Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Daewoo DHC-XD7150
    Всем доброго времени суток...
    У меня к Вам такой вопрос: имеется данный сабж (музыкальный центр DAEWOO DHC-XD7150), в общем случилось с ним следующее - был он у меня подключен к компьютеру через обычный шнурок те что продаются в магазинах (с одной стороны два тюльпана с другой обычный стерео разъем 3,5) без гальванической развязки к AUX входу на муз центре. Всё работало долго... после того как поменял на компьютере блок питания с 350 ват на 400, что-то случилось с центром. В общем есть 4 режима DVD, Tuner, Tape. AUX первые три можно сказать работают прекрасно а вот AUX при подаче на него аудио сигнала начал трещать так что слушать совсем не чего не возможно... При включении радио всё принимает и играет нормально, но как только стоит подать на AUX аудио сигнал, то он пробивается в радио чего не наблюдается в режиме магнитофона и DVD проигрывателя. Пробовал в режиме AUX подключать и от компьютера и от MP3 плеера такая же ерунда.
    Поделитесь пожалуйста советом что это может быть и как от этого избавиться? Есть ли на данный муз. центр схема? Буду безгранично благодарен за предложения по ремонту и за схему!
    С уважением Сергей!
    PS внутренности данного муз. центра http://data-chip.ru/viewtopic.php?t=5325
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Вариант 1.обрыв в соединительном кабеле(дешевые не любят что бы их часто переключали).
    Вариант 2.пошла наводка от бп-на кабель одеть ферритовые фишки с обоих
    концов.
    В МЦ лезть не нужно так как перед микросхемой коммутатором входов
    есть развязка,то есть 99% он в полном порядке.
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    концов.
    1. кабель проверил обрыва нет, КЗ нет!
    2. феррита много. не помогло.
    БП менял обратно та же ерунда,
    на счет развязки да что-то есть, вроде как стоят керамические фильтры сразу же на входе после разьема AUX и на всех остальных. Если посмотреть по ссылке что я давал выше, на внутренности то видно рядом с отверстием под вентилятор стоят те самые разъемы и сразу после них трехногие оранжевые (как я понял) керамические фильтры.
    Возможно прошивка?
    Опять же повторю при включении тюнера (радио) если просто подключить кабель к AUX разъему он действует как антенна и на тюнер пробивается посторонний сигнал причем опять же искаженный.
    PS общий контакт разъема при касании чувствительными участками кожи, чувствуется как бёт током что раньше такого не наблюдалось!
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Бьет значит любит(Ні!)
    Нужно отсоединить шлейф питания усилителя-если бьет и далее-значит пробой мс БП,если перестал-значит пробой мс усилителя.Больше там нет ничего что могло бы бить током так ощутимо.
  1. ПДУ для DAEWOO HC-4230X
    от UA9KW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 16:21
  2. А/м DAEWOO AKF-9625WG-E
    от fomos в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 15:42
  3. Ищу схему Daewoo
    от gosharus в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 02:20
  4. Daewoo
    от ua2fao в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 15:03
  5. ПОДСКАЖИТЕ! ВМ DAEWOO DV-F702W ...
    от PEGAS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.12.2002, 11:16
