Установлены ±2.5 kHz Deviation, 6kHz Bandwidth
А выбора нет, на станции либо ±5 kHz либо ±2.5 kHz
Telemetry from RN3DLL-10 – Google Maps APRS здесь эффективность, количество принятых пакетов
Вернул все на значения по умолчанию.
Буду переставлять антенну на другое место и поднимать на дополнительные 2 метра, КСВ скачет без видимых причин (2-3 минуты пляски, потом нет, ветер не влияет) . разъемы в порядке.
Выяснил - Голуби!!!
Заметил особенность на FT-2900R .
Параметр 10 CLK.SFT сильно влияет на работу шлюза
(Default OFF)
06:34:48 (AX.25) Packet start detected.
06:34:49 (AX.25) Packet end flag not found.
06:34:57 (AX.25) Packet start detected.
06:34:57 (AX.25) CRC error.
06:36:02 (RF) Sending beacon: "APMI010RN3DLL:WIDE2 2<03><F0>@060636z5547.77N/037
58.85E#PHG24802/APRS Gate Balashikha 144.800".
06:37:41 (AX.25) Packet start detected.
06:37:42 (AX.25) CRC error.
06:37:48 (AX.25) Packet start detected.
06:37:48 (AX.25) CRC error.
06:38:25 (AX.25) Packet start detected.
06:38:26 (AX.25) CRC error.
06:38:28 (AX.25) Packet start detected.
06:38:28 (AX.25) No CONTROL 0x03 byte found.
06:38:35 (AX.25) Packet start detected.
06:38:35 (AX.25) No CONTROL 0x03 byte found.
06:38:36 (AX.25) CRC error.
06:39:11 (AX.25) Packet start detected.
06:39:12 (AX.25) Packet CRC OK.
Параметр 10 CLK.SFT (ON)
06:39:12 (RF) Received packet: "APU25NpUB3AAZ3WIDE2 2<03><F0>}RZ3ARS-S>APDG01,TC
PIP,UB3AAZ-3*:;RZ3ARS B *060638z5537.85ND03731.73EaRNG0012 440 Voice 433.8125MHz
+5.0000MHz<0D>".
06:39:12 (RF) Number of hops: 0.
06:39:12 (DIGIPEATER) Packet passed by CALLSIGN filter (not on deny list).
06:39:12 (DIGIPEATER) Packet passed by PATH filter (filter rule: 1).
06:39:12 (RF) Digipeating packet: "APU25NpUB3AAZ3RN3DLLzWIDE2 1<03><F0>}RZ3ARS-S
>APDG01,TCPIP,UB3AAZ-3*:;RZ3ARS B *060638z5537.85ND03731.73EaRNG0012 440 Voice 4
33.8125MHz +5.0000MHz<0D>".
06:39:14 (AX.25) Packet start detected.
06:39:15 (AX.25) Packet CRC OK.
06:39:15 (RF) Received packet: "APU25NpUB3AAZ3WIDE2 2<03><F0>}UUDD>APRS,TCPIP,UB
3AAZ-3*:@062906h5524.00N/03755.00E_000/007g007t070h88b10170DOMODEDOVO/Dpoint(19C
)/MostlyCloudy<0D>".
06:39:15 (RF) Number of hops: 0.
06:39:15 (DIGIPEATER) Packet passed by CALLSIGN filter (not on deny list).
06:39:15 (DIGIPEATER) Packet passed by PATH filter (filter rule: 1).
06:39:15 (RF) Digipeating packet: "APU25NpUB3AAZ3RN3DLLzWIDE2 1<03><F0>}UUDD>APR
S,TCPIP,UB3AAZ-3*:@062906h5524.00N/03755.00E_000/007g007t070h88b10170DOMODEDOVO/
Dpoint(19C)/MostlyCloudy<0D>".
06:39:21 (AX.25) Packet start detected.
06:39:22 (AX.25) Packet CRC OK.
06:39:22 (RF) Received packet: "APU25NpUB3AAZ3WIDE2 2<03><F0>}RZ3ARS-B>APDG02,TC
PIP,UB3AAZ-3*:!5537.85ND03731.73E&RNG0012 440 Voice 433.8125MHz +5.0000MHz<0D>".
06:39:22 (RF) Number of hops: 0.
06:39:22 (DIGIPEATER) Packet passed by CALLSIGN filter (not on deny list).
06:39:22 (DIGIPEATER) Packet passed by PATH filter (filter rule: 1).
06:39:22 (RF) Digipeating packet: "APU25NpUB3AAZ3RN3DLLzWIDE2 1<03><F0>}RZ3ARS-B
>APDG02,TCPIP,UB3AAZ-3*:!5537.85ND03731.73E&RNG0012 440 Voice 433.8125MHz +5.000
Вложение 102244
Владимир, остановись!:s7:
Ого только сейчас увидел это. Это что-то с модулем GPS на станции?
..." - Ваня, что это на часах все полшестого, да полшестого ?
- дура! - это манометр"
http://forum.qrz.ru/ftm-350/31667-ft...tml#post540281
Владимир, это что-то с настрайками на станции. Выше, по ссылке мои настройки - проверь у себя!
Нет, все как раньше.
Перед поездкой антенну в резонанс настроил на 144.800 и все.
PS: Aprs.fi пишет Precision reduced at transmitter by 4 digits, position resolution approximately
E13 Ambiguity установлен параметр OFF
