Всем доброго времени суток...
У меня к Вам такой вопрос: имеется данный сабж (музыкальный центр DAEWOO DHC-XD7150), в общем случилось с ним следующее - был он у меня подключен к компьютеру через обычный шнурок те что продаются в магазинах (с одной стороны два тюльпана с другой обычный стерео разъем 3,5) без гальванической развязки к AUX входу на муз центре. Всё работало долго... после того как поменял на компьютере блок питания с 350 ват на 400, что-то случилось с центром. В общем есть 4 режима DVD, Tuner, Tape. AUX первые три можно сказать работают прекрасно а вот AUX при подаче на него аудио сигнала начал трещать так что слушать совсем не чего не возможно... При включении радио всё принимает и играет нормально, но как только стоит подать на AUX аудио сигнал, то он пробивается в радио чего не наблюдается в режиме магнитофона и DVD проигрывателя. Пробовал в режиме AUX подключать и от компьютера и от MP3 плеера такая же ерунда.
Поделитесь пожалуйста советом что это может быть и как от этого избавиться? Есть ли на данный муз. центр схема? Буду безгранично благодарен за предложения по ремонту и за схему!
С уважением Сергей!
PS внутренности данного муз. центра http://data-chip.ru/viewtopic.php?t=5325
