит вам использовать его на природе, да и вообще любой точке мира, где ловится сигнал спутника (однако не забывайте, что вам нужна будет Google Maps, придется ее подгрузить заранее).
На текущий момент не известно, насколько быстро A-GPS будет сажать аккумулятор: iPhone будет сам автоматически включать и выключать систему позиционирования по надобности, что сохранит заряд. Предполагается, что при активной его работе (постояный трекинг позиции и т.д.) потреблять он будет все же достаточно много.
Осознав, какой же хороший все-таки GPS будет в iPhone, мы переходим к самому интересному — к навигации. Вот тут то Apple как всегда в своем репертуаре. Текущая версия SDK запрещает использование его для навигации в реальном времени («Real-Time Route Guidance»). Но не все так плохо, гигант GPS индустрии TomTom заявил, что они уже ведут работу над навигатором для iPhone. Видимо, крупным компаниям приходится каким-то образом получать разрешение на использование SDK в индивидуальном порядке. Таким образом, нас ждут дополнительные траты, чтобы превратить iPhone в приемлимый для использования навигатор. Но нам, видимо, не привыкать.
George Hotz опубликовал изображение iPhone 3G изнутри и отметил, за что отвечает отдельная секция. “Это лишь мое видение внутренней части телефона и не обязательно так и есть на 100%. Правда, я не знаю, что находится в самом низу это платы. Возможно, это NAND flash. Спасибо iFixit за то, разместили фотографии разобранного iPhone”, - отмечает Джордж.
Демонстрация работы iPhone 3G на рус.яз. от APPLE.
Слушайте и смотрите: apple.com/ru/iphone/guidedtour/ APPLE iPhone 3G начал продаваться теперь и в России.
05.10.2008, 15:07
UA3IRS
Вложений: 4
Для любителей APRS предлагаю ознакомиться с возможностью полноценного мобильного интернета на компьютере, если у вас есть iPhone
Как уже наверное все знают, официальным способом iPhone нельзя использовать в качестве модема для компьютера. Никто конкретно не говорит почему этого нельзя делать, но скорей всего такая мера принята из-за того, что обычно в контрактах для iPhone идет безлимитный интернет, а операторы связи не хотят за дешево давать полноценный безлимитный интернет.
Ранее проблема частично решалась использованием iPhone в качестве прокси-сервера для компьютера. Как показала практика, это далеко не самый лучший способ, т. к. много программ не умеют работать через прокси-сервер.
Но теперь есть хорошая альтернатива — PdaNet. Программа абсолютно бесплатная и она превращает iPhone в WiFi роутер для компьютера.
По понятным причинам PdaNet не пустили в AppStore, поэтому если хотите ей пользоваться, то придется сделать процедуру джеилбрейка.
Программу можно установить из Cydia. Найти ее можно либо в поиске, либо в Sections => Networking
После установки программы создаем на компьютере Ad-Hoc WiFi сеть, затем из iPhone подключаемся к ней.
Далее запускаем программу PdaNet.
Если у вас программа выводит аналогичное значит все Ок. Компьютер в сети. Можете полноценно пользоваться интернетом.
Более подробные инструкции по использованию программы можно найти здесь.
Кстати, PdaNet работает в фоне, поэтому можно её сворачивать и работать с любым другим приложением.
iBCNU is an APRS GPS position reporting and text-messaging application for the Apple iPhone.
When position reporting is enabled, the application will periodically send out location of your iPhone using either 3G or WiFi network and iPhone's built in GPS receiver.
The rate at which position reports are sent out is adjustable.
Position reports can also by triggered by change in GPS coordinates.
Once the GPS information is in the APRS-IS system, it is shared between all users and you can track yourself or track your friends using this or one of the many APRS mapping sites.
When used as a text-messaging tool, iBCNU will let you send and receive messages using the APRS-IS system.
Вы можете отправлять короткие (макс. до 512 символов) сообщения свои знакомым радиолюбителям.
Если у вас есть iPod Touch, то вы также можете использовать эту программу, вводя GPS-координаты вручную.
07.11.2009, 17:05
UA3IRS
По предыдущему посту Юрия (RX3AOE), по приложению iBCNU, добавлю, что Грег (NV6G) и David Ponevac (AB3Y) давно объявили о выходе этого приложения. Это приложение очень любопытно и интересно для APRS-ников у которых есть iPhone, и теперь они с помощью этого приложения смогут посылать или принимать APRS-сообщения с использованием OpenAPRS DCC-интерфейса.
Эта программа позволяет радиолюбителям с iPhone со встроенным GPS отслеживать координаты других радиолюбителей сети APRS через сеть Интернет, используя при этом сервера OpenAPRS и APRS-IS.
Приложение, в настоящее время, проверяется на соответствие требований лицензий OpenAPRS.
Грег ожидает, что выпустит данное приложение (окончательно проверенное) где-то в конце ноября 2009 года.
По состоянию на 07.11.2009 приложение находится в версии 1.5.
Спасибо Сергею UR3IRS за инфо и рекомендации по поводу программы "iBCNU".
Я попробовал её на своём iPhone-3G. Общее впечатление положительное. Буду использовать её и в дальнейшем.
Более подробное описание с скриншотами здесь:
21.11.2009, 22:13
RX3AOE
GPSed v1.8
Application description
ON SALE for a limited time. Now with Photo Attaching and iPhone compass support!
GPSed is a unique GPS tracking service that lets you track trips in real time, attach photos to tracks and share them in Facebook, Twitter, MySpace and Blogger. Get Trip Computer analogous to GPS devices and Trip Sharing Tool in one app!
Use it when traveling, for hiking, biking, running, walking, surfing or just for fun!
With GPSed you can:
• Record tracks of your trips anywhere on the Earth. Tracks are traced on Google Maps (or Google Earth) and stored in an online archive
• Attach photos to tracks on the map right from iPhone
• Add waypoints for your favorite locations
• Share your tracks to Facebook, MySpace, Twitter and Blogger
• Share your tracks and photos with friends and family via email
• Use it as an advanced trip computer
On GPSed.com website you can for FREE:
• Track your trips in real time (Updates position from 3 seconds to 30 minutes)
• Organize your tracks in an online archive, make them public or private, add communities
• Pin photos to tracks at the exact places where they were taken
• Share GPS tracks and geotagged photos with friends via e-mail, IM or by posting them to Facebook, MySpace, Twitter and Blogger
• View tracks of other GPSed users, see the most popular tracks and nearest tracks in your region
• Export / import tracks in gpsed, gpx, kml formats
• Read Tips and Tricks about GPSed in blog.gpsed.com, post your comments, questions and feature requests
• Account registration and using GPSed.com website is completely free!
In addition, you get:
• Free frequent updates responding to your feedback & wishes.
• Free GPSed widgets with your current location for your website, blog or Facebook profile.
• Extensive technical support by SHAPE's team.
• Free updates.
What's new:
• Support of iPhone 3GS native compass
• Ability to select any waypoint in recorded tracks, GPSed will show direction and distance to it.
• Altitude profile added
• Ability to select Measurement Units
• Ability to copy pictures to iPhone "Saved Photos" album
• Ability to preview finished tracks on a map
• New help button added (when the position is not fixed, click on help button and find the details)
• Bugfix + small improvements
About GPSed
GPSed.com is a trip tracking service allowing to record tracks of your trips anywhere on the Earth from iPhone. Tracks are traced on Google Maps and stored in an online archive. All you need to start tracking is a mobile device with the internal or external GPS receiver. GPSed is currently available also on BlackBerry, Windows Mobile and J2ME phones.
About SHAPE Services
SHAPE Services is a leading mobile software development company. Since 2002 IM+ and other SHAPE's apps are topsellers in different e-shops and app stores worldwide on all major mobile platforms and phone models.
Visit www.shapeservices.com for more details.
See also: IM+, Business Card Reader, IM+ for Skype, VR+, RDM+ and Mobiscope.
New in this version
Nautic measurement system added
Minor bugfix
Languages
English
Requirements
Compatible with iPhone and iPod touch (2nd generation)
Requires iPhone OS 3.0 or later
21.11.2009, 22:24
UA3IRS
Вложений: 1
Юра, лучше пиши на русском.
Подаю пример и показываю новые интересные книги для разработчиков софта для iPhone на русском языке. Спрашивайте эти книги в книжных магазинах вашего города.
21.11.2009, 22:39
RX3AOE
Multifl0w: мультизадачный интерфейс для iPhone
В ближайшие дни в Cydia Store появится новое приложение Multifl0w, призванное изменить представление о многозадачности на iPhone. По сути, это надстройка над Backgrounder, которая делает переключение между запущенными приложениями таким же простым, как переключение между вкладками в Safari. Принцип работы с приложением такой же как и раньше: запускаем приложение, активируем фоновый режим, но при двойном нажатии кнопки Home — мы видим вкладки с эскизами приложений.
